God dag!
Etter fleire års problem og frustrasjon med Futurehome begynner både eg og resten av husstanden å få nok. Me har begynt å sjå oss om etter alternative løysingar.
Så langt så ser eg på Homey Pro som det beste alternativet med tanke på produktstøtte samt ein god balanse mellom UI og avanserte mogelegheiter.
Det er grei pris på desse via Tibber denne veka, men før eg trykkjer på "bestill"-knappen så har eg nokon spørsmål:
1) Me har eit temmeleg stort nettverk, med cirka 140 einingar på Z-Wave, cirka 10 på Zigbee, og nokon få andre utanom (Netatmo, Tibber...). Det er nok dette som har skapt mykje av problema våre med Futurehome. Kan me vente oss ei betre oppleving med Homey?
2) Eg har sjekka kompatibiliteten med Homey på det utstyret me har, og det ser ut til at alt skal fungere. Det eg ikkje har funne ut av er Futurehome sine røykvarslarar og lekkasjesensorar. Er det nokon som har prøvd desse opp mot Homey?
På førehand takk for svar! 😀👍
Endret av Garegaupa
  1. Nå vet ikke jeg hva slags problemer du har hatt, men jeg vil anta at 140 enheter ikke skal være noe stort problem for nye Homey Pro 2023 da den har relativt greit med minne og datakraft (selv har jeg den gamle fra 2019). I tillegg vet jeg for lite om Futurehome til å kunne gjøre noen sammenligning.
  2. Dette er det jeg ser er tilgjengelige enheter fra Futurehome på min Homey Pro:
    Det er mulig at man kan legge til andre ting også da det ofte er samme chipset i flere slike produkter, men muligens ikke når det kommer til røykvarslerne fra Futurehome. Det står litt i denne tråden på Homey forum om akkurat den problemstillingen.
Garegaupa skrev (7 timer siden):
Jeg bruker Futurehome sine røykvarslere i Home Assistant. Om det betyr at de vil virke i Homey skal jeg ikke si med sikkerhet, men min erfaring er at Zwave produkter i større grad enn Zigbee “bare virker”.
Homey er bra - jeg skal ikke snakke ned Homey - men har du vurdert Home Assistant?
Det har skjedd mye med brukervennligheten de siste 2 årene. Tidligere sa jeg at HA var for de som ønsket en ny hobby, nå tror jeg ikke forskjellen er så stor lenger. Systemet er også blitt veldig stabilt. Du kan teste Home Assistant for prisen av et par USB dongler om du har en ledig PC eller Raspberry Pi. 😃
Vurderte HA, ja, men konkluderte vel i grunnen med at ut frå min noverande livssituasjon så treng eg noko som krev minst mogeleg arbeid, og berre fungerer ut av boksen.
Akkurat no ser eg mørkt på berre den jobben det er å ekskludere alt frå FH og inkludere det i nytt system... 😅
Garegaupa skrev (8 timer siden):
Forståelig. Et tips, selv om det er basert på kun en kort erfaring. Jeg har nylig flyttet en Futurehome Zwave røykvarsler fra Futurehome til Home Assistant (kjøpte en brukt Futurehome hub 1.1 for å teste styring av Yale Doorman uten skytjeneste. Det var bomkjøp da det viste seg at Zigbee modulen til Futurehome kun støtter Yale Doorman V2N/Classic - ikke den gamle V2). Zwave er jo laget slik at en enhet må fjernes fra et system før den kan kobles til et nytt. Fordelen jeg opplevde her var at røykvarsleren gikk rett i inkluderingsmodus da jeg slettet den fra Futurehome. Ergo bør prosessen kunne gjøres med en viss grad av kontroll.
Sett opp Homey Pro og begynn med en Zwave enhet nær Homey. Slett den fra det gamle systemet og sett samtidig det nye til å lete etter nye Zwave enheter. Da bør det holde å trykke (et antall ganger evt holde) på rett knapp og så få gjennomført både ekskludeirng fra gammelt og inkludering til nytt system samtidig. Det gir også mulighet til å gjennomføre dette gradvis, selv om du naturligvis må planlegge slik at enheter som brukes i samme automasjon/regler/flows må overføres for at disse skal kunne opprettes på samme måte i det nye systemet.
Dessverre finner jeg ingen omtale av mulighet til å flytte hele Zwave nettverket slik det er i dag. Det er mulig på Home Assisant, men kun når Zwave kontrolleren flyttes til et nytt system. På samme måte skal det være mulig å flytte et eksisterende nett fra en kontroller til en annen på samme system. Nå har jo Futurehome sin Zwave kontroller HW innebygget, så den kan ikke flyttes. Det kan være verdt et forsøk å kontakte Futurehome support og spørre om bakcup av Zwave kontroller/nettverk for overføring til et annet system. Jeg har lest positiv omtale av Futurehome sin support i det siste, så jeg vil tro at du vil få et saklig svar.
Den enkleste måten å flytte et zwave nettverk er vel å ta backup av eksisterende kontroller, for så å laste den over på ny kontroller.
Om dette virker på tvers av systemer er jo ikke sikkert, men jeg ville undersøkt det først.
Har rota med Homey, kan ikke si jeg anbefaler der. Masse uforklarlige problemer, fyrer bare noen enheter i samme rom, tilfeldig hvilke som fungerer fra gang til gang. Stemmestyring gjennom Google har jeg hatt problem med og.
Gått over til HomeAssistant, og er egentlig bare sur for at jeg ikke gjorde det før, og at jeg har hørt på folk som har snakket ned HA. Det er superenkelt å sette opp, og foreløpig syntes jeg det er bedre og lettere enn Homey. Langt flere funksjoner og, samt enklere med automasjoner.
HA er virkelig ikke så innviklet som enkelte skal ha det til.
Takk for svar, @JoeHugin! No er det noko "for seint" for min del, eg har kjøpt ein Homey og er i full gong med å flytte over alt frå FH. 😊
Keisamt at du har hatt såpass dårlege erfaringar med systemet. Hadde du eit stort anlegg med mange einingar, eller har du elles nokon teoriar om kvifor det vart så mykje feil?
Garegaupa skrev (6 timer siden):
Ja var litt kjedelig, jeg prøvde over 3 år å få det stabilt. Men det nektet altså. 🙂
Hadde vel rundt 40 enheter bare, og kjørte lite ekstra på den. Hadde vel bare Verisure, Gardena og robotstøvsugern i tillegg til rundt 35 zigbee-enheter.
Ingen teorier annet enn at Homey med integrerte antenner rett og slett ikke er bra nok, og at det kan ha vært endel støy den slet med.
Men det hjelper ikke når man mister kontakt helt til tider, og må restarte hele kula for å få den igang igjen heller. 🙂
  • Sad 1
Jeg har hatt min Homey 2019 i 3 år nå, og jeg har kjørt den (alt direktekoblet om jeg ikke skriver noe annet) med Philips Hue (via hub), Fibaro (først via hub, senere direkte), HeatIT, ELKO, Sonos, Logitech Harmony, Denon receiver, Samsung TVer, Bosch & Siemens Home Connect (tørketrommel og stekeovn), Tibber, iSmartGate, Aqara, Connecte, Yale Home, Netatmo, Mill, Ring og til slutt Audi (og tidligere en eGolf).
Jeg har aldri opplevd ustabilitet på selve Homey, men har av og til opplevd noe ustabilitet på enkelte automasjoner på lysene som har løst seg ved å restarte Hue hubbene (jeg har 2 stk pga antall automasjoner). I tillegg har jeg hatt litt trøbbel med Mill, men det virker som om det er blitt bedre det siste året.
Av regelmessig "housekeeping" har jeg valgt å kjøre automatisk restart hver lørdag morgen kl 05:00 på Homey, noe som jo forebygger heng og annet strul ved f.eks. minnelekkasjer og slikt.
Min erfaring er jo da ikke ensbetydende med at @JoeHugin sin erfaring er feil, men det er greit å vite at det er forskjellige erfaringer der ute 😉
Jeg har ikke oversikt over hvor mange enheter jeg har koblet til min Homey, men det er trolig > 200.
Endret av storeulv
la til uteblitt tekst
storeulv skrev (5 timer siden):
Og DETTE er viktig å ikke glemme. Ingenting er feilfritt, selvom noen opplever mye eller lite feil. 🙂
Homey for meg var iallefall en fin progresjon, som nå ser slik ut: XComfort->Hue->Smartthings->Homey->HomeAssistant
(Jeg har fremdeles noe Xcomfort, da dette er usaklig stabilt og aldri feiler, så sitter det langt inne å bytte det ut med Zigbee og noe som "føles dårligere" 😆)
JoeHugin skrev (På 17.12.2024 den 21.24):
Høyrast noko ut som min historie med Futurehome, det der, bortsett frå at det vart fem år med prøving og feiling der. 😅 Futurehome-gjengen gjorde ein kjempeinnsats for å få det til, men det gjekk ikkje.
storeulv skrev (På 18.12.2024 den 10.17):
JoeHugin skrev (18 timer siden):
Heilt klårt. Eg har som sagt slite med Futurehome, medan eg har prata med andre som det fungerer prikkfritt for. Ingenting er perfekt, sjølv om graset ofte verkar grønar på andre sida av gjerdet. 😅
Så langt har eg vel fått over snautt tredjeparten av alle einingane mine frå FH til Homey, og bortsett frå noko småplukk så fungerer Homey heilt upåklageleg så langt. Vonar det held fram slik. 😊
Endret av Garegaupa
  • 6 måneder senere...
christbj skrev (35 minutter siden):
Nå har utvikleren i tråden over laget en løsning for Futurehome røykvarslere i Homey: https://community.homey.app/t/app-pro-futurehome-sdco-smoke-and-co-detector/138932/15
Oi, genialt, den skal eg sjekke!
Det var akkurat rette tidspunktet no som FH har gått konk og skal over i ny driftsform med abonnement - eg trudde eg måtte bite i det sure eplet og betale berre på grunn av brannvarslarane, men då slepp eg kanskje det. Tusen takk!!
