Squirrel Skrevet 2. september 2019 Del Skrevet 2. september 2019 Enkelte steder i huset mitt der jeg føler at det skulle være en ekstra vannsensor. Når jeg ser på tronika finnes det jo mengder av vannsensorer, både av kjente merker som aeotec og fibaro, men også helt umerkede sensorer. Er det noen dere vil anbefale? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. september 2019 Del Skrevet 2. september 2019 Jeg har flere forskjellige. Alle gjør stort sett det samme, varsler raskt når det kommer vann. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Johs. Skrevet 2. september 2019 Del Skrevet 2. september 2019 Har også flere, har liten erfaring med de heldigvis, men synes jo de som har mulighet til å koble til en ekstern sensor gir litt ekstra, slik som eksempel Fibaro sin. Praktisk eksempel, jeg har en slik liggende i skapet med kjøkken blandebatteriet, og fra den har jeg lagt en ledning under fryser/kjøleskap, som for vann via et rør av det simple slaget for å produsere isbiter. Da er skapet og kjøleskapet "sikret" ved vannlekkasje. To fluer i en smekk... 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 3. september 2019 Del Skrevet 3. september 2019 Jeg har heller ikke hatt faktisk bruk for dem enda, men når jeg tester dem så fungerer alle stort sett likt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 5. september 2019 Del Skrevet 5. september 2019 Eg har Xiaomi Aqara sensor i kjøkkenbenken og den fungerer bra. Den kan utvide virkeområdet vha tilkopla 2-leiar kabel der leiarane er delvis avdekka. Eg har spikka av på langs av det eg trur er ein antennekabel (ikkje koaks), og her er det nok å tørke kabelen med ein fuktig klut eller trykke på den med ein fuktig finger, så går alarmen (det vart testa ved husvask ? ). Kabelen går rundt vv-tanken (har eigen tank i kjøkkenbenken) og under oppvaskmaskina, så sjølv små lekkasjer er eg ganske trygg på at blir raskt detektert. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hakons Skrevet 5. september 2019 Del Skrevet 5. september 2019 @bjornepappa Spennende løsning! Har samme sensoren selv, men var ikke klar over at man kunne koble for å få området den overvåke til å bli større på. Har du mulighet til å forklare hvordan du gjorde det, og eventuelt suplemmentere med bilder? Er jo fantastisk å legge en sløyfe rundt kritiske området med fare for lekkasje. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 5. september 2019 Del Skrevet 5. september 2019 3 minutter siden, Kropling skrev: @bjornepappa Spennende løsning! Har samme sensoren selv, men var ikke klar over at man kunne koble for å få området den overvåke til å bli større på. Har du mulighet til å forklare hvordan du gjorde det, og eventuelt suplemmentere med bilder? Er jo fantastisk å legge en sløyfe rundt kritiske området med fare for lekkasje. Med største glede, det er ikkje veldig komplisert ? Eg trur bildet forklarer godt nok. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hakons Skrevet 5. september 2019 Del Skrevet 5. september 2019 Takk! Dette skal definitivt implementeres hjemme! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Olavxxx Skrevet 7. september 2019 Del Skrevet 7. september 2019 Jeg bestilte nettop en stor samsung smartthings ordre, så tok jeg 3 sensorer derfra også. (skal ha en under vask og en ved vvbene, samt en i utleiedelen)- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Byelektrikeren Skrevet 8. september 2019 Del Skrevet 8. september 2019 On 05/09/2019 at 12:33, bjornepappa said: Med største glede, det er ikkje veldig komplisert ? Eg trur bildet forklarer godt nok. Utfordringen kan nok være å finne en slik gammel flat antenne kabel, da denne er gått ut av produksjon for mange år siden, men er jo utmerket til formålet da den er både stiv og lett å tilpasse ved å skjære bort isolasjonen på begge sider. Forøvrig hadde jeg nok spandert på meg et par Abiko kabelsko (splittsko eller vanlige) https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/kabelkoblinger/gaffelkabelsko-10-stk-2000040808 ? /Helge Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 9. september 2019 Del Skrevet 9. september 2019 22 timer siden, Byelektrikeren skrev: Utfordringen kan nok være å finne en slik gammel flat antenne kabel, da denne er gått ut av produksjon for mange år siden, men er jo utmerket til formålet da den er både stiv og lett å tilpasse ved å skjære bort isolasjonen på begge sider. Forøvrig hadde jeg nok spandert på meg et par Abiko kabelsko (splittsko eller vanlige) https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/kabelkoblinger/gaffelkabelsko-10-stk-2000040808 ? /Helge Ja, eg demonterte denne frå huset ifm oppussing, og fann ut at denne måtte være ypperleg til formålet. Spikka av 40-50 cm og lot 5-10 cm stå igjen for å unngå at leiarane kunne falle ut. Har liggande komplett sortiment med kabelsko, så eg burde vel kanskje montere det på... ? 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 11. mars 2022 Del Skrevet 11. mars 2022 bjornepappa skrev (På 5.9.2019 den 12.33): Med største glede, det er ikkje veldig komplisert ? Eg trur bildet forklarer godt nok. Jeg løfter frem en gammel tråd. Jeg har gjort dette med enden av sensorledningen fra Høiax Aquasafe slik at jeg også får varsling dersom det oppstår lekkasje. Det har fungert fint, men nå avvikler jeg min deconz (og dermed også vannsensoren fra Aqara). Jeg forsøkte å bytte ut med en Philips Hue Wall module, men det ser ut som om den "slipper gjennom" akkurat nok strøm til at Aquasafe løses ut. Noen tips til annen sensor? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 11. mars 2022 Del Skrevet 11. mars 2022 DiderikFrom skrev (1 time siden): Jeg forsøkte å bytte ut med en Philips Hue Wall module, men det ser ut som om den "slipper gjennom" akkurat nok strøm til at Aquasafe løses ut. Noen tips til annen sensor? Skjønner ikke spørsmålet ditt. Annen sensor enn hva da? Philips Hue Wall module er meg bekjent ikke en vannsensor. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 12. mars 2022 Del Skrevet 12. mars 2022 stigvi skrev (16 timer siden): Skjønner ikke spørsmålet ditt. Annen sensor enn hva da? Philips Hue Wall module er meg bekjent ikke en vannsensor. Nei, men Philips Hue Wall Module er i praksis en binær sensor på batteri. Den reagerer dersom det blir kontakt (eller kontakten brytes) mellom de tilkoblede kablene. Aqara Vannsensor er det samme, jamfør de to polene på bildet Siden sensorkabelen fra aquasafe vil skape kontakt ved fukt, skulle det i teorien fungere med en Hue Wall Module. Men godt mulig jeg var uklar. Uansett, jeg kjøpte en Fibaro Water Sensor og koblet sensorledningen fra Aquasafe til den. Det ser ut til å fungere fint -- uten at Høiax Aquasafe løses ut. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
