  2. Ja, Telenor er normalt GPON, så da må du ha den GPON-adapteren i "mellom".
  3. quackyo
    Hub-hardware
  4. I går
  5. Pluss oss som lurer som gjedda i sivet! 😅
  6. Kan nevnte at jeg forsøkte to stk ovner, en på 1000W og en på 400W, dem har vært offline siste dager uten å komme på selv etter restarter. Men etter snakk med Mill support har jeg foretatt følgende som har løst problemet (enn så lenge ihvertfall) Koble ovn til Mill appen, foreta en firmware update av ovn Restarte ovn Resette zigbee på ovn Slette (Force) ovn fra Z2M Inkludere på nytt Foretatt denne prosedyren på begge ovnene i går kveld, og har nå fungert stabilt siden. (ca 20 timer). Også restartet Z2M, dem kobler på igjen automatisk. Dog er dem ende End Devices fremfor Rutere som dem burde.
  7. Jeg forka nordpool og ba AI fikse snittpris av de 4 kvarterene og legge til raw_today_agg (raw_today er fortsatt 15 min interval) Om noen er interesert i den så finnes den her: https://github.com/grotan1/nordpool Legg til i hacs tilpasset repo eller last det ned manuelt.
  8. Vi har brukt Home Assistant med Z-Wave JS UI i omtrent et år uten store problemer. For noen uker siden begynte vi å legge til de siste enhetene – blant annet ID Lock-dørlåser – og da startet utfordringene. ID Lock krever S2-sikkerhet, men når vi prøver å inkludere enhetene, blir de lagt til uten sikkerhet. Dermed får vi ikke styrt dørene fra Home Assistant. Etter litt googling og diskusjon på jobben fikk vi tips om å oppdatere firmware på Z-Wave USB-sticken. Oppdateringen gikk greit, og sticken kjører nå versjon 7.21.6. Etter oppdateringen begynte ting virkelig å gå galt. Noder blir utilgjengelige uten forvarsel. Noder som fungerer én dag, svarer ikke på ping neste dag. Automatiseringer har stor forsinkelse (for eksempel kan det ta opptil 30 sekunder før et lys faktisk slår seg av etter at vi trykker i appen). Flere noder henger fast i “Protocol Info” eller “Node Info” og fullfører aldri intervjuet. Batteridrevne enheter lar seg ikke inkludere eller intervjue i det hele tatt. Vi har prøvd alt: re-intervju, rebuild mesh, sletting og re-inkludering – uten hell. Når vi tester de samme enhetene via Silicon Labs sitt PC-program, fungerer alt perfekt. Dette tyder på at både enhetene og Z-Wave-stick fungerer som de skal isolert sett. Systeminformasjon: Kjører på mini-PC De fleste produktene er fra Heatit Vi bruker Z-Wave-kontroller SLUSB7000A (USB 7) Z-Wave JS UI versjon 5.2.1 S2-sikkerhet brukes kun på dørlåser og alarmsystem
  9. Siste uke
  10. Supert, akuratt det jeg leter etter! 🙂
  11. Nei, men jeg har en av dem og får omtrent alt jeg kan drømme om og enda litt til... Såvidt jeg kan se får jeg fra måleren: - Total aktiv og reaktiv import og eksport - Aktiv og reaktiv import og eksport i sanntid - Volt og ampere for alle tre faser I tillegg regner AMS-leseren ut: - Import og eksport denne time/dag/måned - Tre høyeste topper denne måned, samt snitt av disse (til nettleia) - Masse priser og kostnader fra nordpool eller entso-e, inkludert nettleie om legger inn det Du finner en del info i dokumentasjonen her: https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware
  12. Ja, etter litt leting ser det ut som det er de med mest data ut fra måleren hvertfall 😄 Vet du om det er noe info om hva man får ut av Kaifa/Nuri målerne? Fant denne om aidon:
  13. Leserne fra amsleser.no gir ihvertfall alt det og mer til... Både i eget web interface og til Home Assistant over MQTT.
  14. Har et anlegg med Solceller som selvsakt av og til sender noe energi ut på nettet igjen. Har der en Han sensor (heatit z-han2) integrert i smarthuset som oppgir målerstand, sanntidseffektforbruk(oppdateres hvert 10sec), system spennning(samlet for L1,L2,L3) og System Ampere(samlet for L1,L2,L3). Men jeg savner en egen "Målerstand" for salg slik som mid godkjente målere har som eksempel denne: https://www.gavazziautomation.com/en-global/product/EM24DINAV23XE1PFB?cHash=f9b3018b815410fc3e58355f602b9b9d Modbus manual: https://www.gavazziautomation.com/fileadmin/images/PIM/OTHERSTUFF/COMPRO/EM24_E1_CP.pdf Noen som vet om det finnes han sensor som leverer data /målerstand for salg også?
  15. Har vel fått med meg 4 stk ønskes kjøpt til nå på finn. 🙂
  16. N02 fortsetter trenden som vanlig.
  17. Er tilbake til normalen i morgen i NO1 i hvert fall. Ikke spesielt høyt, men høyere enn norgespris.
  18. Interessant, jeg var ikke klar over denne. Vil den fungere mot enheter fra https://www.amsleser.no/?
  19. Bjørn Mork
    Hub-hardware
  20. Evelen
    Hub-hardware
  21. Marve
    Hub-hardware
    Takk for svar, @Yngvejos og @ArnsteinL @ArnsteinL @Yngvejos og andre, Hva tenker dere om Thread? Bør jeg ha støtte for det i oppsettet mitt og evt hvordan gjøres det enklest? Marve
  22. ArnsteinL
    Hub-hardware
    Jeg har hatt god erfaring med Zigbee pinnen til Sonof med TI CC1652P brikken, men gikk for et års tid siden over til SMlight SLZB-06 siden de kan brukes over nettverk, og jeg har 4 forskjellige bygninger med Zigbee. Har kun gode erfaringer med begge variantene. Kan ikke si det samme om Home assistant ZBT-1 som jeg begynte zigbee med, den ble fort ustabil når antallet enheter begynte å stige.
  23. For de som bruker ElWiz: Programmet som henter priser (fetchprices.js) er oppdatert slik at intervallene fortsatt er 1 time. https://github.com/iotux/ElWiz.git
  24. Yngvejos
    Hub-hardware
  25. Marve
    Hub-hardware
  26. Den som venter på høye strømpriser, venter nok ikke forgjeves...
  27. ArnsteinL
    Hub-hardware
    SD kortene dør etter noen måneder, ikke beregnet til den konstante trafikken, legg til en billig USB disk, Elkjop har en Lenovo 1TB på tilbud til 599kr nå. Så velger du lagring på disken når HA er oppe og går. Da blir SD kortet kun brukt til oppstarten. Jeg oppdaget dette på feil måte for noen år siden kan du si 🙂
