  1. Moskus
    • Poeng
      6
  2. Erling
    Erling
    • Poeng
  3. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
  4. stigvi
    stigvi
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 19. jan. 2022 i alle områder
  1. Jeg ble lei av ungenes tendens til å gå fra TVen med et eller annet på pause, og så aldri gå tilbake igjen for å skru det av. Så sofaen automatiseres. De gamle trykksensorene som jeg prøvde til sengebunnen (ikke helt vellykket på grunn av større trykkfordeling) ble lagt under to av sofaens føtter. Blå tape mens vi venter på at den dobbelsidige tapen virker... Et par regler senere, så har vi kontroll. Er sofaen tom over en halv tim og TVen står på, så skru av TVen. 👍
  2. Endelig, ipadden er ikke brukt på flere år. Har hatt dette på blokka siden 2020. 🧐 Fikk VidaBox «mount» med Jetcarrier, noen timer i HS-Touch er kjekt i stormen. Må bestille elektriker som fikser skjult strøm til den.
  3. Jeg har hatt 1 (av 3) Ikea trafo som har ramlet ut og må trykke på paringsknappen for å få liv i den igjen. Oppdatert vha. Zigbee2mqtt for en måneds tid siden og har funket fint etterpå.
  4. Jeg har ikke hatt særlig problemer med at ting faller ut, bortsett fra TRÅDFRI Signalforsterker. I desember en gang begynte de å bli 'unavailable' og krevde å bli "replugget" for å virke igjen. I deCONZ forsøker de hele tiden å oppgradere til nyeste firmware av seg selv, men feiler. Er en tråd om det her: https://forum.phoscon.de/t/cannot-otau-tradfri-signal-repeater-from-v-2-3-070-to-v-2-3-086/1193/13 Virker som IKEA forsøker å tvinge OTA til å kun fungere via IKEAs egen hub (som jeg ikke har).
  5. Kjøp noen få (en eller to) av hver dings. Begynn å bruke de så du ser hvor godt dingsen fungerer til ditt bruk. Billige dingser er billige av en grunn. Men også dyrere dingser kan fort vise seg å falle igjennom. Det er definitivt mye søppel i salg.
  6. God tilnærming. En Pi er et greit startpunkt så du kommer i gang. Da jeg gikk bort fra de dedikerte systemene som Fibaro HC2 og Zipatile ble det Pi med diverse systemer på før jeg havnet på NUC med ESXI som kjører flere LinuxMint maskiner for bl.a. NodeRed/Mosquitto/PiHole og en Win maskin for HS4, i tillegg har jeg 3 Pier med Zigbee2mqtt og 2x ZWave2mqtt. Ville nok siktet meg inn på både Zigbee og ZWave for utstyret rundtom i huset. Philips og Ikea har mye supert lysutstyr på Zigbee mens der er en del saker som bare finnes i ZWave. Når du har en Pi3b liggende så ville jeg brukt den men skal du kjøpe så hadde jeg ikke stusset på å kjøpe Pi4.
  7. Den vil helt sikker klare jobben. Når det gjelder sensorer så ville jeg først som sist sett på Aqara sine med zigbee istedenfor å plages med bluetooth.
  8. Akkurat dette er et to-egget sverd, og vi har alle vært der. Tenk i det minste på kompabilitet når du handler utstyr. Lys og varme (og sensorer) kan med settes over på Z-wave og/eller Zigbee. Wifi er supert, men ikke der jeg (personlig) ville valgt å legge tyngden av sensorer. Hva som helst vil fungere fint.
  9. Det skal vi nå finne ut. Jeg regner ikke med at det er et problem. Det vil f.eks. bare skje når det er "Morgen" eller "Dag", altså når det er ungene sannsynligvis ser på TV. I løpet av det siste døgnet ser det ut til å være helt stabilt. Time will show.
  10. Fordi de ikke tenker seg om, eller vet om farene med det. Jeg var på besøk hos noen som kjørte en oljeovn på 2500W gjennom en skjøteledning på 0,75 kvadrat. Det var faktisk teknisk mulig, selv om kontakten ikke satt godt i. Jeg kjøpte dem en ny skjøteledning for jeg fikk ikke sove om natten.
  11. Mener du at de er farlige for hva de er merket for kan du alltids sende de inn hit, fibaro sine gamle dimmere ligger er. Sikkert greit å ha noe dokumentasjon når man sender inn, som bilder, last etc. https://farligeprodukter.no/search?q=fibaro&utland=true&pagenr=1
  12. Hei Er det noen her inne som har forsket på puls giveren til Fjordkraft og om den lar seg parre mot «noe» som kan lese hva den sender fra seg? Har selvsagt appen til Fjordkraft men like selvsagt mister man appen om man bytter selskap - og selvsagt er det litt irriterende når boksen koster 600,- (burde kjøpt Tibber sin - vet det, men det gjorde jeg da altså selvsagt ikke)
