iotux begynte å følge ELKO Smart slukes av Wiser Home
Mine 9 smarte Elko røykvarslere fordelt på 3 etasjer mistet det meste av intelligensen den dagen Futurehome hub mistet møydommen. Den gangen hadde jeg Elko hubben i tankene, men i dag er jeg er glad det ikke ble noe nytt kjøp. Med blårussens stadig større iver etter å bytte papirer og penger, blir det mer og mer klart at Home Assistant blir redningen for smart home universet.
Superzite begynte å følge Namron Zigbee Edge Gulv Termostat - 4512783/4512784
Superzite publiserte et spørsmål i Spørsmål og svar
Hei Har en Namron zigbee gulv termostat,kjøpt av elektroimportøren, som jeg sliter med å få en stabil tempratur måling på. Tempraturen endrer seg nesen hvert 30 sec endringen kan være på opp til 1 grad i løpet av minutter. så har man en hysteresis kurve på 0,5 grader står termostaten og skrur seg av og på nesten hele tiden. Satt opp en Heatit gulv termostat for å teste og den viser en stabil temperatur så det er ikke noe feil med gulv temperatur føler. Har også testet forskjellige ohm verdier, forskjellige gulv følere. Har nå satt hysteresis kurve til 1 grad da skrur den seg ikke av og på hele tiden, men kan jo ikke være sånn at ustabil avlesning av temperaturen. ( hopper opp og ned ) Følger ligger i betong så den burde være stabil temperatur på den. Samme problem oppstår ved bruk av ekstern føler. Noen som opplever at temprauren som vises i bryter endrer seg konstant ? -
VikingOy begynte å følge ELKO Smart slukes av Wiser Home
Dessverre er det den veien det går, antagelig for de aller fleste som prøver/prøvde å lokke/lure kundene inn i sitt eget proprietære lukkede økosystem. Nå var ikke ELKO 100% lukket i den forstand at det faktisk var mulig å linke flere av deres enheter inn i et åpent ZigBee nett, selv om ELKO ikke helt respekterte standarden, men titt og ofte la til sine egne kommandoer. Men dog. Det var gode produkter. Dessverre slapp aldri ELKO ut firmware kode slik at brukere kunne gjøre tilpasninger og oppgradere. Man måtte liksom ha en elektriker for å få det gjort. FurureHome har gått dukken av samme årsak; Kundene vil ikke ha lukkede betalingsbaserte løsninger. Eaton (xComfort) står for tur neste gang. Ingen av de ser ut til å forstå at fremtiden ligger i å tilpasse seg åpne standarder. Penger kan de tjene på HW og kompetanse. Klarer de ikke det, så er det over og ut. Men i det minste lider ikke kundene om leverandøren forsvinner såfremt det de har solgt er en åpen løsning. Da kan community selv velge å videreføre støtte til enheter og funksjoner.
henrik1 ble medlem
FoxTerrier begynte å følge ELKO Smart slukes av Wiser Home
Kom vel ikke som noen stor overraskelse at Schneider skal dytte alt inn i ett og samme system - Wiser Home. Selvsagt kun dersom man velger å bla opp for å bytte ut ELKO Smart Hub, som ikke er kompatibel med Wiser Home. Ligger i kortene at ELKO Smart over tid vil bli avviklet som egen app/tjenesteunivers. Har vel sittet med følelsen av å ha satset på feil hest de siste årene, når jeg har innsett hvor lite fremtidsrettet og innelåst ELKO Smart-systemet faktisk har vært. "Vi har spennende nyheter å dele! Siden lanseringen av ELKO Smart har vi sammen bygget en solid og brukervennlig smarthusløsning. Tusen takk for tilliten og reisen så langt! Nå tar vi neste steg for å tilby deg en enda bedre og mer fremtidsrettet opplevelse". https://www.elko.no/smarthjem/faq/
MagicalTrevor begynte å følge Smartspeil for noen hundrelapper?
MagicalTrevor svarte på mk1 black limited sitt emne i Annen Elektronikk
Nice! Noe sier meg at de speilene som er igjen ikke kommer til å bli solgt for like lav pris... -
For å gjenopplive denne tråden med flere erfaringer av den litt mer positive varianten... I tillegg til de ubrukelige zigbee-sensorene så kjøpte jeg også en blåtann-basert plantesensor. Ofte solgt som "Xiaomi MiFlora" eller "Flower Care" eller tilsvarende. Aner ikke om alle variantene er de samme eller bare kopier. Men den varianten jeg har ser ihvertfall identisk ut som denne: https://www.ebay.com/itm/384169473179 med bla merkingen HHCCJCY01HHCC på den synlige delen av kretskortet som går ned i bakken. Den medfølgende manualen angr "HHCC" som merke. Den ble kjøpt på eBay i april 2022, fra en selger som ikke lenger har noen aktive annonser, så jeg har ikke en direkte kjøpsanbefaling å komme med. Den dukker opp som "HHCCJCY01 by Xiaomi" i "Xiaomi BLE" integrasjonen i Home Assistant Basert på bilder antar jeg at dette er eksakt samme produkt: https://www.multicom.no/xiaomi-smart-plantesensor-med-bluetooth/cat-p/c/p1500010292 Denne har jeg nå hatt stående utendørs i et blomsterbed på hytta et par somre. Jeg tar den inn om vinteren. Hytta ligger slik til at den gjerne dusjes med litt sjøvann når værforholdene tilsier det, og det aktuelle bedet er på ingen måte skjermet mot hverken sjøvann eller horisontalt plaskregn. Men det er fremdeles ingen spor av vanninntrengning i sensoren. Sammenlignet med sensorene nevnt lenger oppe i tråden så er denne sensoren helt vanntett (dvs sprutsikker - jeg tviler på at den tåler neddykking), mindre og mer diskret selv om målepinnene er omtrentlig like lange, veldig mye enklere å åpne for å bytte batteri (eller for å ta det ut for vinteren), utstyrt med illuminans-måling i tillegg til temperatur og konduktivitet (fuktighet) Jeg var opprinnelig skeptisk til at den bare har et CR2032 batteri. Men det varer og varer så det er et ikke-problem. Har faktisk brukt samme batteri i to somre på rad. Var også skeptisk til BLE. Men sensoren støttes som nevnt av Xiaomi BLE integrasjonen i Home Assistant og fungerer stabilit og fint med en esp32c3-basert BLE proxy plassert innendørs noen meter unna ytterveggen (murvegg i kjeller). Så dette har også vist seg å være et ikke-problem. Alt i alt er jeg strålende fornøyd med sensoren etter 3 års bruk. Men jeg har ikke kjøpt flere slike ennå... Selve målingen av jordfuktighet er kanskje noe mindre nyttig enn jeg hadde sett for meg. Den fungerer fint, men forsinkelsen fra regnvær til fuktig blomsterbed blir litt for stor til at det gir noen mening å regulere vanningen etter det. Når det har regnet i lang tid så vil sensoren avsløre det. Men den vil ikke hindre at du vanner i regnvær hvis det var tørt dagen før. Da er faktisk illuminans-målingen nyttigere siden den forteller når det er direkte sol i bedet. Tror en regnsensor ville være en bedre match for intelligent vanning. Denne erfaringen har jeg vel egentlig gjort tidligere også med en gammeldags Gardena-sensor tilkoblet en tidlig variant av deres vanningscomputere (altså ikke min automatisering). Det virker såder, rett og slett fordi det tar tid for vann å trenge ned i jorden fra det har falt på overflaten. Og enda verre: Det hjelper ikke at det kom en byge i går som gjør at sensoren tror det er nok fuktighet i jorden. Du trenger fremdeles å tilføre mer vann jevnlig for at det ikke skal tørke ut, og hvis det ikke regner i dag så må det vannes. EDIT: La til et bilde av begge sensortyper med åpen batteriluke slik at størrelsen kan sammenlignes. Begge batteriluker har tilsynlatende tetning, men den digre zigbee-sensoren har andre åpninger som slipper inn vann både i topp og bunn uten at det dreneres ut igjen
- 6 svar
Jeg endte opp med å bruke Fixed Schedule noden til å hardkode elvia natt/helg og dagtariff. Så nå føles smarthjemmet plutselig ganske mye dummere ut. Heia norgespris!
esnor ble medlem
ha_no ble medlem
ArnsteinL begynte å følge Lys i hagen
Skal jo beskyttes mot mekanisk skade da.
ingegut ble medlem
Marve begynte å følge Lys i hagen
Ja, Telenor er normalt GPON, så da må du ha den GPON-adapteren i "mellom".
quackyo begynte å følge Hub-hardware
Einar begynte å følge Smartspeil for noen hundrelapper?
Pluss oss som lurer som gjedda i sivet! 😅
- 4 svar
- 2
Kan nevnte at jeg forsøkte to stk ovner, en på 1000W og en på 400W, dem har vært offline siste dager uten å komme på selv etter restarter. Men etter snakk med Mill support har jeg foretatt følgende som har løst problemet (enn så lenge ihvertfall) Koble ovn til Mill appen, foreta en firmware update av ovn Restarte ovn Resette zigbee på ovn Slette (Force) ovn fra Z2M Inkludere på nytt Foretatt denne prosedyren på begge ovnene i går kveld, og har nå fungert stabilt siden. (ca 20 timer). Også restartet Z2M, dem kobler på igjen automatisk. Dog er dem ende End Devices fremfor Rutere som dem burde.
Grøtan begynte å følge Template sensor for timespriser - Nordpool
Jeg forka nordpool og ba AI fikse snittpris av de 4 kvarterene og legge til raw_today_agg (raw_today er fortsatt 15 min interval) Om noen er interesert i den så finnes den her: https://github.com/grotan1/nordpool Legg til i hacs tilpasset repo eller last det ned manuelt.
- 7 svar
Døde noder og noder som er i evig nodeinfo/protocollinfo
Pilestredet publiserte et emne i Home Assistant
Vi har brukt Home Assistant med Z-Wave JS UI i omtrent et år uten store problemer. For noen uker siden begynte vi å legge til de siste enhetene – blant annet ID Lock-dørlåser – og da startet utfordringene. ID Lock krever S2-sikkerhet, men når vi prøver å inkludere enhetene, blir de lagt til uten sikkerhet. Dermed får vi ikke styrt dørene fra Home Assistant. Etter litt googling og diskusjon på jobben fikk vi tips om å oppdatere firmware på Z-Wave USB-sticken. Oppdateringen gikk greit, og sticken kjører nå versjon 7.21.6. Etter oppdateringen begynte ting virkelig å gå galt. Noder blir utilgjengelige uten forvarsel. Noder som fungerer én dag, svarer ikke på ping neste dag. Automatiseringer har stor forsinkelse (for eksempel kan det ta opptil 30 sekunder før et lys faktisk slår seg av etter at vi trykker i appen). Flere noder henger fast i “Protocol Info” eller “Node Info” og fullfører aldri intervjuet. Batteridrevne enheter lar seg ikke inkludere eller intervjue i det hele tatt. Vi har prøvd alt: re-intervju, rebuild mesh, sletting og re-inkludering – uten hell. Når vi tester de samme enhetene via Silicon Labs sitt PC-program, fungerer alt perfekt. Dette tyder på at både enhetene og Z-Wave-stick fungerer som de skal isolert sett. Systeminformasjon: Kjører på mini-PC De fleste produktene er fra Heatit Vi bruker Z-Wave-kontroller SLUSB7000A (USB 7) Z-Wave JS UI versjon 5.2.1 S2-sikkerhet brukes kun på dørlåser og alarmsystem -
Pilestredet ble medlem
Supert, akuratt det jeg leter etter! 🙂
Nei, men jeg har en av dem og får omtrent alt jeg kan drømme om og enda litt til... Såvidt jeg kan se får jeg fra måleren: - Total aktiv og reaktiv import og eksport - Aktiv og reaktiv import og eksport i sanntid - Volt og ampere for alle tre faser I tillegg regner AMS-leseren ut: - Import og eksport denne time/dag/måned - Tre høyeste topper denne måned, samt snitt av disse (til nettleia) - Masse priser og kostnader fra nordpool eller entso-e, inkludert nettleie om legger inn det Du finner en del info i dokumentasjonen her: https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware
- 4 svar
Ja, etter litt leting ser det ut som det er de med mest data ut fra måleren hvertfall 😄 Vet du om det er noe info om hva man får ut av Kaifa/Nuri målerne? Fant denne om aidon:
Leserne fra amsleser.no gir ihvertfall alt det og mer til... Både i eget web interface og til Home Assistant over MQTT.
- 4 svar
Har et anlegg med Solceller som selvsakt av og til sender noe energi ut på nettet igjen. Har der en Han sensor (heatit z-han2) integrert i smarthuset som oppgir målerstand, sanntidseffektforbruk(oppdateres hvert 10sec), system spennning(samlet for L1,L2,L3) og System Ampere(samlet for L1,L2,L3). Men jeg savner en egen "Målerstand" for salg slik som mid godkjente målere har som eksempel denne: https://www.gavazziautomation.com/en-global/product/EM24DINAV23XE1PFB?cHash=f9b3018b815410fc3e58355f602b9b9d Modbus manual: https://www.gavazziautomation.com/fileadmin/images/PIM/OTHERSTUFF/COMPRO/EM24_E1_CP.pdf Noen som vet om det finnes han sensor som leverer data /målerstand for salg også?
mk1 black limited svarte på mk1 black limited sitt emne i Annen Elektronikk
Har vel fått med meg 4 stk ønskes kjøpt til nå på finn. 🙂 -
Er tilbake til normalen i morgen i NO1 i hvert fall. Ikke spesielt høyt, men høyere enn norgespris.
