45
Alt skrevet av iblis
Du må installere mosquitto pakken som innholder mosquitto_pub programmet. Selve mosquitto serveren bare deaktiverer på Indigo boksen hvis du har en broker kjørenes et annet sted på nettverket. Som jeg nevner i posten over så er dessverre mqtt-gateway pluginen idiotisk laget og ville vært mye mer effektiv hvis den hadde belaget seg på et python-bibliotek ala Eclipse Paho isteden for å belage seg på tredjeparts programmer slik som mosquitto_pub. Da kan du like så godt gjøre det med subprocess Python library via Indigo sin script motor.
Ja, den kan så klart publisere meldinger til mqtt-brokeren også, men pluginen er satt opp litt kronglete for dette. Først må du lage en mqtt-device for sensoren din hvor du må definere IP/hostname til mqtt-brokeren og hvilket emne den skal abonnere på. Deretter lager du en mqtt-action hvor du definerer meldingen den skal publisere og til hvilken mqtt-device den skal sende meldingen via. Selv synes jeg mqtt-gateway pluginen til Indigo er idiotisk laget både med tanke på at den starter en ny mosquitto_sub process for hvert emne du abonnerer på pluss at den mangler essensielle mqtt komponenter slik som Retain, QoS, Wildcards og LWT bare for å nevne noen. Jeg leker faktisk med tanken på å programmere min egen mqtt plugin basert på Eclipse Paho biblioteket hvor du kan automatisk publisere status fra flere enheter samtidig til forskjellige mqtt emner ved bruk av variabler og wildcards.
MQTT Gateway-pluginen du referer til belager seg på programmet mosquitto_sub for å kommunisere med brokeren og feilmeldingen du får i Indigo tyder på at dette programmet ikke er installert. Installer mosquitto_sub ved å følge denne instruksen.
Ja, jeg benytter Indigo. Bare å spørre i vei [emoji4]
I Z-wave verden så er kommando-klasser ALT ? Hvordan HS3 lagrer informasjonen om z-wave assosiasjoner er jeg ikke sikker på, men jeg mener å huske at den lagrer denne informasjonen og viser den under node oversikten med en "update" knapp for muligheten til å polle siste oppdatering? Så lenge master kontroller er konfigurert som SIS skal den automatisk få oppdatert informasjon om assosiasjoner fra andre kontrollere som har muligheten til å assosiere på egenhånd (slik som batteribrytere, termostater etc).
Ja, både Z-Way og HS3 får denne informasjonen gjennom COMMAND_CLASS_ASSOCIATION (0x85) og lagrer den under intervjuet til noden eller de gangene assosiasjoner blir oppdatert eller forandret på.
Ja, jeg tar turen innom
- 34 svar
Hvordan er stabiliteten nå @Danonym1? Var det notifications.json filen som var problemet?
Paste grafikk rett i meldings vinduet! HERLIG!!!
iblis svarte på Fermate sitt emne i Ris, ros og spørsmål om forumet
Kom med en av de siste oppgraderingene- 4 svar
- 3
Hvis du har en RPi2/3 med Raspbian liggende så er det plug & play.
Jeg tror problemet kan ligge i en gammel bug som er i Z-Way versjon 2.3.3 hvor serveren blir veldig treg og ustabil fordi notifications.json filen har blitt for stor. For å teste om det er dette som er tilfellet må du stoppe z-way-server service, deretter forandre navnet eller slette notifications.json filen som ligger under <ZWAY_ROOT>/automation/storage. Start opp z-way-server servicen igjen og serveren skal da kjøre stabilt frem til notifications.json filen blir for stor igjen. Du kan lese mer om denne buggen her: http://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f=3419&t=24693 Jeg vil anbefale deg å kjøre z-way på en linux distro (ala ubuntu, raspbian) som støtter den nyeste versjonen 2.3.5.
- 8 svar
Dette var den tungvinte måten å gjøre det på. Skulle dette hende igjen eller med andre så er den enkleste løsningen å rename Z-Wave2.db til f.eks Z-Wave2.db-backup som ligger under <HS3_ROOT>\Data\Z-Wave og restarte HS3. Da vil Z-Wave pluginen automatisk gjenskape z-wave databasen din riktig. Selv bruker jeg Synology sin "Active Backup for Server" for backup av filene på serverne mine .
Ja, det går fint.
- 10 svar
I just ordered a unit from Tronika to do some extensive testing. An article/review will be posted in the near future ? Since the unit is now available on the Norwegian marked (Tronika) and is getting more and more popular in the home automation community I will add a designated forum for the unit under the "Systems" category on our site. I'm actually quite excited to test this unit since it looks quite promising on paper. If it will work in real life scenarios while at the same time maintain the holy grail of 100% WAF is the million dollar question... I will find out in the next couple of days/weeks ?
- 28 svar
Da er det fikset
Da er Belysning kategorien operativ https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/92-belysning/
- 4 svar
- 3
Da har vi kommet nærmere feilen. Takk for info@Tverfyll [emoji6] Skal se om jeg finner ut av det i kveld.
Prøvde du å logge deg på via en google konto?
Dette høres ut som en glimrende idé. La meg bare ta det opp med de andre sjefene i styret her først så skal vi se hva vi får til. Egentlig rart vi ikke har tenkt på dette før ? Takk for bidraget
- 4 svar
- 4
I Z-Way gjør den det! ?
Hvorfor trenger du kWh avlesning på en enhet som alltid har samme effekt? Dette fikser du jo lett selv med en virtual device som kalkulerer forbruket for deg i forhold til termostaten sin status.
Du kan lage så mange virtuelle enheter du måtte ønske og få de til å oppføre seg slik du vil via events og litt scripting.
- 4 svar
Last ned RFXmngr http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXmngrSetup.exe så ser du FW versjonen med en gang du kobler til RFXtrx433.
