Jeg kom nylig over en alternativ firmware til disse enhetene: https://github.com/Andrik45719/ZY-M100 Har ikke kommet så langt som å teste selv enda, men 106 stjerner på Github tyder på at den virker.
thoralex begynte å følge Nå er jeg på radaren!
Ja. Den har USB-C tilkobling og er død som ei spekesild om den ikke får strøm gjennom den. Den er nok for glad i strøm til å gå på batteri. Nå har jeg bestilt 5 Zigbee og 5 WiFi av denne for å eksperimentere. Så ja, jeg skal gi beskjed om den ikke er snill. Å klage er jeg flink til. 😅 Så langt ser jeg ikke noen spamming rapportert i Z2M. 1-3 meldinger i løpet av 10 sekunder er det meste jeg har sett. Noen ganger bare 1 melding på 10 s. Og såpass bør Zigbee nettet tåle. Den er forresten en av de travleste routere i nettet her. Og det kan vel bare være bra tenker jeg meg. Men det kan jo hende den lager trafikk som ikke Z2M dytter over til MQTT?
- 4 svar
Nils Hatlen ble medlem
aarpi3 begynte å følge BLBACKUP - hva med plugins?
NyHAbruker begynte å følge Namron Zigbee multisensor
Jeg har to Namron zigbee multisensorer 4512771 som jeg prøver å sette opp i Home assistent. Sensorene blir funnet men konfigurasjonen blir aldri ferdigstilt. Tips til hvordan dette kan løses mottas med takk
NyHAbruker ble medlem
- Tidligere
Har du fått brukt Charge Control noe som helst enda? Samme som deg så viser den riktige verdier når den lader angående kwh ut og antall ampere osv. Men selve Charge Controll funket ikke for meg for å stoppe og starte ladingen. Ser at verdiene i grunn som den bruker er følgende: Enhets-ID switch.charger_charge_control Vet ikke om dette er riktig eller om futurhome sin lader bruker noe annen kommando for å styre av/på funksjonen. Blir jo litt viktig for å kunne lage noe automasjoner i senere tid 🙂 Bare så det er sagt, jeg er ikke noe god på dette jeg heller. Har for så vidt fått testa å lagt den til i Zigbee også og testa at det funka. Men der visste den ikke så mange senorer. Men fikk testa at det funka å låse/åpne ladelås bare før jeg testet OCPP jeg også for å sammenligne
Nå starter min prosess med å koble av enheter og avregistrere Futurhome Hub. 🥳 Bildet viser innkjøpt utstyr. Kort oppsummert; Home Assistant Green kr 1214,- Zigbee USB dongle kr 399,- Z-wave USB dongle kr 300,- 1TB Ssd harddisk kr 954,- To USB forlengerkabel kr 150,- Totalt kr 3017 Kunne klart meg uten Ssd og Zigbee dongle og havnet på kr 1664,- men det er lite fremtidsrettet imho. Så foreløpig ligger jeg ca 1000 under en Homey pro. Blir nok en del lesing og forsøk (knoting antagelig) før dette er oppe og står i full drift. Wish me luck 🙏🏼🤞🏼😇
Jeg holder på å teste å styre Futurehome Charge via OCPP i Home Assistant Green. Det ser ut til å fungere, og HomeAssistant rapporterer bl.a. følgende fra lader: Current export Time session Current offered Maximum Current Voltage Energy meter start Energy session Availability Charge Control Etc Bilen lader, og verdiene leses av. Et par ting: OCPP på HomeAssistant er ikke et offisielt støttet tillegg. Du må enable advanced mode, installere HACS, ssh, terminal etc. Etter du har satt opp OCPP, så må du forsøke å koble laderen til COPP-serveren. Du må gå inn i appen (om du fortsatt har tilgang), gå inn i innstillinger for lader og velger å endre tilkoblingstype til wifi. , angi/bekrefte rette innstillinger for kurs og ampere, angi navn og passord til wifi den skal koble seg til. Pass på at du kobler laderen til nettet ditt via 2.4Ghz. Jeg hadde et valg på min ruter for å sette opp eget IoT-nett som kun er 2.4Ghz og som gjør at den ikke krangler med 5Ghz. Når den er på wifi, må du velge avansert og ikke standard server.( Standard gjør at den bruker FutureHome sin egne OCPP-server.) Da får du opp valg om adresse til OCPP-server, brukernavn og passord. Adressen til OCPP-serveren er ws://homeassistant.local:9000. Jeg vet ikke om det er nødvendig, men jeg satte navnet på lader lik slutten på adressen den forsøkte å koble seg opp med og som jeg fant i websocket loggen. For min lader var det 16 tall som startet på : 22402…) Passordet lar du stå blankt. Futurehome-appen vil gi deg feilmelding etter du har lagt inn opplysningene til OCPP-serveren (Parring mislykket), men det er sannsynligvis likevel i orden. Sjekk i HomeAssistant om det nå har dukket opp en ny device under OCPP i HomeAssistant som du kan akseptere. Du får da opp et nytt skjema der du gir den navn etc. (Jeg ga den samme 16-sifrede navn her) Lagre innstillingene, og se nå om du har kontakt og at den kan lese av verdier fra lader. Det kan hende at du må velge "Forsøk igjen" fra appen for at den skal koble seg på. De skal nå ligge en default widget på forsiden som viser alt mulig og mye som ikke støttes. Jeg kommer i alle fall til å lage egne wigets og et dashboard 🙂 Jeg er ingen utvikler og brukte ChatGPT for alt det er verdt, men det var flere av punktene over den ikke klarte å tipse om. Nyttige kilder https://home-assistant-ocpp.readthedocs.io/en/latest/ https://support.futurehome.no/hc/en-no/articles/16882850166429-Futurehome-Charge-Connecting-to-OCPP-backend
Yngvejos svarte på SveinHa sitt emne i Automasjonskaféen
- 7 svar
- 2
PerChristian ble medlem
Har kjørt denne firmwaren stund nå, og synes ikke det er spesielt stabilt. Komfyrvakten forsvinner veldig raskt fra zigbee-nettet ved den minste endring. Som å reboote zigbee-radioen eller updatere firmware for zigbee. Synes heller ikke at temperaturer / strømforbruk oppdateres spesielt bra. Må som regel vente en stund eller oppdatere siden manuelt. Overfølsomheten som jeg har nevnt tidligere (vet steking av varme ting over tid, som f.eks pannekaker). Har fremdeles ikke stekt pannekaker en eneste gang uten at alarmen går og komfyren skrur seg av (Hvis ikke jeg er kjapp nok å trykke på siden av sensoren). Kan dette styres i Z2M nå? -
Best practice for å beholde historiske data lenger?
eisa01 svarte på eisa01 sitt emne i Home Assistant
Vet ikke hvilken lagringsløsning jeg vil bruke, kjører HA som et VM på Proxmox, så er ganske fleksibel. I utgangspunktet "evig tid", først og fremst temperaturdataene og kanskje litt mer -
Sickel svarte på eisa01 sitt emne i Home Assistant
Hva slags lagringsløsning er det du har eller ser for deg å bruke? Ser du for deg å beholde alt til evig tid eller skal noe bort etterhvert? Jeg kjører postgresql med timescaledeb i min homeassitant og tar vare på alle data som er blitt lagret, det er noen ting jeg ikke gidder å lagre i utgangspunktet. Enn så lenge er det ikke noe problem med diskkapasitet eller søketid, sannsynligvis vil moores law sørge for at det holder seg slik. Jeg jobber mye med State of Healt data fra diverse systemer på jobben og har et tilsvarende system der. -
HA beholder bare historiske data i en uke eller noe, før ting blir komprimert til statistikk? Sliter med å finne "best practice" på hva man må sette opp for å beholde det fulle datasettet lenger Noen som vet?
JSetsaas svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Innstallerte Namron komfyrvakt i går, la den inn i Zigbee2MQTT, og ser den i HomeAssistant. Alt ser greit ut, bortsett fra at temperaturen ikke oppdateres automatisk. Jeg kan gå inn i Zigbee2MQTT og gjøre en refresh, og da er den riktig i HA. Men nå står den fortsatt til 124 grader (som det var når komfyren var på), flere timer seinere. Prøvde også å legge inn temperature i reporting i Zigbee2MQTT, men får feilmelding umiddelbart, som ikke forteller meg så mye mer enn at det feila. Noen tips?
