  1. I dag
  2. Tror jeg begynner å se hvilke komponenter jeg trenger til et HA oppsett for å erstatte FH. Nabu Casa Home Assistant Green, som er ett sett som inneholder det jeg trenger inkl SD kort, strømforsyning, kabinett osv Kingston 1 TB SSD hdd med usb 3.0 Det jeg ikke har landet er hvilken z-wawe radio USB jeg bør velge. Har jo fått noen forslag, men ser ikke de hos noen «nett»butikker som jeg kan hente hos eller som leverer raskt og rimelig. Fremtidig blir det nok en zigbee USB radio også. Da det øker mulighetene og utvalget ganske mye. Vil gjerne ha konkrete forslag til disse og hvor de kan skaffes. 😊 Kommer til å bruke Taliscale som måte å fjernstyre via telefon. USB forlengere og hdmi kabel og skjerm har jeg. Er det noe jeg har glemt, oversett eller misforstått da?
  3. Takk skal dere ha 👍🏼😊 Veldig nyttig info. Det er uvurderlig å ha flere kilder. Kan være mange veier som fører til ett mål, lurt å ta den som er best basert på erfaringer.
  4. Det er litt mer bakvendt i HA enn ellers men greit beskrevet her: Generelt (tatt litt på husken): Du starter med å registrere deg hos Tailscale. Logg inn og legg til maskiner i Tailscale: https://login.tailscale.com/admin/machines, Add device/Client device I eksempelet her er Linux valgt og kommandoen som kjøres viser nederst. Følg instruksjonene på skjermen. Det er ikke store installasjonen. For telefoner/nettbrett henter du app i Appstore/Google Play. Alle maskiner dukker opp i https://login.tailscale.com/admin/machines og her finner du global IP og et mer "huskbart" navn som <maskinnavn>.<din tailscaleID>.ts.net Kommunikasjon med enheten som tidligere bare var i lokalnettet som "homeassistant.local:8123" eller 192.168.x.y:8123 (som fremdeles virker) kan nå gjøres fra hvor som helst, inkl i hjemmenettet, mot "homeassistant.<din ts ID>.ts.net:8123 Noe av der fine med dette er at når du er rundtom egen eiendom men utenfor WiFi sonen din (jeg har i alle fall en mengde slike steder) så har du direkte kontakt via mobilnett og Tailscale til lokalnettet uten noe plunder og heft.
  5. Med duck-dns må du åpne opp i din egen brannmur / ruter for å kunne ta i mot datapakker fra en eventuell klient. Da åpner en samtidig opp for alle andre mot din HA. Med HA sin løsning sammen med Nabu Casa, så er det HA som oppretter en utgående forbindelse til Nabu Casa. Ruter vil da automatisk ta i mot svar tilbake igjen fra Nabu Casa og sende dette til HA på ditt interne nett. Men det er slik at det er kun Nabu Casa ruteren åpner midlertidig opp for. Alle klienter må koble seg opp mot Nabu Casa og så fungerer den som en proxy og videresender til din HA. Url'en som en skal bruke mot Nabu Casa er slik utformet at den ikke er lett å gjette eller å prøve seg fram til. I tillegg er proxy til Nabu Casa utformet slik at den ikke videresender hva som helst. Tailscale kjenner jeg ikke til. Kanskje @SveinHa kan forklare hvordan den virker og hvordan en setter dette opp med HA hjemme og HA sin app på telefon?
  6. Duck DNS er ikke noe annet enn en mengde andre DNS tjenester som lar deg lage et eget navn på ditt hjemmenett og som til enhver tid peker på din globale IP-adresse (som vil endre seg i ny og ne om du ikke betaler din nettleverandør for fast IP). Sats heller på en VPN løsning som f.eks. Tailscale.
  7. Det er fornuftig å tenke sikkerhet. Kjenner ikke til det omtalte Duck DNS. Er det noe spesifikt med det?
  8. I går
  9. Funker jo fint å åpne porter men sikkerheten må ivaretas på en fornuftig måte ellers kan du lett slippe andre inn i nettet ditt...
  10. Fra en diskusjon på fb; Som jeg skrev over, det er et tillegg/plug-in som du kan laste ned i HA software, inne i programmet/appen til HA som heter Duck DNS. Da åpner du en port i router og får tilgang eksternt. Finnes mye gode forklaringer på nett. Da har du en gratis løsning med tilganger eksternt- som om du er hjemme. Fungerer veldig bra... ______________ Dette høres ut som et annet alternativ … Viser muligheter i HA. 👍🏼
  11. Jeg skal vente til jeg får hjemmesentralen. kanskje jeg kan bare bruke module der over i min unifi..
  12. Du må ha BiDi TX 1310nm RX 1550nm. Når du får hjemmesentralen kan du se på modulen som står i den.
  13. Jeg ville testet med SFP fra altiboxrouteren først, og eventuelt oppgradert om du får det til å fungere. Utfordringen med å bli kvitt altiboxrouteren er oppsett av VLAN og diverse, jeg har Mikrotic og har ikke klart å få det til å fungere (selv om oppsettet skal være rett) men unifi skal være enklere tror jeg. Men for å svare på spørsmålet, SFP du linker vil ikke passe. Det finnes såvidt jeg vet to typer fiber, den ene har to fibere med dobbel kontakt mens den altibox bruker kun har en fiber. Finnes et par typer kontakt med enkel fiber og, den blå du har og en grønn om jeg husker rett. Jeg handlet sjøtekabel og slikt fra direktronik da jeg satte opp utstyret her, de har bilder og produktbeskrivelser som gjør det enklere å finne frem. Edit: og pass på rekkevidden på SFP, den du linket er bare 300m så den vil bare fungere om du nærmest er nabo til fibernoden. Min alibox SFP er 10km og jeg har 8km til noden så det er helt nødvendig her.
  14. Siste uke
  15. Jeg var litt rask. Må nok ha Taliscale eller lignende ja. Men akkurat nå er jeg positiv til at jeg skal klare å få det til. Det finnes mye bruksanvisninger og en kan få hjelp på forum og det virker som brukervennlighet på HA har bedret seg på ting som er ganske grunnleggende. Så kan jeg ta det mer avanserte når jeg får lyst og behov. I motsetning til FH og lignende er jo det meste mulig 🤞🏼👍🏼
  16. Hverken Home Assistant eller andre servere i ditt hjemmenettverk er tilgjengelig fra utsiden uten at du setter opp dette på en eller annen måte. Uten dette vil appen kun få kontakt med din HA server når du er tilkoblet nettverket hjemme. Tailscale er en av flere opsjoner, du kan lese HA sin beskrivelse av dette her: https://www.home-assistant.io/docs/configuration/remote/
  17. Fant akkurat ut at HA har egen app 👍🏼 Det betyr vel at en ikke er avhengig av Taliscale eller annen løsning?
  18. Jeg har bestilt fiber fra altibox gjennom Signal. Jeg har kun bestilt internett og ikke noe annet. Jeg har bestilt 1000/1000 linjen de selger, og regner med at modem som blir levert kun er med 1Gbit kort. Dermed til jeg aldri få 1000mbit, men mer 960? Tenkte at jeg kunne slå 2 fluer i en smekk ved å koble min kommende UCG-Fiber fra unifi, og dermed slippe eksternt utstyr samt max internett fart. Men jeg kan ikke noe om fiber, ikke noe. Så mitt virkelige spørsmål blir: hvilken SFP bør jeg skaffe? Jeg ønsker en som kan brukes hvor som helst og er ordentlig fremtidsrettet. Må takle 10gbit, siden utgangen på UCG-Fiber takler 10G SFP+ Vil denne passe? For meg ser det ut som den er en annen type tilkobling (ser ut som det skal kobles 2 fiberkabler? - Som sagt, jeg har ingen anelse på fiber.. Kabelen som går inn i veggen hos meg:
  19. Den der te-kjel fløyten har fungert veldig fint. Forskjellig lyd hver gang men stort sett bedre enn i videoen over og i alle fall betydelig bedre enn originalt. I dag har bobilen blitt kvitt et par godt rustede fjernlys og et par litt mindre dårlige nærlys. Vanlige 90mm lykter der alle 4 ble erstattet av 2 Bi-LED lykter... men da blir der jo et hull "til overs" og det måtte jo tettes, altså måtte 3D-printeren til pers:
  20. Håper noen kloke hoder ferdigstiller dette prosjektet. Ideelt sett integrerer det i espsomfy-rts. Har i dag nok antenne-devicer og trenger helst ikke en til ( 433mhz openmqttgateway, zigbee, espsomfy-rts og snart LoRa...)
  21. Interessant at det er lokalt. Men ny tahoma switch til 2800kr for å styre zippene er rimelig heftig, så jeg droppa det sist jeg vurderte. Conexoon er den eldre switchen/huben?
  22. Homey er kjøpt opp av LG, så mye kan skje. I dag har også Futurehome moderert en viktig detalj for de med flere installasjoner. Nå kan man ha inntil 5 Futurehome huber på forskjellige adresse på samme abonnement. Dette er omtalt på FB, men ikke oppdatert så langt på nettsiden.
  23. For de som absolutt vil ha Homey så så jeg denne på fb. »1000kr cashback på Homey pro hos elimp hvis du leverer FH hub. Men hvem vet hvor lenge Homey finnes. Eller kjør HA I stedet.»
  24. Jeg bruker Dynamic Energy Cost for å beregne faktisk kostnad per enhet i huset. Jeg vi tro at du kan bruke denne til fortløpende beregning av kostnaden for ladeboksen. Så trenger du en automasjon som aktiveres av Easee når en ladeøkt startes med RFID brikke og avsluttes når ladeøkten er ferdig. Denne kan hente verdien fra kostnaden ved start og slutt-tidspunktet for ladingen og lagre differansen i en egen variebel (en number hjelper) som økes for hver ladeøkt for den enkelte RFID brikke. Og som du manuelt nullstiller når det gjøres opp for en periode. Kanskje ikke den beste forklaringen, men nok til å sette deg på sporet i første omgang håper jeg. 🙂
  25. I utgangspunktet er det jo ikke noe problem å ha mikse i HA. Jeg teller 47 integrasjoner på integrasjonssiden min i HA. Men det ER mer tidkrevende å ha 50 integrasjoner enn 10. SmartThings har eksempelvis nylig gått gjennom en større endring og har hatt diverse breaking changes. Det er gøy med HA, men at en oppdatering krever endringer i automasjonene mine er ikke blant det jeg syns er det gøyeste. 🙂
  26. Da kan du jo lage noen Matter enheter selv. GitHub - olavt/matter-air-quality-esp32
  27. Jeg ser ikke for meg å ha alt fra samme, og heller ikke at det er en ulempe å mikse så lenge alt legger seg i HA. Det er en av grunnene til at jeg lagde dette innlegget, for om ikke HA var et tema så hadde jeg nok valgt alt fra samme for å slippe x antall apper. Jeg er blitt en datanerd, så ønsker i utgangspunktet så mye sensorer som mulig, og så mange muligheter for styring som mulig så kan jeg heller velge å ikke bruke det jeg ikke syns er interessant enn å irritere meg over at ting mangler..
  28. Beklager autokorrektur som stadig tar rotta på meg, bør lese gjennom før jeg trykker send, men det blir med tanken 🙈 Ser poenget ditt, men det vil antagelig finnes nye tjenester om Taliscale svikter. Uansett vil du da ha spart 1200 x antall år det tar. Det at app må gå hele tiden, er du sikker på det? Jeg har ikke testet enda. Alternativ er Nabu Casa til 800kr i året ca, som folk i denne tråden synes det er verd å støtte.
