  1. I dag
  2. til info : har oppdater til siste fw men er ikke sikkert om den fungere noe bedre
  3. hei hvis du slår koden innvendig så låser den ,så du må slå koden igjen vis du skal åpne
  4. I går
  5. Da må det sikkert lages en integrasjon. Det er vel ulempen med enheter som ikke følger en standard.
  6. Her tror jeg du har fått dårlig informasjon. Jeg har Tibber og Easee ladebokser både hjemme og på hytta og lar Tibber styre smartladingen. Den ene bilen, en Volvo, er lagt inn i Tibber appen (Volvo Powerup), den andre bilen finnes det ikke Powerup for, så den er bare lagt inn manuelt i Tibber (en Opel Mokka-e). Ut fra min erfaring tror da Tibber at det er Opelen som kobles til hvis det ikke er Volvoen (Tibber vet jo når Volvoen kobles til siden appen får status fra Volvo). Jeg har normalt satt opp at Opelen skal være fulladet hver morgen, mens Volvoen normalt er satt opp til å være fulladet (90%) bare en eller to ganger i uka. Det har gitt større mulighet for å gjøre nyte av Tibber Rewards. Uansett - effekten er at Opelen alltid lades i løpet av natten når den kobles til. Og siden Tibber ikke vet at det er Opelen, bare at det ikke er Volvoen, vil TIbber starte lading uansett hvilken annen bil som kobles til. Smartlading settes i Tibber på kjøretøyet, ikke på ladeboksen. Jeg vil derfor foreslå at du oppretter en manuell powerup for bil nr 2 i Tibber appen. (Angi rett batteristørrelse for hennes bil og angi en lav batteristatus som sikrer at lading starter med en gang, hvis det er ønsket.)
  7. Noen som kan hjelpe meg med en forklaring på hvordan jeg kan få en Heatit Wifi6 termostat inn i Home Assistant? Heatit har inkludert API dokumentasjon på deres nettsider, se link under. Men jeg har aldri lagt til enheter i Home Assistant som ikke er Zigbee eller Z-wave, så jeg er litt usikker på hvordan inkluderer enheter som ikke har en ferdig integrasjon. https://documents.thermo-floor.no/5430542/hvit-ral-9003
  8. Og du kan ikke overstyre smartladingen lokalt på laderen? På Easee pluss Tibber er det f.eks. mulig å bare holde fingeren to sekunder på et sensitivt felt på laderen, så starter den å lade uansett.
  9. stigvi
    Plejd noe å satse på?
    https://github.com/thomasloven/hass-plejd En kan få et lite inntrykk av hvordan det virker ved å lese hva denne integrasjonen gjør. Jeg tolker det som om en er avhengig av skytjeneste for tildeling av nøkler. Det kan føre til problemer hvis skytjeneste faller ut og en vil gjøre endringer, men at det virker hvis en lar det være i fred. Punkt 5: Jeg vil tro at en sitter igjen med skrap når det er gått lang nok tid til at nøkler går ut på dato
  10. Takk for det, stivi.
  11. CF6
    Hei. Jeg har skummet gjennom tråden her, uten at jeg har klart å danne meg et helt klart bilde av hvordan plejd fungerer. Etter hva jeg forstår er det blåtann mellom komponentene, f.eks. bryter til LED-driver, bryter til gateway, gateway til LED-driver osv, som danner et mesh-nettverk. Jeg forstår fortsatt ikke helt: 1. Er gateway nødvendig for at komponentene skal fungere? 2. Er gateway avhengig av internettilkobling for å fungere? 3. Er fjernstyring f.eks. via mobilapp avhengig av internettilkobling? 4. Jeg ser at noen bruker plejd med MQTT. Betyr det at det er mulig å kjøre hele systemet lokalt? 5. Hva sitter man egentlig igjen med dersom plejd skulle opphøre å eksistere, og appen deres ble fjernet fra app-butikkene?
  12. Ikke Norgespris nei, bor i Trondheim, og kommer ganske mye bedre ut av det med vanlig spot 🙂 Kanskje jeg sparer 50kr måneden? Mener det var noe i det leiet Tibber viste for litt siden.. Forsåvidt småpenger, men det er jo irriterende å ikke få brukt dette optimalt 🙂
  13. Har du ikke Norgespris? Hva er besparelsen ved smartladingen?
  14. Jeg har en liten utfordring her.. Jeg og dama har hver vår hybrid (S90 og XC90), så har vi lader i hvert vårt hus og på hytta. Min bil og laderen i mitt hus er satt opp med Tibber smartlading, og hennes er ikke satt opp med noe, og det funker jo det så lenge vi er på hver vår plass - greia er at somregel er vi ikke på hver vår plass... 🙃 Når vi kobler hennes bil i laderen hos meg vil det ikke nødvendigvis starte å lade med en gang på grunn av smartladinga, og samme om vi kobler min bil på hennes lader eller på hytta vil det heller ikke automatisk starte. Jeg sjekket akkurat med Tibber, og de har ingen mulighet for å aktivere smartlading kun når min bil er koblet til min lader, og deaktivere den på andre kombinasjoner, så derfor går jeg hit og lurer på om noen har tips 🙂 Det fantes jo et kurant Volvo-plug'in til Homeseer, men etter at Volvo gjorde endringer ble det dessverre lagt dødt (er det bare meg, eller er det flere som er litt lei å betale endel for plug-ins som plutselig blir lagt dødt når noe endres?). Jeg skulle alltids fått det til der ved å bruke lokasjon på bilene, men i utgangspunktet har jeg pr nå ingen ting som gjør at Homeseer vet hvor bilene er. (Vi har forøvrig Homeseer i begge husene, dog er det en tilnærmet død installasjon hos dama.) En annen sak er at hos meg kan det fort være endel andre "ukjente biler" som skal lades også, så det ideelle hadde vært om en fikk til noe der smartlading kun var aktiv når min bil var koblet til min lader - alternativet er vel å deaktivere hele greia, det er jo uansett hybrider som ikke har så veldig store batteri så besparelsen er minimal..
  15. Ser ikke så verst ut. Virker som at alle sensorer etc. skal vises mest mulig med fine farger etc. hva er poenget med det? Savner erstatning for rullegardiner/plissegardiner som forsvant ut av zigbee-sortimentet. Mine Kadrilj har lidd en langsom og pinefull (for oss som bor med dem) død. Rask utladning av batteri, mister kontakt og må legge til på nytt. En er nå 100% død. Heldigvis sto den åpen da den døde.
  16. Det går helt fint. Protokollene er lagd for dette. Blir det pakketap så håndteres det. I tillegg har Thread og Zigbee veldig kort sendetid. De skal jo spare på strømmen i et lite batteri, så de klarer fint å sende data mens det er opphold på wifi
  17. Som et tips til debatten om valg av alarmselskap viser denne artikkelen hvor langt ned det er mulig å presse Verisure (rett nok med flere anlegg): https://e24.no/naeringsliv/i/eMbJbQ/verisure-lovet-aa-betale-ut-ove-christian-59-saa-ble-det-stille?brid=IEGTErYvJYbj9s_5C3Q8gA
  18. Siste uke
  19. Bare lesetilgang. Vi byttet selv til Homely da de tilbøy bedre pris og snakket varmt om ett API i utvikling som skulle få skrivetilgang etterhvert.. Nada nytt på den fronten på over ett år, men vi har spart noen kroner ihvertfall. Etter min mening fungerte Verisure bedre mtp integrasjonen mot HA.
  20. Gratulerer 🙂 Så, du kan velge en 6G-kanal og sendestyrke? Min manglet kanalutvalget og til og med nå (v24.10.4 r28959-29397011cc) får jeg bare velge mellom "default" sendestyrke og 2147483647 mW.
  21. Ettersom begge protokoller bruker 2,4GHz blir det enda en konkurrent på båndet. Skal vel kunne sameksistere også med wifi, men da er det greit med enebolig og lite naboer.
  22. Her er mer detaljer om hva som kommer fra IKEA: Ikea’s new smart home collection is entirely Matter-compatible | The Verge
  23. Hvorfor i alle dager bruker en blåtann i utgangspunktet egentlig når ikke rekkevidden er brukende til annet enn ting som klokker/øreklokker/bilnøkler? Ser at prisen på plejd gjør at jeg uansett kan kjøpe to pot frie Shelly piller i stede så mulig jeg bare gjør det. Synst uansett det er merkelig at det pot frie kontaktsettet på Shelly pillen jeg har nå gjør at den lyser men..
  24. Har Homey skrivetilgang til Homely? Eller bare lesetilgang? Forstod det slik på iceball sin kommentar over at det ikke er mulig for Homey å for eksempel skru av og på alarmen.
  25. Vi har bruke Homely i snart ett år og syntes det funker helt gull med Homey. Det er egen Homely app til Homey som lar oss gjenbruke alle devices i Homey. Det var et stort mangel med Verisure og gjorde at vi i flere rom måtte ha doble komponenter... Nå har vi betalt ned hele Homely installasjonen (vi gikk for et tilbud hvor vi betalte ned hele greia iløpet av 4 mnd), så nå eier vi alt selv og betaler 249kr/mnd. Den prisen endrer seg ikke selv om vi setter inn flere komponenter. Jeg kjøpte selv flere komponenter via Elektroimportøren og det var helt uproblematisk å legge dem inn i Homely systemet - som igjen gjorde dem tilgjengelig for automasjon i Homey 😀 Eneste problemet vi opplever er når vi prater sammen hjemme om dette og blander Homey og Homely 😂 Skulle vi en gang velge å ikke være kunde hos Homely noe mer så er jo alle komponentene støttet i Homey så vi kan bare legge dem direkte inn der. Om litt over 3 år så er vi over på pluss siden med tanke på besparelser siden vi valgte bort Verisure etter å ha vært kunde av dem i over 10 år.
  26. Ser jo veldig grei ut, om man vil gå Matter veien. Står nok over selv, Zigbee for alle penga.
  27. Sannelig gjør de det. Takk. Det er jo nyttig å vite.
  28. Ja. Jeg har aktivert dette på flere enheter og ser at de formidler forbindelse når jeg ser på grafikken «Visualisation» i Bluetooth settings i HA. De enhetene jeg har dette på er Shelly PM Mini Gen 3, Shelly 1 PM gen 3 og Shelly outdoor plug S Gen 3. Den eneste typen Shelly enhet jeg har som ikke støtter dette er Shelly EM Gen 1. Tipper det har med generasjon å gjøre. Det er noen avgrensninger i hva slags utstyr de kan være proxy for beskrevet her , det ser ut som det rammer Plejd, basert på dokumentasjonen for Plejd integrasjonen til Home Assistant. Samtidig tyder det samme dokumentet på at andre bluetooth proxyer fungerer, så da må du se hva som gir deg en løsning på best måte.
