57 minutes ago, OlavT said:
Takk for tips, men jeg faser ut Z-Wave og kjøper / lager kun Matter enheter. Den du linket til kjører vel også USA-frekvens?
Er Eu  versjon også ser du på valg ned på siden 😄
Men ville ha ventet noen mnd på å kjøpe slik at firmware blir oppdatert til Z-wave Long range for EU også 😄
Jeg har, som alltid med hjertet i halsen ved store endringer, oppdatert fra Proxmox 8.4.14 til 9.0.11.
Alt gikk fint med ChatGPTs hjelp. 🙂
Brors94 skrev (På 1.9.2025 den 22.29):
til info :    har oppdater til siste fw men er ikke sikkert om den fungere noe bedre
Endret av xbmc.tt
  • 4 uker senere...
I går var Røykvarslerdagen. Selvfølgelig ble alle testet. Det er røykvarsler i nesten alle rom her. Jeg har ikke turt å montere på dass. Men bare noen av dem er integrert i Home Assistant og trigger sirenene. Så det er det jeg pusler med i HA i dag ettersom det er veldig fint vær ute for å være inne i. Litt krangling med en av dem, men nå er den der den skal være.
Har du ikke testet dine, så er det ikke for sent å gjøre det nå.
Skulle skifte batterier, men røkvarslerne hadde gått ut på dato, iflg sticker på innsiden
Noen anbefalinger til nye som virker med 433Mhz (rfxcomm) / Zigbee / Z-wave som ikke koster allverden?
Endret av harelabb
Samme her + at jeg har en miks av Nest Protect og en annen type. Så jeg skal hive alt og få inn én type.
Har peilet meg inn på Housegard Luma, som fungerer med rfxcomm sånn jeg har forstått det. Tenkte å kjøpe et par stykker av de for å teste først, og så fylle på. De har CO-sensorer også om ønskelig.
ØysteinHJ skrev (På 2.12.2025 den 12.06):
Klarer rfxcomm 868 MHz? Trodde den bare var 433Mhz...
Houseguard Origo ser ut til å være 433MHz
Ja, det har du rett i. Ser jeg må ha et nytt interface for 868 MHz for å bruke det da. Hmm.. Origo kommer ikke så godt ut i test som Luna. Så tror nok jeg skaffer meg et nytt interface for 868 MHz fremfor å kjøpe enklere røykvarslere. 🙂
