Jump to content
  • Sign Up
Question
Posted
Hei!
Holder på å bygge en hytte som eg ønsker å gjøre smart/automatisert. Har ikke erfaring med hjemmeautomasjon fra før så eg prøver meg på et innlegg her. Visst det passer best en annen plass så må dere bare flytte innlegget. Utgangspunktet mitt er smart strømsparing via tibber, og et ønske om å ha kontroll på strømforbruket i hytta, ergo smart styring av hytta for å spare strøm. Etterkvart så ønsker eg utvide mulighetene, men har ikke tenkt ut alt enda..
Første prioritet er å tilrettelegge hytta i byggefasen for framtidige smarthus løsninger. Det er ønskelig at alle lys og varmestyring skal kunne håndteres både tradisjonelt(vanlige brytere / manuell inputt) og smart (ved bruk av app, stemmestyring etc).
Har valgt å gå for en Futurehome løsning kombinert med produkter støttet av den løsningen. Valget er basert på at eg ønsker å støtte initiativet bak Tibber og Futurehome, samt at for mange valg gjør det vanskelig å ta et valg. Ønsker også at systemleverandøren håndtere testing av hvilke produkter som skal fungere i futurehome systemet i staden for at eg skal forske på det ?
Vel det blei en lang intro. Spørsmålene mine er:
Tenker å bruke FIBARO Single Switch 2 bak brytere for å styre lys på rom uten behov for dimming og Aeotec Nano Dimmer bak brytere for rom med behov for dimming.
Då har eg forstått det slik at eg får mulighet til å få feedback på strøm forbruk, men det som er viktigast, eg får mulighet til å "smart" styre lysene.
Valgte Aeotec Nano Dimmer fordi den håndtere LED lys bedre. Andre erfaringer som motsier det?
Valgte Fibaro Switch fordi den var billigere en Aeotec sin. Hva er fordelen ved å bruke Fibaro Double switch. Er det visst du har feks har to brytere i en veggboks, styring av to lyssoner feks?
Er det plass i en standard norsk Elko veggboks eller bør eg få elektriker til å montere bokser med ekstra plass?
Har ønske om å måle strømforbruk på en del andre enheter også (Vaskemaskin, oppvaskmaskin, kjøleskap/frys, VVS) og lure på eg enten skal gå får Aeotec Smart Switch 6 (plug) eller om eg skal gå for skjult installasjon ved å bruke Aeotec Nano Switch. Kan evt bruke fibaro sin løsning men ser at dei håndtere lavere Watt effekt. Hva er deres erfaringer. Skjult installasjon eller plugg? Pris er nesten lik, men du må jo ha installatør visst du ønsker skjult installasjon. (monteringskost). Hvilke løsning er mest stabil?
Mvh
Morten
5 answers to this question
Recommended Posts
  • 0
Posted
Husk at motorer er induktiv last, ikke resistiv. De fleste oppgir bare støtte for antall watt resisitiv last. Noen av dem støtter ikke induktiv last engang.
  • 0
Posted
Takk for svar @ZoRaC. Når du sikter til motorer, så tenker du på motorer i appartene (feks i vaskemaskin?)
Har lest litt på produktsidene til Fibaro og Aeotec og finner ingen henvisninger til om det støtter induktiv eller resistiv laster( se speccer under.
Men eg ser at Aeotec Nano Switch støtter kun 10A, så då forsvinner muligheten til å bruke det mot en rekke apparat.
Aeotec Smart Switch 6 viser til to ting:
Momentary Maximum Load:
Input (Voltage, Current, Power): 260V, Max: 16A, 4160W
Working Band: 868.40MHz
Continuous Maximum Load:
230V 50Hz, Max: 13A, 2990W
868.42MHz
Type C plug not compatible
Hva er forskjellen mellom Momentary og continuous Max load? Kan den håndtere 16 A kurser eller kun 13 A? Kan den håndtere en oppvaskemaskin? Feks?
Foruten om Steketopp, så går dei fleste kursene opp til 15 A i hytta. så då tenke eg at smart switch'en ville duge? Videre rådgivining settes pris på ?
Alternativt er å vurdere Heavy Duty Smart Switch Gen5 som skal håndtere opp til Maximum 9600 Watts og 40A Resistor;
Aeotec Nano Switch Spec link
Aeotec Smart Switch 6 Spec Link
Aeotec Heavy Duty Smart Switch spec link
  • 0
Posted
Ja, oppvaskmaskin, tørketrommel og vaskemaskin.
Mener det var noen her inne som hadde vært i kontakt med en leverandør (kanskje Fibaro) om det med induktiv last og fått beskjed om at det egentlig ikke var støttet, men at om man hold seg under halvparten av maksbelastningen som var oppgitt så burde det gå bra. Husker dessverre ikke hvor jeg leste det eller nøyaktig hva det sto, men mener det var noe sånt.
Den støtter nok høyere laster over kort tid. Hvor kort «momentary» er er ikke godt å si... tenker du styre hele kurser med disse? Hvis ikke spiller det i utgangspunktet ikke noen rolle hvor stor kursen er, det er hva du kobler til som teller. :)
Det finnes et alternativ til:
https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1101-bryter-z-relay-25a.html
Vet ikke om den støttes av futurehome...
  • 0
Posted
Har noen av disse noen særlig høy induktiv last? Vaskemaskinen min bruker i størrelsesorden 100 watt når det bare er motoren og/eller vannpumpa som går, og så kommer det 1000-1100 watt i tillegg når den varmer vann. Men varmeelementet for vann er resistiv last og trenger vel ikke tas med i betraktningen.
  • 0
Posted
@ZoRaC eg tenker ikkje å styre heile kurser i utgangspunktet, det er lagt opp til 8 stk 15A kurser og då tipper eg at stekeovn, vvs, vaskemaskin og oppvaskemaskin får egne kurser. I og med at, så vidt eg vet, så finnes det ingen innebygd løsning, så kommer eg bare til å prøve meg litt fram med noen få Aeotec switcher, så får vi sjå ka som holder. ? Har sendt avgårde en spec sjekk til elektrikeren min også. Skal holde dere oppdatert.
Join the conversation
Guest
Answer this question...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
