- r - ble medlem
Stokkvika ble medlem
DuplexSteel ble medlem
- 2 svar
Ja, ja det var det
- 2 svar
Her var det litt mer IO-kjøtt, inkludert den magiske "transfer" AES-nøkkelen som trengs for å pare en fjernkontroll: https://github.com/Velocet/iown-homecontrol/ Ikke helt fiks ferdige greier, men det er nå håp
15770879670 ble medlem
Absoulutt ikke nødvendig med nabu casa, jeg kjører hytta uten og hjemme med, synes i grunnen ikke det har vært noen forsskjell i stabilitet. Men er veldig enkelt å sette opp nabu og jeg ønsker å støtte jobben de gjør.
Kjipt. IO har jo utgangspunktet en stor fordel ved toveis kommunikasjon, men det hjelper jo ikke stort hvis det bare virker gjennom en sky. Hvemfaen trenger skyer når de har solskjerming? Har ikke lest dette ennå, men det ser da halvveis lovende ut: https://deralchemist.wordpress.com/2021/05/10/reverse-engineering-remote-controlled-somfy-blinds-part-1/ Ellers er jeg ytterst imponert over hvor bra ESPSomfy-RTS funker når jeg først har fått mappet sensorer og fjernkontroller riktig i forhold til hva motorene er programmert med. Eliminerer langt på veg behovet for toveis kommunikasjon. Var litt forvirret i starten fordi det var så veldig mange sensorer som rapporterte data hele tiden. Slik er det når alle naboene har samme system. Kanskje like greit at jeg gikk for den lille antennen 🙂
- 20 svar
Arne Fines begynte å følge Heatit Z-Water og Homey Pro
Driver og lager samme type oppsett, men får ikke hverken nye HeatIT eller gamle Probata til å funke. Hverken med gammel 24 AC eller ny, på ett probata sa det poff og stemplet forsvant inn og røyken kom ut. Med HeatIt aktuatorene skjer ingenting, samme med 4-5 andre probata. Er det lang forsinkelse og jeg som er utålmodig?
Klart den løsningen også KAN forsvinne men så lenge Tailscale lever så skal det være gratis for personlig bruk, se den lappen jeg limte inn noen innlegg lengre oppe, klar tekst det... (og litt derfor jeg limte den inn i tilfelle de finner på å endre vilkårene). Der vil alltid finnes en eller annen VPN løsning som som vil gjøre jobben... Jeg har brukt OpenVPN tidligere og den gjør for så vidt samme jobben men er langt mer knotete både i bruk og oppsett. 100 enheter regner jeg med er RIKELIG for minst 99% av brukerene her. Jeg mener jeg har et litt komplisert/stort anlegg og har pt. 14 enheter registrert i Tailscale. Installasjon av Tailscale i Home Assistant er beskrevet her: https://www.home-assistant.io/integrations/tailscale/ og her https://tailscale.com/blog/remotely-access-home-assistant For andre enheter er det svært beint fram...
Helt klart nei. Nabu Casa er i alle tilfeller frivillig og det finnes alternativer. Men Nabu Casa er lettvindt og er definitivt ikke "penger ut av vinduet"
