ID-Lock V2
Salvesen
5 minutter siden, toonwolf skrev:
Har kun rukket å kjøre oppdatering via OTA, deretter må firmware tas. Skal se om jeg får tid til å sjekke dette etterhvert
Har kun tatt firmware på selve låsen foreløpig, må kjøpe meg en zwave stick for å ta zwave modulen
På 27.8.2019 den 9.05, cscheiene skrev:
Noen som har oppdatert til nyeste firmware som ser at låsen gjør noe litt rart når en låser/åpner via zwave?
Nei. Oppdaterte til 1.4.7 (eller hva det nå var) og låsen fungerer som før.
32 minutter siden, toonwolf skrev:
Ser at på serienummer står det xxxxB. Alle mine har xxxxA. Betyr dette at jeg ikke kan oppgradere firmware og at dette er for en nyere hardwareversjon? "B"
Hvis det er tilfelle får de jammenmeg bytte mine Z-wave-moduler gratis. Sannsynligvis betyr det ingenting. :)
4 minutter siden, Mastiff skrev:
Oi, du skjønner hva det betyr? De overvåker alt vi gjør! Selv om jeg er paranoid, så behøver det ikke bety at de ikke er ute etter meg! ?
Slapp av @Mastiff, vil nok heller tro at dette har med at jeg sendte en e-post til produktutviklingssjefen i ID Lock hvor jeg spurte om akkurat dette i dag..
Sitat
ons. 28. aug. 2019 kl. 09:11 skrev xxxx <[email protected]>:
Hei xxx.
Det skal være det samme om du har en A eller B. Alle Z-Wave moduler for ID Lock er kompatibel for oppdatering.
Best regards/Vennlig hilsen
xxxxx
Product development manager/Produktutviklingssjef
ID Lock AS
Phone: +47 xxxxxx
Mail: [email protected]
28. aug. 2019 kl. 09:02 skrev xxxx <[email protected]>:
ref: https://idlock.no/z-wave_updater/
Ser at på serienummer står det xxxxB. Alle mine z-wave moduler har serienummer som slutter på xxxxA. Betyr dette at jeg ikke kan oppgradere firmware og at dette er for en nyere hardwareversjon? "B"
Mvh xxxx
27 minutes ago, Johs. said:
Samme feilmelding fikk jeg i Homeseer. Angående Silabs, man må laste ned Embedded Z-Wave SDK først (trenger den ikke, men man godkjenner en avtale ved å gjøre det). Deretter får man tilgang til å laste ned PC Controller. Gjort det?
Der virket det ja. Takk!
Og jaggu har de en ussel setning om det i manualen fra IDLock også...
For de som bruker PC Controller og som vil slippe å fjerne låsen fra nettverket sitt så er det bare å legge inn den nettverksnøkkelen du allerede har under "security test schema" helt øverst til høyre (Skjoldet) i PC Controller programmet, og huke av for override (holder å legge den på S0). For de som har home assistent så finner en nøkkelen i configuration.yaml eller i secrets.yaml, avhengig av oppsett.
Deretter er det bare å velge låsen og trykke "Node Info" i Network Management. Låsen vil da oppdatere seg, og en vil se S0 foran navnet på låsen. Deretter er det bare å følge guiden videre.
For min del så måtte jeg restarte Home Assistent for å få inn igjen Z-wave sticken, men alle noder og alle parametre kom opp fint. På selve Id-locken tok jeg ut batteriene og satte de inn etter oppdateringen, men vet ikke om det var nødvendig. Slapp uansett å fjerne eller legge til låsen på nytt.
Så nå er det bare å håpe at noen vil oppdatere xml-konfigurasjonsfilene til home assistant etter hvert.... :)
@Hillmar, det betyr at de har lest hvordan alle teknologifirmaer i hele verden skriver ansvarsfraskrivelser. Hvis noe skulle gå katastrofalt galt på grunn av noe galt de har gjort (fei li programmering osv.), vil de uansett hjelpe til for å unngå dårlig PR.
@NiceGuy, og at det ikke er noen stygge bivirkninger av dette, som for eksempel (og dette tar jeg selvfølgelig heeelt ut av tomme lufta), at den begynner å bruke opp batteriene på en uke!
[mention=754]
[mention=1207]NiceGuy[/mention], og at det ikke er noen stygge bivirkninger av dette, som for eksempel (og dette tar jeg selvfølgelig heeelt ut av tomme lufta), at den begynner å bruke opp batteriene på en uke!
Ett godt poeng. Jeg er inne i første uke på erstatningslås etter å ha levd med en lås med 10 dagers batteritid i nesten ett år, så jeg tenkte ikke på det. Uansett så tenker jeg at de som er villig til å teste en oppdateringsprosedyre hvor produsent sier at du fraskriver deg garanti ved å følge prosedyren ikke er så redd for å fravike prosedyren, de kjenner risikoen. Men jeg skal oppdatere hvis jeg oppdager noe rart, men så
langt ser alt OK ut [emoji3]
Så langt ser det meste bra ut her også. Oppdaterte lås og z wave tidligere i uken. Det er fortsatt noe kluss med notification kodene i HomeSeer, så får ikke riktig status når jeg f. eks fjernåpner med z wave.
Batteristatus har også fluktuert litt mer enn vanlig, men ser ikke til å tappes noe raskere enn tidligere (så langt).
Har tidligere hatt et par tilfeller av døra ikke låser automatisk når jeg lukker den, noe jeg har skjønt med en gang fordi den ikke har lagd lyd. Det har nå også vært et par tilfeller av at døra ikke lager lyd når den lukkes, men den har låst åkke som.
Det er mulig at statuskodene ikke matcher 100%, men hvilke status får du nå?
