OlavT svarte på Salvesen sitt emne i Ditt system
En stor fordel for min del er å kunne benytte egenutviklede enheter sammen med hyllevare enheter. Alt fungerer side om side i Apple Home og min egenutviklede kontroller (laget i c#). For min del er det for eksempel uaktuelt å lage dimmere, vaskemaskiner, koketopper eller andre enheter som går på sterkstrøm. Men, de er jo interessant å kunne overvåke / styre. -
Men devicene skal inn i mitt ecosystem, det er jo hele poenget bak prosjektet. Jeg ønsker å lage mitt eget, med minst mulig begrensninger. Det krever mye mer innsats å sette seg inn i denne protokollen enn å bare sende en JSON i fra esp'en. Det er gjort i en håndvending. Om dette skulle bli noe kommersielt så ser jeg absolutt poenget, men det er ikke ideen. Ideen er å lage mest mulig selv, og ha minst mulig begrensninger siden jeg lager det selv.
- 10 svar
Fordelen er at devicene kan fungere i flere ecosystemer (Apple Home etc.) og din egen kontroller samtidig. Du slipper også å finne opp hjulet på nytt. -
Hm., fikk ny porttlf. m/app hvis jeg får til 2,4 wifi. Slik det er har begge nettene samme navn, med Google, dette kan ikke endres. Er det noe som tilsier at klientene IKKE vil koble til? Evt. andre forslag som kan hjelpe meg? Nettet fungerer ellers utmerket og det sitter langt inne med bytte. Takk.
SveinHa begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
Jeg spurte også om dette for en god stund siden men fikk liten respons. Skal dette innføres så må vi jo få god/klar informasjon og ikke minst tid til å tilpasse oss... Saklige innspill etterlyses...
DeVille begynte å følge 15 minutters interval på strømpris
I høst er det meningen at nordpool infører 15 minutters intervall på strømprisen. Det er uklart for meg hva dette betyr i praksis, men jeg tror det er slik at dersom netteier sine målere bare raporterer hver time så betaler du en snittpris. Muligens må også strømleverandøren ha støtte for dette. Men er det noen her som har satt seg grundig inn i problematikken og kan skrive noe om det?
Hei, det jeg spør er om Heatit har en Edge driver for Smartthings. Det er ikke nok å har en zwave hub i min erfaring, må også har en driver. Smart things er ganske lett å bruker i den tilfelle men uten driver det vil ikke funker.
Dersom huben støtter Z-Wave standarden skal det vel fungere?
Hvorfor ikke lage Matter devices når du først er i gang med slikt? -
Har tenkt at NEO6 GPSen har vært litt dårlig siden den hopper og spretter rundtom ganske mye når klipperen står i ro men har de siste ukene jobbet en del med GPS i forskjellige telefoner og ser at de hopper og spretter like mye så da er for så vidt NEO6 GPSen friskmeldt. Bil-GPSer jukser jo en del ved å tvinge posisjonen inn på nærmeste vei og da ser de jo ut til å være veldig nøyaktige men jeg må nok finne på et eller annet lurere... Når jeg tar et kjapt søk på nett så finner jeg at GPS normalt skal ha en nøyaktighet på 3-5 meter men jeg opplever jo at når klipperen står i ladestasjonen så beveger den seg jo vanligvis 10-15 meter men også unntaksvis opptil over 30 meter unna ladestasjonen... Så vidt jeg minnes fra et par ti-år tilbake så var det sagt at nøyaktigheten skulle være 2-5 meter i 95% av tiden og i de siste 5% var det ganske uspesifisert... I praksis ser jeg at der er enkelte dager der den er SVÆRT nøyaktig (1-2 meter) men for det meste virrer den rundt opptil 10-15 meter fra ladestasjonen. Når jeg ser tilbake på de første sporingene i tråden her så fikk jeg langt hyppigere og mer nøyaktige posisjoner da så har jeg nok rotet til et eller annet i programmet mitt... Men det får være greit nok inntil videre. Nå har jeg OTA update av programmet så endringer implementeres raskt og slik det er nå gjør det jobben greit nok. Kommer til å prioritere å få gang på en annen "ny" klipper: Ambrogio L85 DeLuxe. Denne trenger et par nye MOSFETs til knivmotoren og de er ikke dukket opp i posten enda... -
Seer endret sitt profilbilde
Jeg har fått det til tider. Homely sier det er yale låsen som ikke har kontakt med homely sentralen. Så at yale hadde kontakt via sirene som sitter rett ved døra og som tydeligvis ikke har så god dekning til basen. Men nå har det fikset seg selv uten at jeg har flyttet noe utstyr. Må ha vært noe annet utstyr (jeg har en rekke wifi baser og annet zigbee nett)
Har hatt en RPI gående med HomeAssistant utelukkende for å ha kontroll på Yale låsene slik at jeg styrer de fra Node-RED via MQTT. For noen dager siden sluttet låsene å respondere og webgrensesnittet i HA var dødt... PIen responderer på ping og Observer på port 4357 har en masse info men som ikke fortalte meg noe stort. Søk på nett gir meg info om at MANGE opplever det samme men jeg klarte ikke å finne noen løsninger som funket for meg og det virket som om der var veldig mange forskjellige løsninger der en løsning funket for en, en annen funket for en annen osv... Lette etter alternative løsninger og fant at HUE Bridge hadde Yale integrasjon men etter en del mer forskning viste det seg at den KUN kunne aktivere HUE lys når en lås ble aktivisert fra Yale systemet så det var jo totalt ubrukelig siden jeg må kunne styre låsene fra andre steder enn Yale. Endte opp med å gå i gang med en NUC fra rotekassen og installere ProxMox 9 og installere haos16.0. Installasjonen av hele greiene tok ikke mange minutt og jeg fant tak i en fersk HA backup på SD kortet men jeg hadde rotet bort krypteringsnøkkelen... Lastet inn automations.yaml fra SD kortet, installerte Yale og MQTT så var det bare en beskjeden redigering i 27 automasjoner siden alle låsene fikk ny id. Backup og restore av hele HA maskinen til Synology NAS er jo en lek i ProxMox (men nå har jeg lagret krypteringsnøkkelen på en mer logisk plass så den trengs vel ikke lengre)... Edit: Fant krypteringsnøkkelen da jeg lette etter noe helt annet men nå trenger jeg den jo ikke lengre...
Gyrosensor på katteluke viser om katten sist gikk inn eller ut. Det finnes katteluker som kobles til nettet og som viser om katten er ute eller inne, vi har en slik på hytta. Veldig kjekt å kunne sette den til å kunne slippe katten inn hvis vi er ute en tur og skal reise hjem om litt, slik at katten ikke er ute når vi skal reise. Men hjemme har vi en eldre katteluke som fungerer godt ift oppgaven med kun å slippe inn vår katt. Derfor har jeg tenkt litt på hvordan denne kan utstyres med sensor for å vise inne/ute status. Nylig leste jeg at ESPHome støtter gyrosensorer og fant både billige utgaver som rene kort og mer robust innpakkede enheter fra M5stack. For katteluken valgte jeg enheten fra M5Stack, da den er svært liten og trolig mer robust til denne typen bruk. Koblet til en M5Stack ATOM Lite blir hele installasjonen svært kompakt og lett å montere med et par biter dobbeltsidig tape. En USB-C vinkel var også fin å ha for å få strømledningen fornuftig plassert. Oppsettet i ESPHome er lagt ved. For å finne adressen oppgitt (her 0x86) fjernes kommentarmerket # fra linjen "scan: True" etter i2c. Jeg testet litt hvilke verdier jeg fikk ved å dytte på luken manuelt. Det ble nødvendig å bruke filter for ikke å jamme ned Home Assistant, det blir mye data med hyppige avlesninger for å kunne registrere bevegelsen på en slik luke godt nok. De reelle verdiene fikk jeg først når katten gitt ut og inn gjennom luken. Utfordringen er at luken svinger tilbake når katten har gått gjennom. Det løste jeg ved å lage en hjelper (type toggle) som settes aktiv i 5 sekunder når luken svinger ut og så bruke denne hjelperen som vilkår i automasjonene som igjen oppdaterer status på katten (enda en hjelper av typen toggle). Det er sikkert mulig å slå disse sammen disse to automasjonene ved hjelp av trigger ID, det sjekker jeg senere. For de som måtte ha lyst til å kopiere dette er det trolig enklere å forstå de to adskilte automasjonene. Det jeg nå kan gjøre, hvis familien ønsker det, er å lage en velkomstmelding som spilles av når vi kommer hjem som også forteller når katten sist gikk ut eller inn gjennom katteluken. For de som lurer på type katteluke er dette to luker. En enkel med børster som gir en viss vindtetting inne, det er den som er koblet til tunnelen gjennom veggen. På utsiden av den sitter en PetSafe med RFID leser som kun slipper inn vår katt. Den er montert i en egen ramme som er skrudd på utsiden av veggen. Hele poenget er å få en form for luftsluse som gir mindre trekk og dermed mindre varmetap enn med kun en luke. Katteluke ESPHome.txt Katteluke inn.txt Katteluke ut.txt
Sjiraffenlaffen ble medlem
Det du trenger er egentlig en GLC-BX-U-C . I den andre enden står det høyst sannsynlig en GLC-2BX-D-C med Tx1490nm/Rx1310nm. Bare pass på at du har en Bidi sfp (1 fiber) med Tx1310/Rx1490 eller Rx1550. Begge bølgelendene er innenfor toleranse her. Disse to sfp modulene er et par og opererer med 1310nm og 1490nm, men den du vil finne i Altibox hjemmesentralen din (VMG) mottar egentlig på "feil" bølgelengde, men altså innenfor toleranse. Kan bekrefte at den du har i hjemmesentralen allerede vil fungere med UDM Pro i alle fall.
Jobbet med software for å gjøre den klar til forskjellige "sider"/rom i går, så da ble det fokus på mer hardware i dag. Så blir det å prøve å få det inn som forskjellige rom i morgen 🙂 Går litt på frem! Hadde en del deler liggende men estimerer at disse sensorene nå koster < 100 kroner da har jeg: -Bevegelse -Lys -Temp -Fuktighet
Noob123 begynte å følge Smart things og Heatit zwater
Jeg har 6 TRM3 thermostater som styrer en zwater for vannbåren varme. Den har gått via en futurehome hub, men nå vurdere en alternativ. Er det mulig å bruker en Aeotec/Samsung hub (der var en driver men ikke sikker om det er fortsatt supported)?
Er det mulig å finne ut hvilken Zigbeekanal Homely bruker ?
Update: Om noen andre gjør samme feil, så klarte jeg å fikse det med å gå inn i .storage/core.entity_registry filen og fjerne alle devices med de gamle identitetene. Jeg gjorde også et søk på samme katalog og fjernet andre treff med device-ID eller Homely i strengen. Husk å restarte både homeassistant og homely-mqtt etter at endringen er gjort.
DeVille begynte å følge "Core" and "Supervised" deprecated - hva nå?
Hva er alternativet? Husk at HA er laget for små Raspberry Pi enheter, Home Assistant Green, Home Assistant Yellow osv. De lager sin egen maskinvare, hvorfor skal de ikke da bruke ressurser på et OS?
- 3 svar
Bjørn Mork svarte på Bjørn Mork sitt emne i Home Assistant
Selvsagt er det slik. Dette er ikke unikt for HA. Det er heller ikke et nytt problem. Løsningen deres - å lage et OS ut av applikasjonen - er arrogant og historieløs. Problemet ble beskrevet av jwz for en hel evighet siden, i det som er kjent som "Zawinski's Law of Software Envelopment". Merk at den ble laget lenge før virtualisering var tilgjengelig for folk flest. Eller noen, egentlig. -
Bare for å lage litt balanse, her er Home Assistant sin begrunnelse: The Core and Supervised installation methods are not only complex for users to install and maintain — they’re also challenging for the Home Assistant team to support. In the past, there were compelling reasons, outside Home Assistant development, to run these installation methods, but for most people those reasons are disappearing. Home Assistant OS is very capable with a rich ecosystem of add-ons, while also being easy to run in a virtual machine. Container adoption has become mainstream, now being widely available along with systems having more resources to run them. Steadily, we’ve seen year-on-year reductions in the percentage of Core and Supervised installations (currently standing at 2.5% and 3.3% respectively). As Core and Supervised are more complex to maintain, they generate more issues that are more difficult to solve. This complexity places a disproportionate burden on our community-driven support system, where volunteers generously give their time to help others. It also takes time away from assisting the vast majority of users who are on the simpler to maintain installation methods. Along with this, new users could sometimes be swayed into running Core or Supervised, and have a bad experience that could cause them to give up on the best way to automate their home. By focusing our support and documentation on OS and Container methods, we can greatly improve the onboarding experience and ensure a smoother start for new users. Slik jeg leser det er det ikke utvikling som er krevende, men support for installasjon av disse to.
Bjørn Mork begynte å følge "Core" and "Supervised" deprecated - hva nå?
Har kjørt HA i python virtual environment (aka "Core") på et par Debian-maskiner i noen år. Det er jo sånn passelig nivå av virtualisering for en enkel python-applikasjon. Men nå har de vise menn tydeligvis bestemt seg for å gjøre sin egen hverdag litt enklere på bekostning av brukerne. Og siden jeg ser for meg at jeg vil ha behov for å oppgradere HA også etter 2025.12 så utforsker jeg alternativene. Og jeg blir ikke imponert. Konteiner my ass. De har altså valgt å inkludere en full Alpine-installasjon. For å få kjørt en jævla python-applikasjon på Debian så må jeg ha en koipi av Alpine? Det er bare.... dumt. Og oppgraderinger? Da laster du ganske enkelt ned en ny kopi av Alpine. Må jeg virkelig reinstallere et OS for hver eneste applikasjons-oppgradering? Fordi noen late og inkompetente utviklere ikke vet hvordan de lager programvare som kan kjøres i slightly forskjellige miljøer? Hva er det egentlig som gjøre det umulig å kjøre HA under Debian? Nada. Kan jeg fikle det ti? Selvsagt. Men jeg er jo ikke spesielt interessert i å gjøre det for hver eneste oppgradering framover. Jeg vil bare kjøre denne applikasjonen med minst mulig hassle. Jaja, etter å ha prøvd meg på dette dusteriet noen uker i den misforståtte troen på at konteiner er litt mindre overkill, så innser jeg jo at det nok er ve-em som er svaret. Også komplett idioti når målet er å kjøre en applikasjon på et OS som allerede har absolutt alt applikasjonen har behov for, men det vil ihvertfall gjøre oppgraderingene litt mer hensiktsmessige. Og det er jo på ingen måte mindre overkill slik dette er designet. Jeg er nok bare gammel grinebiter, men dette ser IKKE ut som noe framskritt for meg. Har begynt å frykte for hvor HA er på veg. Hvis det er OS de skal lage så er jeg ikke interessert. Det har jeg allerede
