  1. Moskus
    • Poeng
      5
  2. Vitellius
    Vitellius
    • Poeng
  3. mk1 black limited
    • Poeng
  4. Lazarus
    Lazarus
    Crew
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 06. jan. 2017 i alle områder
  1. Satte meg ned og skulle teste ut den litt tungvinte måten å få Alexa til å kunne norsk tid (ref. http://beebom.com/how-to-set-up-and-use-amazon-echo-outside-us/) da jeg plutselig fikk mulighet til å endre tidssone rett i webgrensesnittet på alexa.amazon.com ! Dette må være rimelig ferskt, det er ikke så mange dagene siden jeg var inne der...
  2. Ikke standard passord og brukernavn eksponerer aldri IP kamera mot internett, må gå via gateway Kutter strøm til karmera i visse områder når jeg er hjemme. oppdaterer programmer jevnlig alltid oppdatert antivirus en relativt streng brannmur En godt patchet router separat nettverk for HUB-er og IOT enheter, Ingen/begrenset internett tilgang(whitelist) Strenge WiFi passord Gjestenett som aktiveres i 2 timer når jeg klikker på en knapp. Minst mulig skytjenester Forskjellige passord på brukere, Eksponerer lite mot internett SSL på alt eksponert mot Internett + en god del av den lokale trafikken. Driver å leker litt med å sette opp Snort. Har også benyttet meg litt av Fail2Ban tidligere.(fungerer utmerket) Er like skeptisk til hva levrandører av ulike IOT enheter og skytjenester henter av info som jeg er av hackerangrep. Kan aldri bli for sikker... ?
  3. Det har du nok rett i.... det blir litt klønete. Men hvis du gjør det omvendt da, altså du lar eventen trigge en virtuell device i tillegg, da bør en vel kunne skille.
  4. Du kan ikke assosiere S2 til en virtuell device, men du kan vel sette S1 til å trigge en virtuell device (i tillegg til lampen)? Tar utgangspunkt i at det kan være en Fibaro dimmer det er snakk om?
  5. Herlig! Legg det på et nivå under HomeSeer-skolen, så forstår jeg det nok.
  6. Sub Main (byval params as Object) Dim value as Double = hs.DeviceValue(26) hs.Speak("Outside temperature " & value.ToString.Replace(",", ".") & " degrees.") End Sub Det er mulig du til og med kan kjøre det som et immediate script, men det har litt spesielle kompileringsregler, så det er ikke sikkert at fungerer. Men du kan prøve: &hs.Speak "Outside temperature " & hs.DeviceValue(26).ToString.Replace(",", ".") & " degrees"
  7. Til tetris har jeg brukt ferdig kode som du kan finne her: https://github.com/MarginallyClever/LED8x16tetris Det er veldig mye kode i forhold til andre versjoner som jeg fant på nettet , denne har vel i overkant av 600 linjer, mens andre kodesnutter ligger på 2-300 linjer. Men jeg hadde bare en vanlig joystick for arduino tilgjengelig så da passet den koden fint. Om du skal lage noe lignende selv vil jeg anbefale å ha ett rutenett på minimum 12x12, jeg har 10x10 og det blir litt lite rom for å bevege klossene. Denne koden er hakket bedre og inneholder også snake og kan brukes med en Xbox kontroll https://github.com/klaasdc/led-table https://sites.google.com/site/klaasdc/led-table
  8. Prøv å få til Stavanger først, post koden til meg, og så prøv Haugesund...
  9. http://www.echotalk.org/index.php?topic=228.0 Tar tid å få det til, fikk til Oslo og en gate i sentrum.
  10. I Android kan du endre på layout i etterkant.
  11. Monterte for noen dager siden Philips Hue LedStrip+ for å lyse opp ølglassene mine ? Starta først med å matche lyset med pærene jeg allerede hadde i taket taklyset, som også er Philips-pærer. Men det nye lyset som diskret skulle lyse opp ølglassene, lyste like godt som resten av pærene! Ble langt i fra så bra som jeg ville ha det. Så da lagde jeg meg et lite script som hele tiden matcher fargen til taklyset, men setter lysstyrken til 1/3 av taklyset. Dette endres sakte over en tidsperiode på 10 sekunder (innebygd funksjon i hue-boksen). For hver gang taklyset endres og/eller det nærmer seg soloppgang/solnedgang trigges scriptet. Det fungerer ganske bra! Har også lagt inn en sjekk om det er lyst ute, slik at det ikke blir aktivert midt på dagen, kun etter solnedgang. La med et (elendig) bilde av den ene delen av ølglassene. Er en smal Billy-bokhylle fra IKEA, mellom to andre bokhyller (som primært brukes til bøker).
  12. For de fleste her i forumet bør dette være selvfølgeligheter men skriver noen ord likevel: 1. Det aller enkleste: Skift til Led i alle lyspunkt som benyttes over noe tid. Fortsatt er det mange som kjøper halogen "fordi det er en slik pære fra før". Led-pærer kan erstatte stort sett alt som finnes av glødelamper, halogen og sparepærer. Er litt i tvil om lysrør. Led har, for noen av oss, en bi-effekt: Det blir lite å spare på avanserte lys-styringer. (Men vi beholder det vi har.) 2. For de som har enkle/gamle panelovner: Skift til varmeovner med termostat. Hvis mulig, installer varmepumpe. 3. Hvis det er praktisk mulig: Isoler bedre, skift til bedre vinduer (3 lag, f.eks NTech fra Nordan) og dører. Kan koste mye, men skal man likevel oppgradere så er det er mye å spare. Har gjort det, øket fra 15 til 45 cm i tak og fra 10 til 20cm i vegg, og installert bedre varmepumpe. Resultatet er mer enn halvert strømforbruk. Det vil nok gå noen år før det er tjent inn, men hyggelig med små strømregninger. (Men nettleia "suger") 4. Hvis man har tilgang til rimelig ved, så kan man jo fyre litt på de kaldeste dagene. (Der hvor det ikke plager naboene.) 5. Nattsenking. Tja, er ikke så sikker på det, har hatt det i mange år, men erfaringer er nok at det kan gå med mye energi til oppvarming om morgenen. Nå med vesentlig bedre isolert hus er det knapt noe å spare da temperaturen faller svært lite i løpet av natta. 6. Installere solcellepaneler, det virker fristende, men ... med de lave strømprisene vi har nå kan man nok se ganske langt etter noen inntjening. Men hadde jo vært morsomt. 7. Installere solpaneler for oppvarming av varmtvann. Kan virke fornuftig. Tenker på det også. ... På hytta har jeg en litt genial sak (synes nå jeg). Et solvarmepanel som blåser oppvarmet luft inn i hytta. Dansk "oppfinnelse". Består av en kasse omtrent som et reklameskilt og med et lite solpanel som starter en vifte og blåser luft fra kassa og inn i hytta. Øker ikke temperaturen så svært mye, kan dreie seg om 5 grader. Den erstatter ikke oppvarming når vi er der, gir noe viftestøy og benyttes vesentlig når vi ikke er tilstede. Det viktigste er at det er alltid frisk luft når vi ankommer. Og nei, den har ingen avansert styring, kjører kun når det er sol.
