christbj skrev (På 18.6.2025 den 17.47):
Av Zwave enheter har jeg selv Futurehome sine røykvarslere, både på batteri og 230V tilkoblet Home Assistant. Generelt bør Zwave enheter kunne brukes med alle hubber som støtter Zwave.
Så vidt jeg kan forstå Homey Pro det nærmeste man kommer en erstatning for FH, med app og "innebygget" fjernløsning, slik at man sitte hjemme og styre enheter på hytta.
Er det noen fare for at fjernakssess med Homey Pro blir betalingsløsning på samme måte som med FH? Man har jo tross alt betalt litt ekstra for Pro, men i disse tider blir man usikker...
Sparer jeg 5 timer med knot så er det verdt forskjellen i pris mellom et HA-oppsett (der man må sette opp diverse eksterne enheter og få det til å spille remote).
Endret av RuneW
RuneW skrev (På 22.6.2025 den 13.17):
Jeg er også med i. du-kan-ta-de-99-per-mnd-og-stappe-opp-i-***-gjengen  og ser etter alternativ til FH.
Tingen er at det er hytta jeg styrer og trenger fjernstyring (kall det ring hytta varm på steroider).
Er det slik at både for HA og HomeyPro så må det til enn eller annen form for betalingsløsning for å kunne styre sine enheter fra et annet sted? Eller er det mulig å få til gratis, men knølete? Med min begrensede IQ klarer jeg ikke å finne helt ut av dette.
Hei Rune
I en post på side 2 i denne tråden er det link til en gratisversjon Taliscale som gir fjernstyring gratis 👍🏼
Du må ha nytt utstyr for ca 2k kr så det er tjent inn på 1,7 år og vil da ha noe som er uendelig fleksibelt.
Jeg må bare lande hvilken z-wawe radio usb dongle  (og zigbee evt andre enheter jeg ønsker å utvide med etter hvert) jeg skal ha så blir det installert før fristen for abonnement 25. juli
Jeg svarte på første versjon av innlegget ditt i forrige post.
Homey pro har samme risiko som FH og er vel ganske dyr tror jeg (mener å ha lest 2500kr)
Hvis du leser hele tråden så virker det som ett enkelt oppsett av HA ikke krever så mye mer enn en hvilken som helst annen hub.
Jeg vet at du er kapabel til mer enn meg og jeg har tro på at jeg skal få det til.
Endret av Counterpointer
Autokorrektur X 2
6 hours ago, Counterpointer said:
Hei Rune
I en post på side 2 i denne tråden er det link til en gratisversjon Talaria som gir fjernstyring gratis
Fant etterhver ut at det er Tailscale du mener 🙂
Det er jo bare nok en tjeneste som kanskje, kanskje ikke er gratis om 5 år - som alle andre ting som er gratis her...
I tillegg til at jeg må ha en VNP-app gående konstant på telefonen for at Home Assistant-appen skal kunne få kontakt med serveren på hytta...
Jeg ønsker meg ssh-tilgang og har tatt mot til meg for å åpne min FH Hub 2. Slik jeg ser det, er det ikke mye å hente. USB-C ser ut til å bare forsyne enheten med strøm. Koblet til PC, er det ingen tty som aktiviseres. Det er heller ingen JTAG synlig på kortet. Derimot er det tydeligvis en UART eller to der. Det mest lovende stedet er de 4 rektangulære loddepunktene på bilde FH-4. Der kan det være en mulighet for en vei inn, men
med mine 80 år og skjelven på hånde, er nok ikke jeg den rette til å prøve meg med loddebolten.
Når jeg først er inne på det, så kunne det være kjekt å fikse ethernet til å beholde MAC-adressen etter en reboot. Å gå inn på ruteren i etterkant og sette ipaddresse etterpå er i beste fall plagsomt.
For de som fortsatte ønsker å bruke enheten uten app, så leverer den meningsfylte MQTT-meldinginger.All automatisering må i så fall gjøres utenfor enheten (Home assistant eller lignende). Etter at Futurehome kutter tråden, er det ikke lenger mulig å laste ned apper til huben (tror jeg).
Et tips til de som vil beholde huben uten å bruke app. Aktiviser Thingsplex og download alt du kan tenkes å ha bruk for av
integrasjoner. Da vil du få alt av MQTT-meldinger. De kan være litt forvirrende, men det går an å  finne ut av.
RuneW skrev (17 timer siden):
Beklager autokorrektur som stadig tar rotta på meg, bør lese gjennom før jeg trykker send, men det blir med tanken 🙈
Ser poenget ditt, men det vil antagelig finnes nye tjenester om Taliscale svikter. Uansett vil du da ha spart 1200 x antall år det tar.
Det at app må gå hele tiden, er du sikker på det?
Jeg har ikke testet enda.
Alternativ er Nabu Casa til 800kr i året ca, som folk i denne tråden synes det er verd å støtte.
For de som absolutt vil ha Homey så så jeg denne på fb.
»1000kr cashback på Homey pro hos elimp hvis du leverer FH hub. Men hvem vet hvor lenge Homey finnes. Eller kjør HA I stedet.»
Homey er kjøpt opp av LG, så mye kan skje.
I dag har også Futurehome moderert en viktig detalj for de med flere installasjoner. Nå kan man ha inntil 5 Futurehome huber på forskjellige adresse på samme abonnement. Dette er omtalt på FB, men ikke oppdatert så langt på nettsiden.
Endret av christbj
Rettet skrivefeil
Counterpointer skrev (6 minutter siden):
Fant akkurat ut at HA har egen app  👍🏼
Det betyr vel at en ikke er avhengig av Taliscale eller annen løsning?
Hverken Home Assistant eller andre servere i ditt hjemmenettverk er tilgjengelig fra utsiden uten at du setter opp dette på en eller annen måte. Uten dette vil appen kun få kontakt med din HA server når du er tilkoblet nettverket hjemme.
Tailscale er en av flere opsjoner, du kan lese HA sin beskrivelse av dette her: https://www.home-assistant.io/docs/configuration/remote/
christbj skrev (2 timer siden):
Jeg var litt rask. Må nok ha Taliscale eller lignende ja.
Men akkurat nå er jeg positiv til at jeg skal klare å få det til.
Det finnes mye bruksanvisninger og en kan få hjelp på forum og det virker som brukervennlighet på HA har bedret seg på ting som er ganske grunnleggende.
Så kan jeg ta det mer avanserte når jeg får lyst og behov. I motsetning til FH og lignende er jo det meste mulig 🤞🏼👍🏼
christbj skrev (På 25.6.2025 den 20.18):
Fra en diskusjon på fb;
Som jeg skrev over, det er et tillegg/plug-in som du kan laste ned i HA software, inne i programmet/appen til HA som heter Duck DNS. Da åpner du en port i router og får tilgang eksternt. Finnes mye gode forklaringer på nett. Da har du en gratis løsning med tilganger eksternt- som om du er hjemme.
Fungerer veldig bra...
______________
Dette høres ut som et annet alternativ …
Viser muligheter i HA. 👍🏼
Counterpointer skrev (1 time siden):
Funker jo fint å åpne porter men sikkerheten må ivaretas på en fornuftig måte ellers kan du lett slippe andre inn i nettet ditt...
SveinHa skrev (11 timer siden):
Det er fornuftig å tenke sikkerhet.
Kjenner ikke til det omtalte Duck DNS. Er det noe spesifikt med det?
Duck DNS er ikke noe annet enn en mengde andre DNS tjenester som lar deg lage et eget navn på ditt hjemmenett og som til enhver tid peker på din globale IP-adresse (som vil endre seg i ny og ne om du ikke betaler din nettleverandør for fast IP).
Sats heller på en VPN løsning som f.eks. Tailscale.
Counterpointer skrev (49 minutter siden):
Med duck-dns må du åpne opp i din egen brannmur / ruter for å kunne ta i mot datapakker fra en eventuell klient. Da åpner en samtidig opp for alle andre mot din HA.
Med HA sin løsning sammen med Nabu Casa, så er det HA som oppretter en utgående forbindelse til Nabu Casa. Ruter vil da automatisk ta i mot svar tilbake igjen fra Nabu Casa og sende dette til HA på ditt interne nett. Men det er slik at det er kun Nabu Casa ruteren åpner midlertidig opp for. Alle klienter må koble seg opp mot Nabu Casa og så fungerer den som en proxy og videresender til din HA. Url'en som en skal bruke mot Nabu Casa er slik utformet at den ikke er lett å gjette eller å prøve seg fram til. I tillegg er proxy til Nabu Casa utformet slik at den ikke videresender hva som helst.
Tailscale kjenner jeg ikke til. Kanskje @SveinHa kan forklare hvordan den virker og hvordan en setter dette opp med HA hjemme og HA sin app på telefon?
Endret av stigvi
Det er litt mer bakvendt i HA enn ellers men greit beskrevet her:
SveinHa skrev (På 19.6.2025 den 13.33):
Installasjon av Tailscale i Home Assistant er beskrevet her: https://www.home-assistant.io/integrations/tailscale/ og her https://tailscale.com/blog/remotely-access-home-assistant For andre enheter er det svært beint fram...
Generelt (tatt litt på husken):
  1. Du starter med å registrere deg hos Tailscale.
  2. Logg inn og legg til maskiner i Tailscale: https://login.tailscale.com/admin/machines, Add device/Client device
    I eksempelet her er Linux valgt og kommandoen som kjøres viser nederst. Følg instruksjonene på skjermen. Det er ikke store installasjonen. For telefoner/nettbrett henter du app i Appstore/Google Play.
  3. Alle maskiner dukker opp i https://login.tailscale.com/admin/machines og her finner du global IP og et mer "huskbart" navn som <maskinnavn>.<din tailscaleID>.ts.net Kommunikasjon med enheten som tidligere bare var i lokalnettet som "homeassistant.local:8123" eller 192.168.x.y:8123 (som fremdeles virker) kan nå gjøres fra hvor som helst, inkl i hjemmenettet, mot "homeassistant.<din ts ID>.ts.net:8123
Noe av der fine med dette er at når du er rundtom egen eiendom men utenfor WiFi sonen din (jeg har i alle fall en mengde slike steder) så har du direkte kontakt via mobilnett og Tailscale til lokalnettet uten noe plunder og heft.
  • Thanks 2
Takk skal dere ha 👍🏼😊
Veldig nyttig info. Det er uvurderlig å ha flere kilder. Kan være mange veier som fører til ett mål, lurt å ta den som er best basert på erfaringer.
Tror jeg begynner å se hvilke komponenter jeg trenger til et HA oppsett for å erstatte FH.
Nabu Casa Home Assistant Green, som er ett sett som inneholder det jeg trenger inkl SD kort, strømforsyning, kabinett osv
Kingston 1 TB SSD hdd med usb 3.0
Det jeg ikke har landet er hvilken z-wawe radio USB jeg bør velge.
Har jo fått noen forslag, men ser ikke de hos noen «nett»butikker som jeg kan hente hos eller som leverer raskt og rimelig. Fremtidig blir det nok en zigbee USB radio også. Da det øker mulighetene og utvalget ganske mye.
Vil gjerne ha konkrete forslag til disse og hvor de kan skaffes. 😊
Kommer til å bruke Taliscale som måte å fjernstyre via telefon.
USB forlengere og hdmi kabel og skjerm har jeg.
Er det noe jeg har glemt, oversett eller misforstått da?
Du trenger ikke skjerm eller tastatur. Huben kjøres “headless”. Ekstern disk kan du også legge til senere, når behovet melder seg, du må ikke ha det fra start. Det er en enkel funksjon for å flytte datadisk.
Se kort info om oppstart med HA Green:
https://www.home-assistant.io/green/
Ang Zwave har jeg gen 5 fra Aeotec, nå er både det er gen 7 og 8 i salg nå: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/kontroller/aeotec-z-stick-gen-7-usb-adapter-p52098? men tydeligvis ikke helt uten utfordringer: https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/controllers/
Det er også noen som fortsatt selger Gen 5, selv om det er rart å betale mer for forrige generasjon.
Håper du får tak i det du trenger og kommer greit i gang. Du vil se at du har en hel ny verden av muligheter med Home Assistant, men det krever jo også mer av deg som bruker. Som vi pleier å si her - vi driver ikke med hjemmeautomasjon fordi det er enkelt - men fordi det er gøy når vi får det til. 😉
Endret av christbj
Angående hvilken z-stick man bør gå for har Home Assistant denne artikkelen:
https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/#which-z-wave-controller-should-i-buy
og selvfølgelig - man velger ikke ut ifra hvilken som er mest tilgjengelig og rimelig, forhandlere i vårt land er ikke nødvendigvis de mest oppdaterte.
Har selv Zooz sin z-stick 700
Idag hadde jeg kjøpt denne, selv om den ikke er nevnt i HA-artikkelen
https://thepihut.com/products/zooz-800-series-z-wave-usb-stick
christbj skrev (På 27.6.2025 den 17.50):
snip—-
En må ha en skjerm til å sette opp, så går ut fra at du mener at huben ikke trenger skjerm etter at det er satt opp og koblet til. Evt at en bruker telefonen som skjerm i lokalt nettverk når en setter opp og kobler til enheter.
Angående punkt to.
Det blir veldig gøy om/når jeg får til dette. 😊Og sikkert enda mer gøy når jeg kan få automasjoner til å gjøre flere ting f.eks trigget av at min telefon kobler seg på nettverket.
Første mål blir å kunne justere temp på termostater til varme samt skru på vvb.
Sndre mål blir å koble til Tapo kameraene og evt få dem til å lagre på SSD disk.
Flere punkter vil følge….. 🤞🏼
