  2. Slik jeg leser dokumentasjonen til HA skal du overføre nøklene fra Apple nettverket til HA og da skal du kunne joine fra HA fremover om du ønsker. Sjekk linkene over og se om du har fulgt oppskriften, også ifm dette med nøkler til Android/iPhone.
  3. Er du sikker? Jeg fikk ikke engang lagt til devicer via HA lenger når jeg gjorde dette. De måtte legges til med en Apple telefon og så deles fra Apple home. Klarte heller ikke å gjøre det andre veien at Apple TV joinet HA thread nettverket.
  4. Det er ikke riktig. Joiner du den til Apple sitt thread nettverk har du to TBR i samme nett.
  5. Men da joiner du HA i Apple sitt thread nettverk og HA er ikke tbr (den blir en BR) eller kan legge til enheter vel? Altså blir Apple (eller Google) en «master» og HA halter bare etter. Du kan heller ikke legge til både Apple, Google og HA siden ingen av de to andre spiller på lag med andre tbr.
  6. I dag
  7. Jeg bruker den i Home Assistant, der ordnet dette av systemet når den kobles til. Jeg fikk valget mellom å bruke den til Zigbee eller Thread, resten ordnet HA. Nei, AppleTV enheter blir værende som TBR selv om det installeres en Thread antenne direkte på HA serveren. Se kommentaren til @sbarmen over.
  8. Hei @skatun, jeg satte opp Yale Connect Bridge (https://www.yalehome.com/vn/en/products/yale-smart-door-lock/smart-accessories/yale-connect-wi-fi-bridge) for min svigersøster for noen måneder siden. De bruker bare Yale sin app for å styre den, men den kan også integreres i HA ser det ut for: https://www.home-assistant.io/integrations/yale/. Her kan du styre alt av koder og RFID brikker i appen til Yale, uten noe kobling til Verisure. Personlig tror jeg dette er beste løsning da du faktisk får kontroll på låsene med produsentens egen løsning, dog vet jeg ikke hvor godt integrasjonen til HA er i praksis. Obs, for å få til å bytte modul i låsen må du kjøre en factory reset av låsen UTEN modul før du introduserer ny modul. Jeg rota dødslenge med det greiene der.
  9. Jeg gjør det samme, men jeg bruker egentlig kun elbil ladingen til å gjøre det. I mitt tilfelle har jeg landet på å styre elbilene er det som egentlig betyr noe. Dvs for å holde det enkelt skrur jeg ned ladefarten for å holde meg under tariffnivået jeg er på. Personlig må jeg sikte på 15kW på vinteren (oktober/november til mars/april), og 10kW på sommeren. Jeg har en funksjon for å sette på en alarm dersom jeg kommer for nærme målet i inneværende time. F.eks. om estimert strømforbruk er på eller over 98% av målsetningen siste 10 minutter av timen så går "alarmen". Da kan den kjøre automasjon for begrensning, og da skru av varmekabler eller VVB i f.eks. 10 min. Men i praksis så skjer aldri dette, det reguleres i sin helhet av elbilladerene. Merk, jeg valgte å kaste Tibber pulse ut av mitt oppsett for den er for treg å rapprtere status til Home Assistant, og har en evne til å dette ut innimellom. Vurderte å sette den opp med lokal MQTT men ble liksom aldri helt fornøyd av den løsningen heller så derfor kjøpte jeg til slutt en ams leser fra amsleser.no.
  10. Litt gammel tråd, men har noen fått til ZigBee eller zwave modul? Kor kan ein eventuelt kjøpe Verisure hub viss ein ikkje vil ha abbonomang hos Verisure?
  11. @aakjpe her er management GUI til sticken: Jeg kjører kun Thread nettverket mitt på Home Assistant, men dersom du har et annet nettverk kan disse slås sammen fra HA siden, altså at Home Assistant joiner Google eller Apple sitt eksisterende nettverk. Da vil du kun ha 1 Thread nettverk. Se mer her: https://www.home-assistant.io/integrations/thread/#case-2-creating-a-ha-border-router-when-there-is-an-existing-network Slik skal det se ut om du har klart å joine to thread nettverk til ett hvor de deler credentials og alle enheter kan roame fritt mellom. Jeg tror dog ikke hverken Google eller Apple har laget samme funksjonalitet på sine enheter (enda?). Dersom du har flere Thread nettverk som ikke deler credentials vil de ha separate TBRer og router enheter. All kommunikasjon mellom thread nettverkene vil gå via TBRene over IP - så du vil kunne se alle enhetene, men de koblet via egne TBRer. Da vil det se slik ut: Anbefaler alle som leker med Thread å lese den artikkelen fra home assistant. Den er veldig god og forklarer godt hvordan dette fungerer. F.eks. brukte jeg denne når jeg migrerte til SLZB sticken: https://www.home-assistant.io/integrations/thread/#migrating-a-thread-network-to-a-new-adapter
  12. Om du bruker openthread nettsiden får du «all info» og du kan få tegnet thread nettverket litt likt zigbee2mqtt blant annet. Bruker man Apple så får man mer eller mindre ingenting. Det er og var meningen med thread/matter, men foreløpig så spiller ikke Apple/google/amazon på lag der og man kan såvidt jeg vet ikke bruke en Apple TV som BR i samspill med HA. Gjelder det samme for Google også ^^
  13. I går
  14. Veldig enkelt, du har eget GUI for å gjøre flashing av både thread og zigbee firmware. Jeg kan ta noen screenshots i morgen.
  15. Må denne "flashed" for Thread programvare? Eventuelt enkelt å gjøre det?
  16. Hva slags mer kontroll får du? Fremover så er det vel meningen at TBR fra flere leverandører skal kunne inngå i et felles nettverk?
  17. Må denne "flashed" for Thread programvare?
  18. mister du ikke apple tvene som BR når du bruker HA som TBR? Jeg kunne tenkt meg å brukt HA som TBR siden man får mer kontroll da, men det er synd å miste to sentralt plasserte BR på den måten.
  19. Nytt forsøk på å løfte denne tråden 🙂 Prøver å holde meg meg under 10kwh, men har ingen ide om hvordan. Har Tibber og mulighet til å skru av på VVB og et par sett nmed varmekabler. Disse tar tilsammen 6,5kwh. Har bil-lader, men den justeres av Tibber, tror det er godt nok. Noe smartness man kan gjøre native, eller med hacs komponenter?
  20. @Ravn, har du fått testet noe mer her? Kjøpte meg en ekstra hub for å teste litt, og man trenger ikke lodde av flashminnet for å lese det ut. Forøvrig interessant å se at den støtter zigbee, trodde ikke Yale benyttet seg av dette.
  21. Oppdatering: Nå har jeg prøvd å inkludere en av sensorene på nytt, uten resultat. Den siste, som fungerte i går, har også sluttet rapportere, Så nå er alle 14 døde 😞
  22. Bestilt 2/1 - mottatt og installert i Home Assistant som Thread antenne i går 9/1. Sjekket Kjell nå, ser at de er utsolgt på sentrallager, men flere butikker har minst 1, så det er mulig å skaffe seg en slik nå hvis man er i nærheten av en av disse butikkene. Med USB extender (over cat 5 kabel) fikk jeg plassert den sentralt i huset og alle (5) enhetene jeg hadde koblet til Apple TVen ble resatt og koblet opp uten problemer. Sjekket data fra sensorer som logger temp, lys osv og ser at alle har rapportert som de skal til nå. Også en Myggspray bevegelsessensor som er montert ute under verandaen ser ut til å fungere stabilt i Thread nettet med ZBT-2. Den et etasjeskille, en yttervegg og flere innervegger mellom seg og antennen. Jeg har derfor troen på at Thread kan bli minst like bra som Zigbee nettet jeg har (50+ enheter) med den ekstra fordelen at Thread kan ha flere controllere/boarder routere.
  23. Siste uke
  24. Eg er ikkje overraska om dei slit med inntjening, eg sendte ein førespurnad til salgsavdelinga deira på mandag med eit spørsmål på vegne av borettslaget vårt, som kunne gitt dei 72 nye abonnentar (motvillige, tennerskjærande abonnentar, men like fullt...) men det er tydlegvis ikkje så veldig interessant, for vi har ikkje mottatt noko som helst unntatt den automatiske stadfestinga på at henvendelsen er mottatt. Men kr 100.000,- i abonnementsinntekter er kanskje ikkje nok til å vere verdt å skrive ein tre-sekunders e-post tilbake til oss.. 😕
  25. Jeg ruker Smlight SLZB-MR3, kjøpt på Ali - ser ikke noen som selger dette produktet lokalt. Men det har fungert fantastisk. Bruker den både til Zigbee og Thread (to antenner). Migrert fra Deconz stick først, så via Sonoff og nå til denne (for Zigbee), og fra Skyconnect ZBT-1 til denne. I begge tilfeller har jeg fått et raskere nettverk og bedre dekning ... nå vurderer jeg å bestille en for Z-Wave også (har dessverre Z-wave på en del punkter som er vanskelig å bytte ut. Om du ikke må ha noe samme dag ville jeg tatt en titt på Smlight, alle jeg kjenner som har prøvd er superfornøyd.
  26. Dette var bra Bjørn! Tusen takk 🙂 Jeg hadde vel tenkt meg å sette temperaturen innenfor toleransen til parketten, leverandøren sier overflatetemperatur på maks 27 grader og turvanntemperatur på maks 45 grader. Men dette gir masse mening og jeg skal ta med meg min nyervervede kunnskap inn i dialogen med rørlegger. Dokumentet ditt sier jo ja takk begge deler - justering av varmen i vannet utifra utetemperatur, samt romfølere for romjustering med endring av flow i rom hvor det er ønskelig. Ellers deler jeg dine refleksjoner med tepper osv, men dette er jo samme problem for alle typer varmegulv og gulvfølere.
  27. det er bare en gammel utelampe på vegg som tidligere har stått med zigbee pære. 6-7 meter kanskje fra en annen IKEA pære og omtrent samme avstand fra Apple TV. Har nå 1stk pære som står med strøm, 2stk Apple TV, 3stk temp givere og 1stk dørsensor. Har 2stk pærer til liggende, men pga ustabilitet orker jeg ikke å ha de i bruk da det er nok mas fra andre i hjemmet når bare den utelampen virker så. Hadde de to andre online også mot bevegelse sensor, men vi må ha lys som virker hver gang så la de bort til thread blir litt bedre.
  28. Hva slags utelampe er det du har? Hvor lang avstand? Har du andre Matter over Thread devices?
  29. Ok, jeg har en vann til vann varmepumpe og den leverer vann ut til vannbåren varme med en temperatur som er beregnet ut fra utetemperaturen (justert etter en varmekurve).
