storeulv svarte på autoTorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk
Kan du backspace'e vekk tilleggstegnet slik at kun echo blir stående igjen? - I dag
ArneV svarte på autoTorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk
Hver bokstav eller tegn gir umidelbart echo pluss et tegn til, men ikke de norsk ø og æ 🙂 Jeg testet seriedapteret ved å kortslutte RX og TX linjene og da gir den vanlig echo... -
Bjørn Mork svarte på autoTorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk
Nytt for meg, men det er jo selvsagt mulig at det er endret i en nyere batch. Jeg ser at du har en litt nyere U-Boot build enn meg. Nyere Telenor-firmware disabler konsollet fullstendig, så det er normalt at du ikke ser noe mer etter at Linux begynner å boote. Men det påvirker selvsagt ikke bootloaderen Og uansett hvor stengt ned bootloaderen er, så vil https://github.com/981213/mtk_uartboot kunne funke. Ihvertfall så lenge de ikke tar i bruk secure boot. Dette høres mer ut som at det er noe galt med terminalen din. Hva skjer hvis du taster en komplett kommando? F.eks. "help" eller "?" -
Morten. endret sitt profilbilde
roko146 ble medlem
ArneV begynte å følge Hvordan åpne wifi router 2 Telenor (installere openwrt)
Ser ut til at det ikke lenger er mulig å komme inn i U-Boot i.o.m at bootdelay tydelighvis er satt til 0. Den stopper forsåvidt med et => prompt når man trykker 'any key' men svarer bare 'y' på enter. På andre tegn gir den echo og et tegn til a -> aO b -> b' c -> cN U-Boot 2022.04 (Mar 23 2023 - 14:01:32 +0000) CPU: MediaTek MT7986 Model: ex5700-t0 DRAM: 1023.9 MiB Core: 42 devices, 14 uclasses, devicetree: separate Initializing NMBM ... Signature found at block 2047 [0x1ffc0000] First info table with writecount 0 found in block 1920 Second info table with writecount 0 found in block 1923 NMBM has been successfully attached Loading Environment from NVRAM... *** Warning - bad CRC, using default environment In: serial@11002000 Out: serial@11002000 Err: serial@11002000 Model: ex5700-t0 tpl_env not found in U-Boot DTB [-1] tpl-version not found in U-Boot DTB [-1] mtd: partition "ubi" extends beyond the end of device "nmbm0" -- size truncated to 0x1da80000 ubi0: attaching mtd6 ubi0: scanning is finished ubi0: attached mtd6 (name "ubi", size 474 MiB) ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 253952 bytes ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 4096 ubi0: VID header offset: 4096 (aligned 4096), data offset: 8192 ubi0: good PEBs: 1898, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0 ubi0: user volume: 8, internal volumes: 1, max. volumes count: 128 ubi0: max/mean erase counter: 4/2, WL threshold: 4096, image sequence number: 1693288955 ubi0: available PEBs: 1398, total reserved PEBs: 500, PEBs reserved for bad PEB handling: 38 Volume factoryparams not found! sah_rip_find_dtb_in_ubi: Unable to read ubi volume from ubi:factoryparams ** parse_dtb: Failed to read the RIP DTB board_late_init: sah_rip_init failed. board_late_init: can't find WAN_ADDR in RIP Saving Environment to NVRAM... OK Net: Warning: ethernet@15100000 (eth0) using random MAC address - 4a:ee:84:0b:ee:b4 eth0: ethernet@15100000 Hit any key to stop autoboot: 0 => Stopper man den ikke ser det slik ut Hit any key to stop autoboot: 0 Launching nominal firmware mailbox dump: ubi0: detaching mtd6 ubi0: mtd6 is detached ubi0: attaching mtd6 ubi0: scanning is finished ubi0: attached mtd6 (name "ubi", size 474 MiB) ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 253952 bytes ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 4096 ubi0: VID header offset: 4096 (aligned 4096), data offset: 8192 ubi0: good PEBs: 1898, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0 ubi0: user volume: 8, internal volumes: 1, max. volumes count: 128 ubi0: max/mean erase counter: 4/2, WL threshold: 4096, image sequence number: 1693288955 ubi0: available PEBs: 1398, total reserved PEBs: 500, PEBs reserved for bad PEB handling: 38 No size specified -> Using max size (3809280) Read 3809280 bytes from volume kernel to 0000000046000000 Saving Environment to NVRAM... OK ## Loading kernel from FIT Image at 46000000 ... Using 'config-1' configuration Verifying Hash Integrity ... OK Trying 'kernel-1' kernel subimage Description: ARM64 OpenWrt Linux-5.4.211 Type: Kernel Image Compression: lzma compressed Data Start: 0x460000e8 Data Size: 3698379 Bytes = 3.5 MiB Architecture: AArch64 OS: Linux Load Address: 0x48080000 Entry Point: 0x48080000 Hash algo: crc32 Hash value: bcd1a2d3 Hash algo: sha1 Hash value: 690c157e4db57ccb9a193ede47c8b73a08d84962 Verifying Hash Integrity ... crc32+ sha1+ OK Decrypting Data ... OK ## Loading fdt from FIT Image at 46000000 ... Using 'config-1' configuration Verifying Hash Integrity ... OK Trying 'fdt-1' fdt subimage Description: ARM64 OpenWrt ex5700-t0 device tree blob Type: Flat Device Tree Compression: uncompressed Data Start: 0x463870f0 Data Size: 24001 Bytes = 23.4 KiB Architecture: AArch64 Hash algo: crc32 Hash value: 3ca98d53 Hash algo: sha1 Hash value: 7dffda9ea227694166956ce57ba5f5cd677cfffc Verifying Hash Integrity ... crc32+ sha1+ OK Decrypting Data ... OK Booting using the fdt blob at 0x463870f0 Uncompressing Kernel Image Loading Device Tree to 000000006a7f0000, end 000000006a7f8dc0 ... OK Read 4 bytes from volume rootfs to 000000006a7fd660 Starting kernel ... - I går
ArneV ble medlem
Da har jeg installert Proxmox på nytt, og kan starte konfigurasjonen. Tok bare 5 timer med GPT å forstå hvordan installere og aktivere wifi-driver på Mac Mini.. Så er neste steg er å installere Home Assistant
Hei, fungerer denne fortsatt greit? 🙂
- 54 svar
- magnetventil
- auto ventil - gr-10
(og 1 andre)
ThomasBK begynte å følge Start-up error
Hei. Noen som vet hva dette er og hvordan få dette bort? "Starting up.... 08.05.2024 19.29.28 Legacy-Plugin~!~RFXCOM Error: ~!~44 (StartIO) receiver 1 has no com interface configured! 08.05.2024 19.29.28 Legacy-Plugin~!~RFXCOM Error: ~!~44 (StartIO) transmitter 1 has no com interface configured!Startup Complete, 2 errors detected, check the log for more information."
Olep endret sitt profilbilde
OlavT begynte å følge Heal / repaire zwave på Homey?
Den nullstiller nok hele Z-Waze nettverket, slik at du må bygge det opp fra bunnen av igjen.
enstulen begynte å følge SG LedDim Smart hack
Kunne du slengt den ut på Github? 😊 Vil gjerne ta en titt Eventuelt kom du noe lengre?
enstulen ble medlem
Frank01 ble medlem
Har du en sensor som er direkte assosiert med lyset i Zigbee? Jeg testet ut denne funksjonen mellom en Ikea Vallhorn PIR sensor og en Zigbee dimmer fra Micromatic (ZB250). Da ble lyset skrudd på som forventet, men det ble også skrudd av igjen etter 1 minutt, ikke 15 min som jeg har satt i Home Assistant. Vallhorn kan settes til enten 1 eller 5 minutter, så da vet jeg at min er satt til 1 minutt. En slik assosiasjon i Zigbee vil ikke synes i din flow, den er kun synlig i Zigbee oppsettet i de aktuelle enhetene.
Lyset går automatisk av, selv når jeg ikke bruker Motion sensor --- Hva kan være galt? Lyset slår seg av etter 40-60sekunder i mitt flow oppsett, selv om jeg ikke har noe sensorer som skal slå av lyset etter tid. Noen som forstår hva som kan være galt? Har IKKE noe motion sensor som skal slå av lyset i dete rommet...
Da fant jeg ut at det IKKE var lurt å trykke på den knappen 🙂
lbschenkel ble medlem
Fant en knapp inne på https://tools.developer.homey.app/tools/zwave som heter "Reset z-wave network". Det er vel trygt å trykke på den?
Tenker du da på det estetiske? I så fall finnes det små som knapt er større enn et fingerbøl. Jeg har en del kreative plasseringer av de der jeg vil at de ikke skal være synlige. Andre steder er det mindre viktig som feks bod, garasje, kontor osv. Jeg kunne ikke klart meg uten disse. Det er blitt utrolig behagelig at lyset slår seg på uten å måtte trykke på noe.
Enig i at hjul er bedre, men kåken vi overtok hadde frontpaneler til lysbrytere fra et eksklusivt designmerke så får uansett ikke forhandlet de bort. WAF etc. Er på jakt etter de som ligger litt foran de andre i stabilitet og fleksibilitet (men ny på dette domenet, så tar i mot alle tips!) Takk! Noen brukes nok sjeldnere, men tenker spesielt utgangsdør, soverom og et par andre er hendige. Vil heller ikke ha bevegelsessensorer over alt 😄
Jeg har gjort det samme, dvs flyttet fra Fjordkraft til Haugaland kraft. @xbmc.tt fungerer det fortsatt hos deg å lese data over RS485 -> ESPHome? Sluttet å virke her for noen dager siden. Har kontakt med ESP-interfacet, men ingen data. Får surre av bobleplasten, og se om noe kan ha skjedd med RS485-kortet.
Hei alle sammen, jeg kan si at dette formatet for online studier har vært ideelt for å komme videre profesjonelt uten å sette arbeidet mitt på pause, jeg mener at folk som ikke har tid til å studere er ideelle dette nye læringssystemet. Jeg har sett dem på nettet, men jeg vet ikke om dem, kontakt dem for mer spesifikk informasjon. Mvh
Alejt ble medlem
haraldov begynte å følge Lys på forskjellig nivå til forskjellige tider?
haraldov svarte på mk1 black limited sitt emne i Automasjoner
Jeg bruker en Appdaemon app som jeg er godt fornøyd med som heter ad-automoli https://github.com/benleb/ad-automoli for å styre lys. . 1. Jeg bruker flere HA scener som har forskjellig lysstyrke og varme 2. Se på disable_switch_entities: En annen app jeg også er fornøyd med når jeg bruker Appdaemon er ControllerX, https://xaviml.github.io/controllerx/ som gjør det veldig enkelt å sette opp fjernkontroller for å styre lys eller media. Jeg vil også anbefale Schedy https://hass-apps.readthedocs.io/en/stable/apps/schedy/ når du først bruker Appdaemon. Den beste multi purpose scheduler som finnes for HA, mener nå jeg. -
ZoRaC begynte å følge Pille bak lysbryterne?
Har hatt Fibaro Dimmer 2 bak omtrent alle brytere i 7 år. Dønn stabilt. 🙂 Kan legge til at vi sjelden bruker de fysiske bryterne da (bortsett fra på soverom).
Som engelskmennene sier - I rest my case 😉 Dessverre er lithium-ion dårlige til å takle lav batterispenning. Det blir ekstra "ille" når de er slik over lang tid. En telefon eller en bil lader en som regel innenfor noen timer.
mr.rs4 begynte å følge Heal / repaire zwave på Homey?
Kan noen forklare meg hvordan jeg kan heale / repaire mitt nye zwave nettverk? Har satt opp 5 nye Fibaro Wallplug(zwave).
Takker for svar. MEN det å ikke slippe batteriene under 40% på de Ikea Fyrtur battereiene er ikke lett 😞 Forbanna dritt batterier. Tror jeg har et par batterier som er mer eller mindre kapput 😞
Jeg ser på mine IKEA rullegardiner at de kun sender oppdaterer batteristatus når de "ruller" inn eller ut. Men det skal være mulig å sette opp rapporteringsinterval i zigbee, men vet ikke hvordan det gjøres i Homey. Tips: Hvis du vil at batteriene skal vare i mange år så er det lurt å ikke slippe de under 40%. Det gjelder alle lithium-ion batterier, enten det er i rullegardin, kamera, mobiltelefon eller bil.
