  1. I dag
  2. Jeg har også en remote ruter som også har hatt heng en gang i ny og ne og den er nå forsynt via en Shelly Plug S. Shellyen kan settes opp til å resette ruteren (power off/on) ved x antall ping-fail til en selvvalgt adresse. Scriptet velges i menyen i webgrensesnittet. Den delen av scriptet som kanskje trenger litt modifisering ser hos meg slik ut:
  3. Her er en oppsummering av min exit fra Futurehome. Har nå fått startet opp HA og har solgt Futurehome Hub for 700kr. Så total investering for minimum løsning er nå under 1000kr 👍🏼 Inngangen til HA var imidlertid ikke helt rett frem og jeg brukte nærmere ett døgn på å sette opp og koble til. Det er fort gjort å gjøre småfeil eller overse noe som gjør at noe stopper opp. Hadde stor nytte av henvisning til videoer som viser fremgangsmåten. Dette gjorde imidlertid at det tok mye tid og hodet kokte til slutt. Tailskale fikk jeg ikke til å fungere og den gjorde også at telefonen min gikk som sirup når den er aktivert. Gikk derfor for Nabucasa Cloud, det er greit å støtte dem med en drøy femtilapp i måneden. Vet ikke om det var installasjon av HA eller noe tilfeldig som gjorde at dagen etter jeg kom fra hytta så stoppet routeren opp. Den måtte resettes ved å ta strømmen og det får jeg ikke gjort remote 🤯. Så derfor var jeg uten kontakt med hytta i flere uker. Kjedelig men lite stress siden det er sommer. Heldigvis ble det en strømstans i forrige uke og da kom alt online igjen 🥳👍🏼 Så nå har jeg styrt varmen fra HA. Fikk ikke koblet til Tapo kameraene og er litt tilbakeholden med å gjøre ting som ikke funker ved enkel tilkobling så har latt det være siden Tapo sin app fungerer veldig bra. Installerte varmepumpe i går og den var lett å legge til i HA (Mitsubishi Uvano). Noe som var ironisk siden den egne appen Melcloud har variabel tilgang til VP 🤪 Har nå kjørt noen oppdateringer og da tatt backup, disse legger seg vel i Nabucasa Cloud og ikke på ssd disken? Har koblet til Ssd til HA men ikke satt opp noe da jeg utsatte dette og ikke fant noe ny infovideo om det å legge til ssd på HA Green. Det som er behagelig nå er at jeg vet at systemet har nå alle muligheter og jeg kan legge til hva som helst og få ubegrensa funksjoner. Begrensningene ligger i min innsats og kompetanse. Så for min del så var den forholdsvis store og krevende jobben å lære meg nok til å få igang HA bedre enn å gå for Homey eller noe annet. Bye Bye Futurehome, dere er ikke i min fremtid.
  4. I går
  5. Home assistant / Nabu casa har kommet med en Z-wave stick: https://www.home-assistant.io/connect/zwa-2/ Shelly ser ut som de snart kommer med en strømpadde med 4 uttak: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-power-strip-gen4
  6. Fant lenke til denne artikkelen om elektrobedriftenes ansvar på Facebook, tror den kan være interessant for denne tråden.
  7. Perfekt! Tusen takk skal du ha! 😀 🏆
  8. Siste uke
  9. Du trenger en patchesnor med SC/PC (Blå) i den ene enden og SC/APC (grønn) i den andre enden. Jeg vil tro av du er ganske nærme leverandørens knutepunkt, det kan gi problemer med refleksjoner fra en rettslipt kontakt (PC). Det kan være grunnen til at de har byttet til en skråslipt kontakt (APC). Rett patchekabel fikser dette, og de er både billige og enkle å få tak i.
  10. Maybe, men da må snora isåfall "bygge om" fiberen på sett og vis. Det skulle fungert med fiberen direkte i SFP nå. Noe det ikke gjør. Så enten er SFP feil, oppsettet mitt feil, eller så er rett og slett fiberen feil type ifht SFP.
  11. Mistenker du skal ha fiber snor mellom den grønne og SFP-en din. Kjører Altibox SFP rett i Unifi switch selv uten problem. Det har jeh gjort i gjeldene hus i over et år og i gamle leiligheten mange år forrut.
  12. Når jeg bestilte routeren forrige uke så hadde jeg hjemmesentral med SFP fra Altibox. Bestilte samtidig oppgradering av linjen, men de ville sende ut installatør for kontroll av optikken. Det var vistnok for mye støy på linjen min. Da skiftet de sentral til den på bildet + skjøtet inn denne grønne koblinga. Hadde mest sannsynlig den blå typen tidligere, og da med SFP på. Det er en FT1 fra Genexis. Så planen min gikk litt i vasken.. 😃
  13. Hvorfor bruker du ikke SFPen som står i Altiboxen? Eller har du hjemmesentral uten SFP?
  14. Beklager å kuppe tråden, men jeg er rådvill. Holder på med samme spetakkelet selv, unifi dream router 7 mot altiboks. Tror muligens jeg har fått hjem feil sfp+ modul? Har hatt kabelen utev altiboksen og plugget den i, satt opp vlan 102 osv. Men står som offline i administrasjonspanelet. Hadde sikkert vært bankers med blå kobling, men jeg har grønn 🤣 Noen kloke hoder som kan hjelpe? 😂 Dont mind the mess. SFP WDM 1310/1550nm, DDMI SC, MSA
  15. Dette med at dimmer slutter å virke har jeg også merket, husker ikke om det gjelder begge sonene mine. Har en med 12 spotter og en med 6. Ihvertfall på den med 12 har jeg også et par ganger opplevd at en (tilfeldig) spot enten får forskjellig fargetemperatur enn de andre eller rett og slett blinker. Som regel må jeg ta sikringa for å fikse dette.
  16. En workaround på nummer 1 er å sende signal om å endre lysstyrke rett etter endring av fargetemperatur.
  17. Ingen forbruk. Kraften er kalkulert. Med Namron Zigbee Touch Termostat 16A, får man alt: Begge er via Zigbee2MQTT.
  18. Takker for svar. Da prøver jeg å legge det opp etter beste evne
  19. Tette enden av røret mener du? Det høres ikke ut som noen god ide, da blir vannet liggende der. Akryl er forøvrig ikke egnet for vanntetting. Det er ikke unormalt å føre rør igjennom fuktsperre, så man må nesten legge til grunn at det er ok. Det du må tenke på er dog å unngå vannlåser. Det vil si at man skal sørge for at vann som oppstår i rør skal kunne renne ut. Skal du trekke rør fra datarom til andre siden av huset så er det ikke sikkert du klarer å føre hele strekket uten vannlås, jeg vet heller ikke om det er krav om det, men best praksis er å unngå vannlås. Min anbefaling vil være å unngå vannlås fra der røret kommer inn til der det avsluttes. Kunne et trekke-skap på utsiden vært aktuelt? Da har du enkelt dreneringshull i bunn.
  20. Jeg ser denne har ok pris hos Elektroimportøren for tiden. Jeg skal bytte et par gamle termostater hjemme. Nå er det jo nesten 1 år siden siste post her men er det noen som kan bekrefte at man får forbruksdata inn i Home Assistant fra denne? Jeg kjører ZHA og ikke Zigbee2MQTT.
  21. Nei desverre det går nok ikke nå. Tettinga rundt røret skal være greit, tenkte mer på kondens inni selve røret, hvis man får varm inne luft som går ut igjennom røret så kan det vel kondensere inni røret, løsningen jeg ser er vel kanskje å tette ene enden med enten akryl eller noe form for cellegummi eller annet som gjør det lufttett så man ikke får luftgjennomstrømming
  22. Du må penterere vindsperre og eventuell fuktsperre, så du må tette overgangene. Enten med gjennomføringsmansjett eller ved å tape rundt. For fuktsperre (tett): https://www.obsbygg.no/trelast-og-tyngre-byggevarer/isolasjon-og-vindsperre/2242797 For vindsperre (mindre tett): https://www.obsbygg.no/trelast-og-tyngre-byggevarer/isolasjon-og-vindsperre/2242740 Du kan ikke legge det på varm side, innafor fuktsperra? Det ville vært mye bedre.
  23. Har en veldig trang sjakt der jeg har rør fra teknisk rom til nydelen av huset. Hvis jeg skal med flere rør til teknisk rom nå så må jeg gå ut på yttervegg (bak kledning) og inn til teknisk rom et annet sted. Det skal gå greit, da har jeg mulighet til veldig mange flere trekkerør inn også for cat6a. Men hvordan er det med kondens i dette tilfelle siden rørene tar seg en runde igjennom kald sone?
  24. Ser her at Mill Smart WiFi Floor Thermostat er Matter 1.4 sertifisert: https://csa-iot.org/csa_product/mill-smart-wifi-floor-thermostat/ Synes det er merkelig at den ikke støtter clustere for å rapportere effekt (W) og strømforbruk (kWh) via Matter. @servercookie Har du noen kommentar til dette?
  25. Ja, trekkerøret kom ut av karmen, øverst i et hjørne, vanligvis til venstre. I rack-skapet mitt i kjelleren. Jeg hadde sentralisert alt. Kjør ned trekkerør helt til kun ett sted. Så slipper man å ha trafoer ligge i hytt og pine. Det er greit å ha kun ett sted å lete når noe skal feilsøkes... 😉 Foreløpig lader jeg batteriene, men vil finne en trafo som går på 7,2V som er det Ikea trenger. Men Luxaflex har en egen multi-trafo med mange utganger. 🙂 Den største utfordringen med å få kablet strøm til Ikea er selve koblingen for batteriet. Hvis noen har en slik terminal med skrukoblinger i den andre enden, vil jeg gjerne vite om det! 🙂
  26. Det er jo en avveining 😉 Bruker ikke mange wattene mine ting heller, men ser jo på jobb med moderne AP og kamera osv at ting spiser mer og mer watt. Så at f.eks AP-ene dine bruker markant mer strøm om 10 år er overhengende sannsynlig. Viftestøy er ikke noe issue for meg personlig da jeg har svitsjer i eget rom i kjelleren.
  27. Klart. Men så spørs det om du skal det da. Selv har jeg veldig sansen for PoE med et utall forskjellige enheter. Alt av APer både hjemme og på hytta, noen 8-ports switcher, RPi4, noen eksperiment-rutere, to NR7101 og en eth01-evo. Ingenting av dette trekker noensinne over 10W, selv om enkelte av enhetene nok er spesifisert som 802.1at. esp32-modulen trekker bare 0,7W etter at jeg fant ut hvordan jeg enabler EEE på den 🙂 Ser muligheten for at dette er en "640 kB er nok" uttalelse, men jeg har problemer med å forstå hva jeg skal bruke 100W PoE til. Joda, kanskje praktisk i et switch-hierarki. Men så var det kraftverket som skal levere 100W på 8-16 porter da.... Jeg liker ikke vifter heller. Da spiser jeg heller i meg en ekstra 230V power-kladd her og der.
  28. Da går jeg nok får den solide varianten så får jeg heller satse på å få lagt opp mer rør eventuelt.
