thoralex begynte å følge Smartpærer med tradisjonell 320 grader spredning?
Vanskelig med så høy effekt, hadde trengt et par selv. Ikea har en mer tradisjonell Trådfri på 1055lm om det kan holde? (Den du linker er forresten oppgitt til "bare" 300 grader lysvinkel 😉 )
eisa01 begynte å følge Smartpærer med tradisjonell 320 grader spredning?
Fins det smartpærer med tradisjonell 320 grader lysspredning? Leter etter erstatning for denne på 1521 lumen (100 W ekvivalent) https://www.ledvance.com/en-int/professional-lighting/products/lamps/led-lamps/professional-led-lamps-with-filament-style-led-technology/parathomr-retrofit-classic-a-dim-c6726?productId=77446 Hue sine ser jo ikke ut som de har 320 grader gitt formen: https://www.philips-hue.com/no-no/p/hue-white-ambiance-a67-e27-lyspare-1600/8719514288195
Teknor begynte å følge Slett , Tips til prosjektering av motorisert luke foran kameraer? , Slett og 2 andre
Har noen kameraer på ulike eiendommer under takutspring etc. Jeg skal bytte kledning på enkelte vegger og ifm dette skal jeg justere litt på kameraoppsettet. Jeg vil bygge inn en motorisert skyvelukemekanisme (sideveis åpning) for å fysisk sperre for kameraene når vi/besøkende er på eiendommen. Behovet er at folk ikke skal føle seg overvåket. Jeg ser for meg noe i retning av: - en linear aktuator med slaglengde 15cm - plastdeksel (15x30cm). Lysåpningen som kameraet trenger er 12x15cm - noe form for enkelt sporsystem som dekselet kan gli i. - gjerne noe fleksibel filt/børste-greier som jeg kan bruke som lett foring for å få det tett for innselter etc. Mulig aktuator kan være å overdimmensjonere, de er jo ofte ganske kraftige, og jeg trenger ikke mye skyve/trekk-kraft Andre løsninger som er bedre? Noen som har tips til sporsystem? Foringstype som kan brukes? Andre tips? -
Jeg har en Namron K2 Dimmebryter som jeg prøver å assosiere med en Fibaro Dimmer 2, og får den til å skru av og på, men ikke til å dimme? Noen som har tips, eller har kobinasjonen selv? Jeg har Zwave2MQTT som kontroller, og fikk altså satt opp Namron Root endpoint Button 1 (eneste valg), mot Dimmer endpoint 1. Får ikke velge Dimmer S1 i grensesnittet?
Ser ut som det funker nå, takker.
Div jeg har liggede som ikke blir brukt. Aeotec Z-stick 7 Aeote Range Extender 6 og 7 Switchbot Selges helst samlet. HBO 500kr for alt. Kan deles opp hvis det ikke blir solgt etter en stund.
Køpt for test. Men har bare blitt liggende uten å bli bruk. HomeSeer G8 800 Z-wave Stick Selges HBO 600 kr. + evt. frakt
Hei Du har to valg her tenker jeg. RTS støtter ikke position, så denne ville jeg unngått. Da sitter man igjen med IO eller LS. IO krever somfy hub, disse har lokalt API og støtter homekit. Har du eller skal du ha f.eks zipscreens i framtiden ville jeg vurdert dette (annen fordel er at disse kun krever 230v og ikke fysisk kobling til noe bryter eller modul). Om det er kun er 1 stk markise ville jeg bare kjørt på med LS motor. Du kan også se på billigere motorer fra Dooya bør være nesten halve prisen av somfy motor og er greit valg om du skal ha "dum" / LS type motor.
Perbear begynte å følge LED stripe med regulerbar vinkel
Veldig artig prosjekt! Likte spesielt regnbuen🌈 for barnebarna😀 Jeg har grublet på et lignende problem: vil ha sterk ledstripe over arbeidsbord men vil unngå å bli blendet. Justerbar vinkel hadde jeg ikke tenkt på. Takk for tipset🙏
Shelly har strømmålere og app.
nybtor ble medlem
Hei. Noen som vet om en løsning hvor jeg kan få forbruket til utleieenhet opp på en app? Eller noe sånt...
Boss ble medlem
Fair spørsmål det. Smaken er som baken! Noen er ekstra glad i kabel fordi det gir en del fordeler. Kan minne litt om forskjellen mellom wifi og kablet nettverk tenker jeg. Jeg vil helst ha så få ting som mulig på batteri for å slippe å tenke på å bytte. Man får også hyppigere oppdatering av data, og det er generelt færre feilkilder som kan gjøre at ting plutselig slutter å rapportere. I dette tilfellet var hele veggen strippet til bindingsverket, og jeg skulle uansett ha et shelly-relé i en veggboks inne. Kostnaden for en Shelly Addon til releet og tre ds18b20-sensorer hvor én måler ute og to måler inne ble rundt 300 kr. Billig og dønn stabilt.
- 7 svar
For å slippe batteri 😅 Oftere oppdateringer osv 😄 (for logging av data)
Innser at dette på ingen måte er hjelpsomt men jeg er for nysgjerrig tll å klare å la være å spørre: Hvorfor trekke en kabel gjennom ytterveggen for temperaturmåling? Ville ikke en kjip batteridrevet sensor gjort omtrent samme nytten, fiks ferdig med boks og med fri plassering?
Fin løsning du har hos deg at den stikker ut nederst, da kan man jo ha svart boks også hvis det passer kledningen bedre. Men synd for meg at jeg ikke har takutstikk og at solen treffer den på kvelden. Jeg har tenkt at jeg må unngå svart boks hvis jeg velger en løsning med sensor øverst i en synlig AP9 som jeg perforerer lenger ned på siden og i front. Fordi svart farge er dumt når når solen skinner på boksen? Noen tanker om det? Om svart ikke er så skummelt, så kanskje jeg skal prøve meg først med det, og så "oppgradere" til en løsning ala din skisse hvis temp blir feil. Svart boks vil bli mye penere på veggen da andre detaljer er i svart.
Veggen er mot nordvest. Vet ikke helt hvordan det er med sol midtsommers, men nå er det bare sol på den en times tid på kvelden. Jeg har en annen sensor mot øst, tenkte å "mikse" de to ved å enten bruke den til enhver tid laveste temp som utetemp, eller bruke den østvendte tempen på kvelden. Forslaget med et lite hus i samme materiale som veggen er et godt forslag 👍🏼
- 7 svar
Har samme selv med ap9 boks, der den stikker ut under ap9 boksen 😄 Funker fint, men jeg har takutstikk på veggen og ikke plassert slik at sola skinner på den. Eksempel noe slik hadde gått ann? (eventuelt multibox infelt i yttevegg med lokk og et lite hull til sensor istedenfor AP9)
