Teza Skrevet 3. november 2018 Del Skrevet 3. november 2018 (endret) Beskrivelse: Hvordan legge til en Fibaro vegg plugg i HomeSeer. Denne guiden er basert på "HomeSeer-skolen #3: Grunnleggende Z-wave". Dersom Fibaro Vegg plugg har vært tilkoblet et z-wave nettverk tidligere, må den først resettes før den kan legges til et nytt nettverk. Spoiler For å gå inn i menyen til Fibaro veggplugg: Press og hold inne knappen på siden av veggpluggen (ikke slipp). Vent til veggpluggen viser ønsket farge: Den blinker først 6 ganger med hvit farge, deretter: Grønt lys: Reset forbrukshistorikk (kWh) Violett lys: Z-wave nettverk rekkevidde test Gult lys: Reset Fibaro veggplugg Når den lyser gult, slipp knappen, og trykk EN gang for å bekrefte valget. Når resettingen er fullført, kvitterer den med ett rødt blink. Fibaro veggplugg skal da være klar til å inkluderes i HomeSeer. I HomeSeer trykk på "PLUG-INS", "Z-Wave" og "Controller Management" Spoiler Under "Z-Wave Interfaces" trykker du på , forran "Name: UZB1 z.wave transceiver" Spoiler På rullegardin menyen "Actions:" velger du "Add/include a Node" Spoiler Sett Fibaro veggpluggen som du ønsker å legge, til i en kontakt. Det må være kortest mulig avstand mellom Fibaro veggplugg og UZB1, monter UZB1 på en usb skjøteledning for å få disse så nært hverandre som mulig. Er avstanden for stor blir det problemer. Trykk på På siden av Fibaro vegg pluggen, er det en liten bryter, trykk denne 3 ganger. Spoiler Følgende er kommunikasjonen mellom HomeSeer og Fibaro veggplugg: Add Node started... Activate the 'Add to Network' function on the device... A new node is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 2 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 2 Z-Wave Security Scheme and Key Exchange was successful for node 2, now waiting for the device to finish storing information before proceeding... Getting SECURITY class information for node 2 Z-Wave manufacturer information for node 2, ID: 271=10FH (Fibaro), Type: 1538=602H, ID: 4099=1003H Node: 2 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, APPLICATION_STATUS, ASSOCIATION_V2, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, CONFIGURATION_V4, CRC_16_ENCAP, DEVICE_RESET_LOCALLY, FIRMWARE_UPDATE_MD_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, METER_V3, MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V3, NOTIFICATION_V6,POWERLEVEL, SECURITY, SENSOR_MULTILEVEL_V7, SWITCH_BINARY, VERSION_V2 Node: 2 Supports Secure Class(es): ASSOCIATION_V2, CONFIGURATION_V4, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V3, SWITCH_BINARY, VERSION_V2 Node 2 is Z-Wave version: Lib: 4,24 App: 3.2 Node 2 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... All associations for node 2 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3. Root Node Device Node 2 Z-Wave Fibaro Switch was created for node 2 on network EC56B5C9 UZB1 z-wave transceiver: Adding association for Z-Wave device Node 2 Z-Wave Fibaro Switch (Node 2, Group 1) to HomeSeer Enabling instant status for Z-Wave device Node 2 Z-Wave Fibaro Switch (2) on Group 2 Enabling instant status for Z-Wave device Node 2 Z-Wave Fibaro Switch (2) on Group 3 6 out of 6 Child devices of node 2 were created successfully. Finished. Saving network information to file: ZNet_EC56B5C9.ZWave. Please wait... Done! Etter at HomeSeer er ferdig med å kommunisere med Fibaro veggpluggen, trykker du på "VIEW" og "Device Management" Spoiler Velg "Check all" på filtrene "Eiendom", "Rom" og "Device Type" Spoiler Du får da opp en liste med 7 devices, merket med "Node 2". Dersom det ikke gikk som vist over: Noen ganger får man opp feilmelding når man legger til en Fibaro veggplugg: "Device may not be added properly to HomeSeer." Spoiler Følgende feilmelding dukker opp hvis noe er koblet til Fibaro vegg plugg mens den installeres: Add Node started... Activate the 'Add to Network' function on the device... A new node is being added... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 2 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Adding using S0 Security, Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 2Warning: Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 2. Device may not be added properly to HomeSeer. Warning: If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import. Z-Wave manufacturer information for node 2, ID: 271=10FH (Fibaro), Type: 1538=602H, ID: 4099=1003H Node: 2 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, APPLICATION_STATUS, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, CRC_16_ENCAP, FIRMWARE_UPDATE_MD_V2, METER_V3, NOTIFICATION_V6, POWERLEVEL, SECURITY, SENSOR_MULTILEVEL_V7 Node: 2 Supports Secure Class(es): ASSOCIATION_V2, CONFIGURATION_V4, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V3, SWITCH_BINARY, VERSION_V2 Node 2 is Z-Wave version: Lib: 4,24 App: 3.2 Node 2 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... All associations for node 2 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3. Root Node Device Node 2 Z-Wave Fibaro Switch was created for node 2 on network EC56B5C9 6 out of 6 Child devices of node 2 were created successfully. Finished. Saving network information to file: ZNet_EC56B5C9_2018-11-03_13.05.07.ZWave. Please wait... Done! Noen av device linjene i HomeSeer kan da mangle. Trykk da på linken "Fibaro Switch" på linjen: Trykk på fanen "Z-Wave" Spoiler Trykk på Spoiler Trykk "VIEW" og "Device Management" Spoiler Det skal da være 7 Devices i listen. Dersom det fremdeles ikke fungerte, prøv å reset Fibaro veggplugg. Beskrivelse øverst i denne posten. En Fibaro vegg plugg er en "Node" (fysisk enhet) i HomeSeer, devicen vises som regel med tannhjul icon, som indikerer at det er "root device'en" til noden. Det er under denne devicen man konfigurerer noden. Hver node kan ha mange devices. Med Fibaro dukker det opp noen devices som ikke styrer noe direkte, men som er en del av hvordan veggpluggen rapporterer.. Merk de devicene som ikke har noen direkte funksjon (avkryssningsboksen på hver linje) og velg "Hide" i rullegardinmenyen under "Device List". Alternativt kan du velge "Change Eiendom" i rullegardinmenyen under "Device List" og legge dem i en egen gruppe (IKKE slett dem). Spoiler Du skal da sitte igjen med: Spoiler "Root Device", som er den fysiske enheten (noden) Devicen Switch, som er bryteren i Fibaro vegg plugg Devicen Power, som viset effekt (P = U x I) som oppgis i watt (W) Devicen kW Hours, som viser strømforbruk over tid (kWh) Kontrollere enhetens assosiasjoner For at veggpluggen skal kunne kommunisere over z-wave nettverket, må det settes opp assosiasjoner. Spoiler Gå inn på "Root Device" Åpne fanen "Z-Wave" Trykk forran "Associations" Det skal være 2 assosiasjons grupper (1 og 2), dersom det mangler noen, kan du trykke på "Update" eller legge de til manuelt. Det er en fordel at "Assosiasjons gruppe 3" ikke er assosiert med HomeSeer. (Brukes evt. mot andre noder, hvis ikke kan denne utelates). Forklaring av assosiasjons gruppene: Assosiasjoner (koblede enheter) for firmware 3.2 eller nyere Assosiasjoner er direkte kontroll av andre enheter i Z-Wave nettverket, f.eks. Dimmer, Relébryter, Veggplugg, Rullespyler eller scene (kan kun styres via en Z-Wave-kontroller). Tilknyttede enheter (devices) sikrer direkte overføring av kontrollkommandoer mellom enheter, utføres uten deltagelse av hovedkontroller og krever at tilhørende enhet er i direkte rekkevidde. Enhver ny assosiasjons kommando som sendes, avbryter den forrige sendte assosiasjons kommando. Fibaro veggplugg har tre grupper med assosiasjoner: 1. assosiasjons gruppe; "Lifeline", rapporterer enhetens status og tillater bare tildeling av en enkelt enhet (hovedkontroller som standard). 2. assosiasjons gruppe; "På / Av (manuell/fysisk bryter)", enheter i denne gruppen (maks 10) vil bli slått på eller av når reléstatus endres med den manuelle/fysiske bryteren (bruker "Basic" kommando klasse). Kommandoer i 2. assosiasjonsgruppe er avhengig av "parameter 20" i innstillinger. 3. assosiasjons gruppe; "På / Av (strøm forbruk)", enheter i denne gruppen (maks 10) vil bli slått på eller av, avhengig av gjeldende belastning (bruker "Basic" kommando klasse). Kommandoer i 3. assosiasjonsgruppe sendes automatisk, avhengig av parameterne 21, 22, 23 og 24 i innstillinger. Parameter 1 - "Alltid på" modus Innstilling 0: Funksjon deaktivert (fabrikk innstilling) Innstilling 1: Funksjon aktivert Størrelse: 1 byte I denne modusen vil tilkoblet utstyr alltid være påslått, og veggpluggens relé vil ikke reagere på betjening via manuell bryter eller kommandoer via nettverket. Veggpluggen vil kun fungere som en ren energimåler. Dette med unntak av kommandoer fra parameter 3 (Sikkerhets bryter for overbelastning) eller i tilfeller der strømforbruket er 110% større enn belastningen veggpluggen er godkjent for. Nullstilling av dette kan gjøres ved å betjene veggpluggen manuelt eller sende en "control frame". Parameter 3 - "Sikkerhets bryter for overbelastning" Innstilling 0: Funksjon deaktivert (fabrikk innstilling) Innstilling 1: 10-30000 (1,0 watt til 3000,0 watt effekt grense) Størrelse: 2 byte Denne funksjonen tillater å slå av veggbryterens relé ved en gitt belastning. Funksjonen fungerer uavhengig av innstilling i parameter 1. Parameter 20 - Relé status ved betjening av manuell bryter (2. assosiasjons gruppe) Innstilling 0: Normal, bryter på = rele på (fabrikk innstilling) Innstilling 1: Motsatt, bryter på = relé av Størrelse: 1 byte Denne funksjonen er deaktivert dersom "parameter 1" er satt til "innstilling 1" (Alltid på). Parameter 21 - Nedre energi grense (3. assosiasjons gruppe) Innstilling: 0-24900 (0,0 watt til 2490,0 watt effekt grense) (300 (30 watt, er fabrikk innstilling)) Størrelse: 1 byte Setter nedre energi grense i "parameter 23" Verdien i "parameter 21" kan ikke settes høyere enn verdien i "parameter 22" Parameter 22 - Øvre energi grense (3. assosiasjons gruppe) Innstilling: 100-25000 (10,0 watt til 2500,0 watt effekt grense) (500 (50 watt, er fabrikk innstilling)) Størrelse: 2 byte Setter øvre energi grense i "parameter 23" Verdien i "parameter 22" kan ikke setter lavere enn verdien i "parameter 21" Parameter 23 - Reaksjon ved overskridelse av grenseverdier for effekt (3. assosiasjons gruppe) Innstilling 1: Slår PÅ assosierte enheter, ved overskridelse av grenseverdier i "parameter 21" Innstilling 2: Slår AV assosierte enheter, ved overskridelse av grenseverdier i "parameter 21" Innstilling 3: Slår PÅ assosierte enheter, ved overskridelse av grenseverdier i "parameter 22" Innstilling 4: Slår AV assosierte enheter, ved overskridelse av grenseverdier i "parameter 22" Innstilling 5: Kombinasjon av innstilling 1 og 4. * Innstilling 6: Kombinasjon av innstilling 2 og 3. ** (Fabrikk innstilling) Størrelse: 1 byte Parameter 23 avhenger av målt effekt forbruk. Definerer hvordan enheter i 3. assosiasjonsgruppe blir kontrollert på grunnlag av grense verdier satt i "parameter 21" og "parameter 22". * Eksempel 1, basert på fabrikk innstillinger: Assosierte enheter slås PÅ, når nedre grenseverdi for effekt forbruk er 30 watt og slås AV når øvre grenseverdi for effekt forbruk er 50 watt ** Eksempel 2, basert på fabrikk innstillinger: Assosierte enheter slås PÅ, når øvre grenseverdi for effekt forbruk er 50 watt og slås AV når nedre grenseverdi for effekt forbruk er 30 watt Parametre for sending av energi rapporter til HomeSeer Spoiler Rapportering av watt og kWt. Fabrikk innstillingene er satt opp slik at veggpluggen rapporterer W og kWh i sann tid. Dette fungerer normalt fint men i tilfeller der det er mange noder i nettverket, anbefales det å justere innstillingene for å optimalisere kapasiteten i z-wave nettverket. I ekstreme tilfeller er det anbefalt å deaktivere all rapportering, og i stede sette opp nødvendige periodiske "pollinger" i z-wave kontrolleren. Teoretisk eksempel ved bruk av fabrikk innstilling på veggpluggen: Maks 5 stk watt rapporter pr. 30 sekund = 10 rapporter pr. minutt = 60 rapporter pr. time Maks 5 stk kWh rapporter pr. 30 sekund = 10 rapporter pr. minutt = 60 rapporter pr. time Maks 1 stk periodisk watt rapport pr time Maks 1 stk periodisk kWh rapport pr time Sum antall rapporter pr. time, dersom alle kriterier er oppfylt, er da 122 rapporter. I tillegg kommer rapporter med høy prioritet og rapporter om at node slås av eller på. Dersom man har 20 veggplugger i z-wave nettverket, vil dette alene kunne generere mer enn 2440 rapporter pr.time I tillegg kommer rapporter med høy prioritet og rapporter om at node slås av eller på. Legges dette til alle andre rapporter fra annet utstyr, kan nettverket bli tregt, og feil oppstå. Det kan derfor anbefales å sette følgende innstillinger i parameterne: Parameter 10, verdi 100, størrelse 1 byte (Deaktiverer energi rapportering med høy prioritet) Parameter 11, verdi 100, størrelse 1 byte (Deaktiverer energi rapportering med normal prioritet) Parameter 14, verdi 0, størrelse 2 bytes (Deaktiverer sending av periodiske rapporter) Sett så opp polling i "events", der det er nødvendig å hente rapport fra en device. Endring av "Settings" i patametre: Gå inn på "Root Device" Åpne fanen "Z-Wave" For å endre på disse innstillingene, trykker du på forran "Settings" under fanen "Z-Wave" Ved å velge ønsket "Parameter Number" og la feltet "Value (Decimal):" stå tomt, vil du ved å trykke "Set" få opp gjeldende verdi i feltet "Value (Decimal):". For å endre innstillingene til assosiasjonene legger du inn "Parameter Number", "Value" og "Value Size". Deretter trykker du "Set". Disse verdiene er tilgjengelig i teksten under. Beskrivelse av parametere: Parameter 10 - Energi rapportering med høy prioritet Innstilling: 1-99 (Endring av energiforbruk i %) Innstilling: 80 (80%, Fabrikk innstilling) Innstilling: 100 (Rapportering deaktivert) Størrelse: 1 byte Setter den minste endringen i prosent, det må være i energi (watt) forbruket, før en rapport sendes til Z-wave kontrolleren. Rapporten har den høyeste prioriteten og sendes umiddelbart i Z-wave nettverket. Parameter 11 - Energi rapportering med normal prioritet Innstilling: 1-99 (Endring av energiforbruk i %) Innstilling: 15 (15%, Fabrikk innstilling) Innstilling: 100 (Rapportering deaktivert) Størrelse: 1 byte Setter den minste endringen i prosent, det må være i energi (watt) forbruket, før en rapport sendes til Z-wave kontrolleren. Sammenlignet med "parameter 10" vil maksimalt antall sendte rapporter her bli redusert til 5 stk, i løpet av tidsintervallet som er satt i "parameter 12". Parameter 12 - Tidsintervall for sending av energi rapporter Innstilling: 5-600 (sekunder (30 (30 sek) er fabrikk innstilling)) Størrelse: 2 bytes Opp til 5 energirapporter kan sendes i løpet av et gitt tidsintervall. Settes innstillingen til 5 (sekunder) kan det sendes en rapport pr. sekund, derom kriteriet satt i parameterne 11 og 13 er oppfylt. Settes innstillingen til 50 (sekunder) kan det sendes en rapport hvert 10 sekund. Settes innstillingen til 600 (sekunder) kan det sendes en rapport pr. 120 sekund. Parameter 13 - Grenseverdi for rapportering av kWh Innstilling: 0 (Rapportering er deaktivert) Innstilling: 1-500 (0,01 kWh til 5,00 kWh grenseverdi) Innstilling: 10 (0,1 kWh er fabrikkinnstilling) Størrelse: 2 bytes Spesifiserer den minste endringen i kWh, fra forrige rapport, som resulterer i sending av ny rapport. Parameter 14 - Tids innstilling for sending av uavhengige rapporter for Watt og kWh Innstilling: 0 (Periodisk rapportering deaktivert) Innstilling: 5-32400 (sekunder) Innstilling: 3600 (Sekunder (1 time) Fabrikk innstilling) Størrelse: 2 bytes Dersom grenseverdiene i parameterne 10, 11 og 13 er for små til at det genereres rapporter, vil parameter 14 angi hvor ofte det skal sendes periodiske rapporter for W og kWh. Parameter 15 - Måle energi forbruket til veggpluggen Innstilling 0: Deaktivert, energiforbruket tas ikke med i kWh (Fabrikk innstilling) Innstilling 1: Aktivert, energiforbruket tas med i kWh Angir om energiforbruket til elektronikken i veggpluggen, skal medregnes i energi forbruket (kWh). Hvis aktivert, legges dette energi forbruket til det energi forbruket som tilkoblet utstyr bruker. ---------- Før du fortsetter bør du lese gjennom en annen forumstråd, som beskriver anbefalt inndeling og sortering av devicer. Denne tråden heter "Organisering og sortering av Devicer". ---------- Trykk på linken "Fibaro Switch" Endre feltene "Device Name:", "Eiendom:", "Rom" og trykk på for å endre icon på denne funksjonen. Spoiler Dersom du ønsker å bruke egne bilder, kan disse legges til i mappen C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\html\images Spoiler Når du er ferding med å endre informasjonen, trykk Spoiler Informasjonen er nå lettere å forholde seg til. Gjør det samme for de siste 3 devicene. Endret 28. november 2018 av Teza 2 3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 10. november 2018 Forfatter Del Skrevet 10. november 2018 (endret) Z-Way Developers Documentation.pdf zwayDev.pdf Notat vedrørende device: 8.51 Command Class Application Status (0x22/34) Version 1, Supported and Controlled This Command Class is transparently implemented in the library to retry on device Busy report. There are no functions to execute. Notat vedrørende device: 8.40 Command Class Alarm (0x71/113) Version 5, Controlled Also known as Notification Command Class. Used to report alarm events from binary sensors. Starting from version 3 all types are strictly defines: - 0x01 Smoke. - 0x02 CO. - 0x03 CO2. - 0x04 Heat. - 0x05 Water. - 0x06 Access Control. - 0x07 Burglar. - 0x08 Power Management. - 0x09 System. - 0x0a Emergency. - 0x0b Clock. Endret 14. november 2018 av Teza Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lasseruud Skrevet 11. november 2018 Del Skrevet 11. november 2018 Hva med å komplettere guiden med å vise hvordan en setter parameter 21 til 0? Jeg tror de som bruker denne guiden ikke er interessert i at status settes til off i HS om forbruker dukker under 30w. Irriterte i alle fall meg veldig da jeg var turbo-newbie (nå er jeg bare vanlig newbie). ? 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 11. november 2018 Forfatter Del Skrevet 11. november 2018 Jeg hadde tenkt å legge det til i slutten, men ettersom jeg ikke har fått noe rapportering til å fungere, er ikke dette blitt gjort. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
