Jump to content
  • Sign Up
Recommended Posts
Posted
Er det noen som har problemer med å koble seg på Homeseer via HStoch med MyHomeSeer?
Jeg har MyHomeSeer konto, og kan koble meg opp på systemet fra hvorsomhelst. Kjempeflott, men kunne gjerne tenke meg å bruke HStoch til dette. Kan koble meg opp med servernavn osv, men ikke med MyHomeSeer kontoen. Oppkobling med servernavn virker ikke fra alle nettverk, sikker på grunn av restriksjoner i disse nettverkene mtp porter osv. Derfor ønse om bruk av MyHomeSeer.
HS3Touch kan jo settes opp for det, men jeg klarer altså ikke å gjøre det. Bruker samme brukernavn/passord på både MyHomeSeer og på mitt oppsett, så jeg tror ikke feile ligger der.
Noen erfaringer?
Roar
Posted (edited)
Får du samme problem fra Designer via MyHS også? Får du det på alle klienter? Logges noe i HS-loggen? Noen feilmelding på klienten?
Edited by ZoRaC
Posted (edited)
Nei, klarer heller ikke koble på via designer.
HS-loggen sier
Dec-16 13:16:47   Error Client login refused, bad username/pass, username requested was: xx@xx.xx
( men denne brukeren er satt opp)
Feilmeldingen er
"Could not authenticate, check username and password is HSTouch settings."
Som sagt påkobling til systement gjennom nettleser fungerer (både via MyHomeSeer og direkte ip-adresse) og HSTouch med ip-adresse.
Roar
Edited by Movcon
Posted
Har du norske bokstaver eller spesialtegn i passordet? Prøv i så fall å bytt til ett med bare bokstaver/tall. Har selv erfart at HSTouch ikke et så glad i norsk tegnsett i andre sammenhenger...
Posted
Takker for stor interesse.
Men, nå er jeg flau. Jeg hadde feil i passordert.
Er fristet til å slette hele innlegget, men det bør stå ute til spott og spe.  !!!!
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
