Viser innholdet med mest poeng fra 19. feb. 2021 i alle områder
  1. Jepp, en @ på feil sted gjør at de fleste tjenester henter ut ting feil når man har brukernavn og passord i url-strengen. Mulig du kan bruke @ tegn i passord gitt at du urlencoder det til %40 eks p@ssord => p%40ssord
  2. Jeg har lenge visst at jeg måtte finne en erstatning for ImperiHome (som gikk konkurs for en tid tilbake), men ettersom løsningen fremdeles har fungert noenlunde greit har det blitt utsatt og utsatt... Men når jeg nå skulle gå igang oppdaget jeg at det hadde dukket opp et (for meg) nytt alternativ som virket interessant - nemlig Jon00 HSTile. Jeg har valgt å kombinere denne løsningen med Android-appen "Fully Kiosk Browser" til €7 pr. enhet - betalt versjon gir bl.a. Motion Detection som jeg har blitt vant med fra ImperiHome. Har lekt meg litt med denne noen dager nå - status er fremdeles "Pågående" - men for øyeblikket ser 7"-nettbrettet på veggen i spisestuen sånn ut :
  3. Skal fungere fint. Gjorde det her. Men jeg inkluderte dem før jeg monterte dem.
  4. Koden for den har blitt oppdatert flere ganger etterhvert som utviklingen på apexcard har gått videre. Sånn ser det ut nå. Prisene her er inkl nettleie og det er fordi jeg bruker en nordpool sensor som ligger i "master" i git. Antar det ikke går mange dager før @hellowlol slipper en ny versjon 0.0.3 med støtte for å legge inn nettleie. type: 'custom:apexcharts-card' series: - entity: sensor.nordpool name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 - entity: sensor.nordpool name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); - entity: sensor.nordpool name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); y_axis_precision: 3 now: show: true graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false yaxis: min: 0 xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd tooltip: fixed: enabled: true position: bottomLeft
  5. Enig Det kommer helt an på hvem som bor i huset. Om alle i husstanden synes det er kult med smarthus og fancy brytere så er det jo det beste. I mitt tilfelle blir det å forsøke å gjøre huset smart uten at det "synes". Da er ZigBee dimmer/puck bak orginale vegg/vippebrytere med impulsfjær en genial løsning. Du beholder de gamle bryterne med samme funksjonalitet som de har hatt hele tiden, men legger til smarthusfunksjon. Det er heller ikke mulig å skru de av siden du har endret den til en impulsbryter noe du ikke vil få til med smarte lyspærer.
  6. Det forutsetter at "noen" må programmere/koble opp pærene på nytt når de på et eller annet tidspunkt går. Jeg mener som @Moskus at piller/pucker bak brytere er en bedre løsning enn smart lyspærer. Rett og slett fordi du ikke trenger å bry deg om at du bor i et smarthus. Det eneste du trenger å gjøre når lyspæra skal byttes er å kjøpe deg en ny. Dessuten vil veggbryter med Zigbee puck også fungere som en manuell bryter slik at du kan styre lyset selv om smarthuset ditt er nede/offline. Smarte pærer krever enten at du monterer impulsfjær som gjør det umulig å skru de av eller at du monterer alternative lysbrytere, men da mener jeg du likegodt kan gå for Zigbee pucker bak normale veggbrytere.
  7. Etter å ha brukt Wiz pærene noen dager har jeg funnet ut at de har en stor "svakhet". Ikke pærene i seg selv, men det at styring av lys er i selve pæra og ikke i bryteren. Dette har jeg merket fordi av gammel vane blir veggbryterne fortsatt brukt til å skru av og på lyset her i huset (av andre enn meg selv). Dermed mister Wiz pærene strømmen og det er ikke mulig å styre de via automatikk. Jeg snakket med min elektriker og han fortalte meg at det er grunnen til at elektrikere styrer unna HUE og andre typer smartpærer. Rett og slett fordi når de en eller annen gang må byttes må programmeres opp på nytt. Med dimmepiller bak brytere slipper du dette problemet. Noen elektrikere er nok av en annen oppfatning, men tror kanskje dette er hva de fleste elektrikere også mener. Han tipset meg om at jeg i stedet burde gå for Namron ZigBee dimmere for montering bak veggbryteren. Med de kan jeg beholde mine gamle veggbrytere, sette på en impulsfjær og slå av og på som normalt uten at jeg mister muligheten til å styre lampene fordi de er skrudd av. Jeg kommer nok til å gå for en "hybrid" løsning med Wiz pærer på lys uten veggbryter og ZigBee pille på alt lys som har veggbrytere.
  8. cards: - cards: - color_thresholds: - color: '#0FA300' value: 0 - color: '#18FF00' value: 1000 - color: '#F4F700' value: 3000 - color: '#FCBD00' value: 4000 - color: '#FD0000' value: 5000 entities: - sensor.real_time_consumption_buskogen_88 - sensor.varmtvannsbereder_energy height: 90 hour24: true hours_to_show: 12 line_width: 4 name: Forbruk siste 12t points_per_hour: 4 show: icon: false type: 'custom:mini-graph-card' - cards: - entities: - sensor.tibber_amp_l1 font_size: 75 hour24: true hours_to_show: 12 icon: 'mdi:flash-auto' line_color: blue line_width: 8 type: 'custom:mini-graph-card' - entities: - sensor.tibber_amp_l2 font_size: 75 hour24: true hours_to_show: 12 icon: 'mdi:flash-auto' line_color: '#e74c3c' line_width: 8 type: 'custom:mini-graph-card' - entities: - sensor.tibber_amp_l3 font_size: 75 hour24: true hours_to_show: 12 icon: 'mdi:flash-auto' line_color: var(--accent-color) line_width: 8 type: 'custom:mini-graph-card' type: horizontal-stack - cards: - color_thresholds: - color: '#0FA300' value: '0.00' - color: '#18FF00' value: '0.30' - color: '#F4F700' value: '0.35' - color: '#FCBD00' value: '0.30' - color: '#FD9A00' value: '0.40' - color: '#FD0000' value: '0.50' decimals: 4 entities: - sensor.electricity_price_buskogen_88 height: 80 hour24: true hours_to_show: 12 line_width: 3 name: Tibber-pris points_per_hour: 4 show: fill: fade icon: false type: 'custom:mini-graph-card' - cards: - entities: - entity: sensor.tibber_minpower name: Min secondary_info: last-changed - type: section - entity: sensor.tibber_averagepower name: Snitt - type: section - entity: sensor.tibber_maxpower name: Max secondary_info: last-changed - type: section - entity: sensor.tibber_accumulatedconsumption name: Forbruk type: entities - entities: - entity: sensor.tibber_min name: Min - type: section - entity: sensor.tibber_avg name: Snitt - type: section - entity: sensor.tibber_max name: Max - type: section - entity: sensor.tibber_accumulatedcost name: Kostnad type: entities type: horizontal-stack - entities: - entity: sensor.tibber_nett icon: 'mdi:fuse' - entity: sensor.tibber_estimert - entity: sensor.tibber_time type: entities type: vertical-stack layout: vertical type: 'custom:layout-card' icon: 'mdi:flash' panel: true path: power title: Strøm type: vertical-stack
