Viser innholdet med mest poeng fra 13. mars 2017 i alle områder
	2 stk Aeon key fobs 3 stk Blink for home kamera 4 aktiviteter på Harmony hub 6 Sonos høytalere 10 Fibaro dimmere 3 dørsensorer ID-lock lås m z-wave 1 senosr på kattedøra 2 Fibaro vannsensorer 2 Fibaro røykvarslere HUE hub 1 HUE rgb led stripe 4 HUE rgb pærer 1 HUE Go 5 HUE hvite pærer 1 Lightify hvit pære 1 Lightify garden spots 6 fibaro motion sensor 1 Aeon 6i1 motion sensor 1 Nexa utendørs motion sensor 2 skt aeon range extendere z-wave 3 Fibaro power plugs 2 Fibaro rele on/off 4 eneheter fra Netatmo 1 z-wave sirene 2 stk no name z-wave powerplugs 1 water valve, som stenger hovedkrana om det er lekasje. Z-wave Et hav av automatiseringer, og noe virtuelle devicer. Alt av lys er automatisert bortsett fra over sofa og tv. Disse to er dog deler av "scener" når jeg setter modus til filmmodus. Lys aktiveres også i deler av stua ved bevegelse utenfor for å ha godt lys om noen skulle bevege seg i hagen. Spisestue og kjøkken automatiseres ut fra to bevegelsessensorer som avhjelper hvor man kommer inn fra, samt ivaretar at det ikke blir mørk når man befinner seg i denne sonen. Mye av lysene i huset har forskjellig styrke på dagtid og natt. Selv vedboden har automagisk lys, åpner jeg døra for å hente ved så går en HUE pære på og står på 2 min etter at jeg lukker døra. Dekker da om jeg må lukke døra en liten stund når jeg er der ute. Alt av utelys går på 30 min før solnedgang, og slår seg av 30 minutter etter at sola står opp. Stemningslys på terasen går over i en grønn farge med 5% kl 23:00 for å dempe lyset i nabolaget. Røykvarslere og vannvarslere vil respektivt lukke eller åpne hovedvannet om noe skulle oppstå av denne type katastrofer. Håndklevarmer er satt opp så den gir oss varme håndklær ut fra mønster på når vi pleier å stå opp om morgenen. Varmekabler settes på og av ut fra lufttemperatur på badet. Aeon motion sensor som gir dette. Da vil Sol, dusj, vindu, håndkletørker osv avgjøre når varmekablene er slått på. Dette har vesentlig besparelse i strømforbruk har jeg merket. Uten at dette har gått utover komfort. Ble lei av at lyset på soverom gikk på for høyt nivå om morgenen når kona slo på lyset. Har laget en knapp hun benytter som starter lyset på 5% og så går den gradvis til 15% Dette var gull å få på plass for en som ikke akkurat er happy om morran når 6 led lamper slår i trynet. mere kommer etter hvert.2 poeng
	OK, blir det bedre om jeg endrer det til. Det er ikke hva du har, men hvordan du bruker det.2 poeng
	Har såvidt kommet igang med TellstickZnet og z-wave plus -brytere. Dette fungerer meget bra og oppsett er så enkelt det kan bli: 1) Koble Tellstic Znet til strøm og til ruter. (5v USB og nettverkskabel følger med) Fra web (eller app): Start Telldus Live, velg setup Locations Se at din Tellstic Znet er aktiv. Oppgi navn og tidssone. 2) Ha z-wave enhet (bryter) klar, ferdig koblet for "power on", men ikke sett strøm på enda. Fra Telldus Live, - Devices - klikk på '+' for ny device - velg din Tellstic znet. Den vil nå søke z-wave enhet i 60 sekunder. - koble strøm til z-wave enhet (bryter) innen noen sekunder. Tellstic Znet vil søke i 60 sekunder for å finne en z-wave enhet og når enhet er funnet vil "assocation" gjøres automatisk. Det pleier ta bare noe sekunder så er z-wave enheten klar til bruk. Det er altså ikke nødvendig å oppgi type for z-wave enhet, men det er mulig. Liste med kompatible Tellstic Znet, z-wave enheter finnes her: http://live.telldus.com/help/compatibility For å ha alt på ett sted er det greitt å ha en gammel lampett-ledning med støpsel, kontakt og bryter for midlertidig tilkobling av z-wave enhet(bryter). Gjør gjerne noen forsøk, av/på (eller dimme) for å se at alt fungerer. Koble fra midlertidig ledning og monter bryter der den skal benyttes. (Kan være nødvendig med elektriker) .... Testet i noen uker med standard antenne på Tellstick Znet: NEXA AN-179 https://www.eldirekte.no/nexa-z-wave-mottaker-av-pa/cat-p/c/p10635603. TKB TZ68G http://www.clasohlson.com/se/Fjärrströmbrytare-på-av-Z-wave-TKB-TZ68G/36-5741 Avstand ca 10 meter, 3 murvegger, styrt av/på med temperaturgiver. Disse har, i følge logg og så langt jeg har observert, fungert 100%: Tellstick Znet V2 finnes hos Jula, Clas og div nettsteder. Billigst synes å være https://www.eldirekte.no/telldus-tellstick-znet-lite-gateway-v2/cat-p/c/p10636129 Der finnes også diverse z-wave til rimelig pris. ..... Prioriterer først å skifte ut litt kritiske brytere. Men .... alt jeg har av 433-utstyr fungerer greitt nok. Derfor vil det nok ta lang tid å skifte ut alt. Likevel, det begynner å bli noen 433 i skrotkassa, selv om de også fungerer ok med Tellstick Znet .1 poeng
	Får vell ta en liten oppsummering jeg også da, er relativt nytt alt sammen så blir vell utvidet etterhvert. Flyttet inn og startet prosjektet i oktober, men er godt på vei etterhvert Kontroller Har nettopp gått til innkjøp av en MSI cubi som kjører win 10, har oppgradert den med 8GB med ram, den kjører en celeron prosessor på 1,6Ghz som kan gå opp til 2,48 på turbo, kun 32Gb med lagring men har 1TB nettverksdisk som jeg bruker til allslags liggende i huset så det går bra. Den kjører HS3 standard lisens og etter litt kluring med å få systemet over fra rpi'en ser den ut til å klare seg veldig bra til formålet! Deiligt å være på windows må jeg si! Lys Samtlige lys i leiligheten er av philips hue, valgte disse da de er lett tilgjengelig og inngår i en rekke systemer. Eneste lyset jeg har av en annen type er i speilet på badet, det styres via en aeon labs bryter via homeseer. Har ikke kjørt på med så mye automasjon her enda, men typisk går lysene gradvis av på kvelden og på om morgenen(soverom), ellers styres alt via Alexa pr i dag. Ellers noen diverse IFTTT triggers for når jeg får sms osv. Adgang/dør Her har jeg en Id lock som åpnes via ett xNT implantat i handen fra utsiden og via Alexa fra innsiden. Håper å få satt opp kamera og luke ut når døren åpnes fra kodepanelet og så sende meg mail med bilde. Ring dørklokke som gir meg beskjed via app når det er folk utenfor, har dog ikke fått det inn i homeseer(enda) Rengjøring Har en Ilife v5s robot støvsuger som skal kjøre en gang til dagen, men den har gitt opp virker det ut til så har kjøpt inn en IR blaster som skal starte den en gang i døgnet i stede for. Pr i dag styres den via en AnyMote og Alexa, men det krever at jeg/mobilen er hjemme. Forhåpentligvis vill den nye IR blasteren og homeseer ordne dette for meg når jeg ikke er hjemme i fremtiden. Har også en magnet sensor som via homeseer sender meg mail når robot vasker/er ferdig. Varme/klima Pr i dag har jeg en varmepumpe i stuen som styres via Alexa > anymote når dette trengs ellers kjører den events i homeseer hvor den styres via en zxt-120 IR blaster. Soverom har panel ovner med styring via aeon labs fjernstrømbrytere, på bad har jeg en heatit termostat som styrer varmekablene. Temperatur blir stort sett målt av aeotec multisensorer, hue motion/temp sensorer og netatmo værstasjon. Ventilasjon kjøres på lav/høy avhengig av CO2 nivå, fuktighet og hjemmemodus, dette gjøres ved en z-uno og to 5V rele. Evt kjører jeg via alexa kommandoer om jeg vill overstyre. TV/media Alt av media utstyr styres via Alexa > anymote, utrolig deilig å slippe alle kontroller og bare forholde meg til mobilen eller at Alexa tar seg av det. Eneste som er litt kjipt er at det bare er enveis kommunikasjon. Men dette kan jo løses med å se på energi trekket til de enkelte enhetene, får se hva det blir til i fremtiden All lyd i huset går via sonos høytalere, har 2 play 5, 3 play 1, 1 play bar og en sub. Styres via alexa og homeseer enn så lenge, men håper alexa skill snart er på plass fra sonos. I tillegg gir jeg alle beskjeder via homeseer gjennom høytalerne, fungerer ok men ikke helt perfekt. Alarm Har magnetsensorer på alle dører og vindu, 4 motion sensorer og kode panel fra zipato. Sistnevnte er dog noe jeg må bytte da den sluker batteri, må bare finne en go erstatning. Ser også på muligheten for å få inn brannsystemet i homeseer, ut i fra manualen ser det ut til å være en ledig utgang på modulen men jeg har ikke fiklet for mye med den enda da det er ett felles system i borettslag. Bil Siden jeg er så heldig å ha en bil med åpent API har jeg pr i dag lagt inn mulighet for å styre HVAC i bilen på via homeseer, dette gjøres enten on demand via alexa eller når jeg setter huset i morgen modus. Etterhvert håper jeg å få lagt inn muligheten til å spør om status på lading og annen info fra bilen via alexa og gjerne få til en logisk styring av lade tidspunkt slik at bilen alltid er ferdig ladet når jeg trenger bilen(fordeler ift varme). Scada Har lekt meg litt i imperihome de siste dagene, ganske lettvindt men sterkt begrenset scada system. Gjør jobben enn så lenge, men blir vell å migrere over til HStouch etterhvert tenker jeg. Noen bilder:1 poeng
	Testet litt Telldus push i dag. Fant noen småsaker i skrotekassene: Koblet en Nexa WBT-912 via et rele og en likeretterbro til ringeklokka v/inngangsdøra. Fungerte ved første forsøk, men ikke ved andre... Det synes som om WBT-912 behøver bortimot ett sekunds aktivering for å sende. Ved korte trykk på ringeknappen skjedde ingenting. Løste det noenlunde ved å koble til en kondensator.. Tiden fra man trykker på knappen til meldingen kommer på telefonen er i området ett sekund. (Får samtidig (egentlig litt før) melding fra D-link kamera og kan straks se video av personen foran døra. men D-link er et litt annen prosjekt) Testet via Telldus Live, Tellstic Net og Android tlf. (Skal også fungere m/iOS). Komponenter, se bildet: Nexa WBT-912 12v rele 2200u kondensator Likeretterbro (Primitiv, synes knapt nede i bildet.) Løse kabelende til venstre i bildet ble koblet til ringeklokkens bjelle-tilkobling. Denne ringeklokken drives av en 13-15v AC-trafo, derfor likeretterbro. Kondensatoren sørger for å holde strømmen litt slik at WBT-912 rekker å sende, men klarer ikke svært korte "pling" .............. La i tillegg opp push-varsling for fryseboks og skap. Hadde fra tidligere varsling via mail v/minus 15 grader og SMS ved minus 10. La til Push melding ved -10. Mail og SMS meldingene reddet oss (innholdet i fryseboksen) i fjor; Vi var borte en tid og fikk mail fra fryseboksen om høy temp. Det var bare å reise rett hjem og kjøpe ny. (Den gamle var over 20 år og hadde nok gjort tjenesten.) WAF for HA steg merkbart etter dette.1 poeng
	OK, fant ut av det - var noen regionalinnstillinger jeg ikke har klart å finne før nå.1 poeng
	Joda, det er vel og bra med gode oppetider, men nøyaktig hva er det som fungerer hvis nettet eller tjenesten er nede? Jeg prøver ikke å være nesevis, jeg lurer faktisk.1 poeng
	De hadde noe nedetid før min tid, de har jobbet hardt med dette og distribuert til 2 sentralHUBer i USA og 1 i Irland. Det kom en rapport for et par måneder siden hvor de viser deres resultater som er imponerende. Men ja alt kan jo skje. Og Moskus er inne på noe der, men for min del som har kontroll på nettet mitt har dette ikke vert i nærheten av noe problem. En del i USA hadde tregheter når Amazon cloud sleit for noen uker siden, men da var ikke akkurat Smartthings alene om problemet. Antar at han som gjorde skrivefeilen hos Amazon nå er på utkikk etter ny jobb. Tok ut en rapport som viser trafikken fra min hub til dette internettet. DNS, check Smartthings i USA og i Irland over SSL check. Annen trafikk i log periode = null 9149 sesjoner er en grei pekepinn på at han er grei på den måten. Selvsagt så kan man jo tune firewall deretter for smartthings om man vil1 poeng
	Denne er så åpen for ordspill at det sitrer i fingrene..... must not write out my thoughts in ASCII........ ?1 poeng
	Ny versjon (igjen )! Velger å bare dele den her og la første post stå som den er. Den nye versjonen benytter "Pushover"-plugin for meg og IFTTT for samboeren. Skulle man ønske å endre begge til Pushover, så er det også kurant. Sub Main(ByVal params as Object) ' @Author: Sven-Ove Bjerkan ' @Version: 5 (2018-02-01) ' @Syntax: him|her|message|priority|deviceid ' Values for "him"/"her": ' 0 = no notify ' 1 = if home ' 2 = if away ' 3 = always notify ' Replacement-variables in "message": ' %name%, %value%, %string%, %loc1%, %loc2% ' priority is default "normal", could be "low", "normal", "high" or "emergency" ' deviceid is optional ' SETTINGS Dim identifierHim As String = "f.eks iPhone - device må finnes i pushover og i plugin" Dim identifierHer As String = "IFTTT-key" Dim deviceHimHome As Integer = 0 Dim deviceHerHome As Integer = 0 Dim isHomeValue as Integer = 1 Dim isAwayValue as Integer = 0 Dim parameters() as String = params.ToString.Split("|") Dim him As Integer = parameters(0) Dim her As Integer = parameters(1) Dim message As String = parameters(2) Dim deviceid As Integer = 0 Dim pri As String = "normal" If parameters.length = 4 Then pri = parameters(3) End If If parameters.length = 5 Then deviceid = parameters(4) End If Dim dvName As String Dim dvString As String Dim dvLoc1 As String Dim dvLoc2 As String Dim dvValue As Long If deviceid <> 0 Then dvValue = hs.DeviceValue(deviceid) ' Strip HTML from DeviceString dvString = System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(hs.DeviceString(deviceid),"<(.|\n)*?>",String.Empty) Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceid) dvLoc1 = dv.Location(Nothing) dvLoc2 = dv.Location2(Nothing) dvName = dv.Name(Nothing) message = message.Replace("%name%",dvName).Replace("%value%",dvValue).Replace("%string%",dvString).Replace("%loc1%",dvLoc1).Replace("%loc2%",dvLoc2) End If Dim urlHer As String = "https://maker.ifttt.com/trigger/notify/with/key/" & identifierHer & "?value1=" & message Dim alertHim As Boolean = False Dim alertHer As Boolean = False '' if he's home If him = 1 And hs.DeviceValue(deviceHimHome) = isHomeValue Then alertHim = True End If '' if he's away If him = 2 And hs.DeviceValue(deviceHimHome) = isAwayValue Then alertHim = True End If '' always notify him If him = 3 Then alertHim = True End If '' if she's home If her = 1 And hs.DeviceValue(deviceHerHome) = isHomeValue Then alertHer = True End If '' if she's away If her = 2 And hs.DeviceValue(deviceHerHome) = isAwayValue Then alertHer = True End If '' always notify her If her = 3 Then alertHer = True End If If alertHim Then Dim pushArr(8) As Object pushArr(0) = identifierHim pushArr(1) = message pushArr(2) = "HomeSeer" pushArr(3) = pri pushArr(4) = Nothing pushArr(5) = Nothing pushArr(6) = Nothing pushArr(7) = Nothing pushArr(8) = Nothing hs.PluginFunction("Pushover 3P", "", "Pushscript", pushArr) hs.WriteLog("Info", "Sending Pushover-notify to him (" & message & " / pri: "& pri & ")") End If If alertHer Then hs.URLAction(urlHer, "GET", "", "") hs.WriteLog("Info", "Sending IFTTT-notify to her (" & message & ")") End If End Sub Har forresten også funnet ut at det opprinnelig scriptet enkelt kan brukes til å sende SMS i stedet for IFTTT-push - bare sett opp "that" til SMS i stedet for "Notification".1 poeng
	Etter å ha lagt ut noen Powershell Script her, bla for Radnett og Pollenvarsel tenker jeg å lage en guide for å kjøre dem på en hensiktsmessig måte. Windows Task Scheduler, eller bare "Oppgaveplanlegging" som det heter på norsk er en grei funksjon man lenge har hatt i Windows, både på klient og server-siden. Jeg tar i denne guiden utgangspunkt i engelsk Windows 10, men prosedyren er mer eller mindre lik i alle nyere windows-versjoner. Powershell scripts er ikke helt rett frem å kjøre automatisk, det av to grunner. For det første er ikke scriptet i seg selv et program (men et script som skal åpnes i et program, powershell.exe). For det andre er det som standard begrensninger knyttet til Execution Policy (begrensinger ment for å hindre kjøring av ondsinnede script). Det kan så klart settes "unrestricted", men det må gjøres for både x86 og x64 versjonen av Powershell separat og er vel ikke akkurat anbefalt, selv om jeg er veldig glad i å gjøre det selv. Uansett, fremgangsmåte følger: - Start Windows Task Scheduler (kjør taskschd.msc) - Høyreklikk på "Task Scheduler Library" -> "Create Task..." - Nytt vindu spretter opp, her kommer det flere faner, "General", "Triggers,", "Actions", "Conditions" og "Settings". Her fyller du inn følgende: General: Name: Navn på task, f.eks "Test task for kjøring av powershell" Ville også huket av "Run whether user is logget on or not" under "Security options", samt "Run with highest privileges" (Du vet jo hva du kjører) Triggers: Velg "New..." Her er det bare å velge hva man vil, altså når script skal kjøre, f.eks på tid. Det er to ting som er veldig viktig her. For det første dersom start-tiden er satt til før gjeldende dato og tid, da vil denne tasken aldri kjøre. Heller aldri repeteres selv om så er valgt. Det høres litt ulogisk ut, men kan du virkelig repetere noe som ikke er gjort? Nop, og datamaskiner er kverulanter. Den gjør det du sier, ikke det du mener. Nr 2 er så klart å velge "Enabled" i bunnen, dette er dog huket av som standard Klikk så "ok" Actions: Velg "New..." Her kommer triksene for å kjøre et script. Program/script: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe <-Link til powershell.exe (funfact, uansett PowerShell versjon så ligger den i v1.0-mappa) Add arguments (optional): -noprofile -executionpolicy bypass -file "C:\powershell_script\test.ps1" <- Link til script i apostrof Start in (optional): C:\powershell_script\ <-sti til script Klikk "Ok" Conditions, Setings og History endrer jeg som utgangspunkt ikke noe i. Klikk "Ok", har du som meg fiklet med "Security options" under general må du nå fylle inn brukernavn og passord for brukerkonto med administrative rettigheter. Jeg satt mitt script til å kjøre hver dag hvert 10 minutt fra og med kl 23:15 den 09.03.2017. For å sjekket dette for testens skyld har jeg satt scriptet til å skrive en logg-fil under kjøring. Get-Date >> "c:\powershell_script\testlogg.txt" Funket som en drøm dette1 poeng
	Wops, indeed! Ja, jeg ble litt kjepphøy og opprettet en ny RFXCOM-termostat for å "bevise" at den fungerte fint. Det gjorde den ikke, så da måtte jeg jo bare krype til korset og fullføre scriptet...1 poeng
	http://developer.telldus.com/blog/2016/07/28/if-patient-then-success-finally-telldus-ifttt-true What is IFTTT? IFTTT is a service that allows many different services to communicate with each other. That means Telldus products will be able to control any other service also connected with IFTTT. At the moment I am writing this IFTTT has support for over 300 channels. So at once you can combine Telldus products with Philips Hue, SmartThings, Netatmo, Nest, and more!1 poeng
	SensorChart har vært i betatest et års tid og versjon 1.0 kan nå lastes ned (gratis) fra: https://www.dropbox.com/s/yqvz1to14sfah9r/SensorChart-V1001.zip?dl=0 Sensorchart viser sensorverdier i nåtid og historiske verdier i graf. For å benytte SensorChart må du ha: -Internettforbindelse. Ingen spesielle krav, fungerer med edge. -TellsticNet og en eller flere sensorer. For historikk/grafikk behøves TelldusLive->Sensors->Edit sensor "Stor History" -Windows PC (Testet: Win Xp, WIn7, Win8, Win10) Utviklet i Lazarus/Pascal(=Delphi). -Behøver <5 Mb plass, avhengig av sensor data. Svært lite data som lagres, stort sett noen hundre Kb på Temp directory. Sensorverdier kan omkalkuleres vha to felt, Faktor1 og Fator2. Begge felt kan kan beregne 4 regnearter ('*', '/', '+', '-') med decimaler. Resultat fra kalkulsajon av Faktor1 vil inngå i kalkulasjon med Faktor2. Example to convert from Fahrenheit to Celsius: (ºC =ºF - 32 / 1.8000) Factor1 set to: -32 (Subtract 32) Factor2 set to: /1,8 (Divide by 1,8) Example to convert from Celsius to Fahrenheit: (ºF =ºC * 1.8000 + 32.00) Factor1 set to: *1,8 (Multiply by 1,8) Factor2 set to: +32 (Add 32) Installasjonen er fra .zip fil. Litt erfaring med windows explorer er derfor nødvendig.1 poeng
