8
Alt skrevet av gullfrode
Z-wave sender ikke signaler, men mottar fint. Har prøvd å gjenopprette fra tidligere HSdatabaser, gjenopprettet hele mappa, regenerere hele zwavedatabasen etc, ingen endring. Har en ZNet og en Aeotec gen5 tilkoblet datamaskinen. ZNet fungerer fint. Nyeste plugin, grønt kryss på Aeotecen under plugins. Tips? Event, går det å kopiere nodes fra ZStick til UZB? Kan alltids lage en ZNet til.
Sjekk hvilken garasjeportåpner, mulig de har egen tilkobling som feks MyQ. Hadde tidligere løsning som dette, http://www.duppeditten.com/blog/z-wave-garage-door , men endret til MyQ sin egen da jeg fant ut det var plugin til homeseer. Fordelen med denne i motsetning til sensorer for åpen lukket er at den også viser status åpner/lukker.
Jeg har en windowsmaskin i huset kun for HS3 med Win10. skulle ønske alt til Hs3 fungerte med Unix så jeg kunne slippe Windowsdriten. Senes i natt(gårkveld) så hadde Windows tatt en update slik at databasen hadde blitt korrupt for X antall gang. Moro at tempraturen fremdeles står på 16° C om morgenen når det er -7-8° ut og man bor i et 70-tallshus med oprinnelige vindu på 3 x 160x160 vindu, og resten er koblavindu. Bortsett fra det så kjører HS3 godt på en boxee, som er helt stille. Fått fjernet siste 433mhz-pærer bortsett på kvisten og oljebua, så nå er alle lys 2-veis.
Hadde vært magisk om du lagde en plugin. Egentlig fornøyd med timer og at den gjør jobben mens vi er borte, men hadde vært kjekt å implementere med fridagskriptet til Moskus.
Hadde ikke fått med meg dette før nettopp. Men får det ikke til å fungere, ved å bruke feks. Has its value set to 1000-1003 så skjer det ingen ting. Før så skulle det være mulig å sette bryteren til Simple switch i innstillinger, men ser ikke det nå. Erfaringer?
- 13 svar
- hue
- dim switch
(og 1 andre)
Magic Moskus, venter i spenning. Har belasta Hue-huben litt til max så fint med Ikea-hub. Mener du ikke burde mistet noe nattesøvn om du hadde valgt å legge Tradfriseer i Homeseerstore og faktusk fått noen Trump-penger for bryet.
Om det er andre som ikke har fått med seg denne, en som har samlet en litt enklere måte å legge til Homebridge for HS3.
En batteri nå?
Løst autentisering mot NAS?`
Dere som kjører BLBackup på NAS, bruker dere bare \\IP\Katalog Nas\ ? Får bare Destination folder does not exist!(og mappe er kopiert fra utforsker, så skal ha tllgang fra Windows). Er så lite vant med windows at jeg har glemt alt
Og plugin oppdatert?
Løsning: Lagt inn nyeste z-wave-plugin(og reboot) Skrudd av og på plugin. Importert alle devicer fra znet og z-stick(og reboot). Skrudd av og på plugin igjen. Overskrevet .hsd-fil med en før installering(fra 31. August, hadde ikke endret noe vesentlig mellom i går og da). Oppstart. Deaktivert og aktivert plugin for Jowihue. Alt fungerer tydeligvis. Tatt backup:o| Tusen takk for hjelpen! Hva slags software bruker dere til backup? Er primært macbruker, så bruker primært timemachine(har alt i sky i tillegg, samt et par ekstra kopier her og der av bilder(Qnap)).
Virker som etter oppdatering zwaveplugin(og slukket HS3, restart av W10 datamaskin) og å legge til Devices fra Controller, så kommer de inn igjen(holder på med znet nå). Takk for tips oppdatering plugin. Er så vant med automatisering at jeg ikke hadde sett kolonnen for å oppdatere plugins. Rommene og navn på devices er (selvfølgelig) borte. Hvor ligger det lagret? Hadde vært magisk å få tryllet de på plass, vil ta noen timer å identifisere alt. Heldigvis er ca 50 lys i Hue/Jowi Hue(som det ennå ikke går å ta backup av).
Installerte siste plugin for z-wave(3.0.1.130). Det tilsynelatende største problemet er at devicene fra Z-wave er borte. Det samme gjelder også rom/floor, de som er der er kun fra andre plugins. Så har ingen root å gå inn på.
Da jeg skulle sjekke HS3-pcen i går kveld, så sto den og oppdaterte noen Windows 10-oppdateringer, restartet. Trykket litt for fort på update på Hs3 uten å ha noe backup, og lot den bare stå å gå. Nå er alle z-wave enhetene borte. Har en z-net og en Aeotec z-stick, som begge virker inntakte. Har også tatt kopi av z-sticken etter i går kveld(og hele HS3-mappa) Har oppgradert til .362, nedgradert til tidligere versjon, men får ikke koblet til nodene. Har også prøvd å legge til HomeSeerData.hsd fra før oppgraderingen. Kan ikke verifisere at det fungerte mellom update i W10 og oppdatering til .357 Grønt kryss på z-wave-kontrollerne. Under nodes så står det No Command Class Information Available på alle enhetene. VEd å kjøre Import Node Info from Controller and Scan Devices så får jeg feilmeldingen Warning: Failed to retrieve Z-Wave class information for node 2, device synchronization/creation will not continue for this node.på alle nodene. Ja, jeg forstår at jeg skulle ha hatt full backup.
Ikke hatt problem med Philips hue heller
Er det så enkelt som å installere Win10 iOT Core på en Pi, for å få HS Touch på en Pi?
Moskus har sikkert en veg rundt det, men for min del så tenkte jeg at det var kjekt å legge inn windows slik at jeg hadde en windowsmadkin hjemme, feks Aeotec har vel kun software til Eindows
- 66 svar
Mener moskus meldte at det ikke fungerer helt med mono, så tror det er der problemet ligger. Tror det er triks med Winblows for HS3(eneste winblowsmaskinen hos oss)
- 66 svar
Natalya(en 310) har en følgeledning som går midt over plena, om hun har stått og tørrjukket på noen røtter mens jeg har vært borte, og jeg flytter henne, så kjører hun til følgeledningen og kjører til huset sitt.
