baronKanon
3
Alt skrevet av baronKanon
Valg av system - Hvilket har den beste logikkfunksjonen?
baronKanon svarte på erlingba sitt emne i Automasjonskaféen
Flere ts.no-ere her, ja! Bruker Homeassistant selv, da det var billigst i hardware og software, samt at det har bred støtte. Det har også RESTful API, noe som gjør at det kan kommunisere med en del forskjellige systemer. Det finnes en Node-Red-plugin for hass.io-pakken, men jeg har ikke helt skjønt hvordan jeg kobler meg opp mot HASS med den. Sikkert vare tommeltotter fra min side. Du har også mulighet til avansert automasjon med script hvis du kan Python gjennom AppDaemon-plugin. Med AppDaemon kan du også få HADashboard, som gir tilpasset GUI. Fordelen med slike open source-produkter er at det dukker opp plugins etter hvert som entusiastene finner et nytt produkt de vil ha inn. Ulempen er at det ikke alltid er intuitivt, samt at dokumentasjon ikke alltid er på topp (selv om mye er veldig bra). Alt i alt tror jeg HASS er fint for en som kan en del data og skripting, men er ny på hjemmeautomasjon, men er man grønn på koding og logikk, kjøper man noe kommersielt. -
Multireg/HeatIt termostat - vente på Z-Therm2?
baronKanon svarte på baronKanon sitt emne i Klimakontroll
Koster 1499,- Er for vanlig LCD-variant det er 999,- -
Har sett litt på HADashboard, men er mest AppDaemon jeg er mest interessert i. Synes ikke YAML er det mest praktiske å lage logikk i, og det er en del logikk jeg vil ha som ikke (lett) lar seg løse i hass (timere, resetting og timeout har jeg ikke hatt god suksess med). Største bøygen var først å få appdaemon til å koble seg mot HASS.io, men der var det en lite forklart måte å koble seg opp på, siden jeg har DuckDNS og LetsEncrypt installert, ville den ikke koble seg med lokal IP, men funket gullegodt med ekstern IP og https. Burde vel egentlig hatt lokalt maskinnavn inn i sertifikatet? Etter det var det i hvert fall bare å koble til. HADash er greit å sette opp, men krever jobb for å bli pent. Nå er det "bare å få tid til" å lære seg Python og å få tid til å sette seg ned med programmer. Har (basic) erfaring med Java, C, C++ og Powershell fra før, så språkmessig trenger jeg vel litt tilpasning.
Jupp. Brukket tå og nært forestående oppussing hjemme medfører annen type nerding
Send thermofloor en mail. De er flinke på å svare
På mitt Home Assistant/hass.io-system kjøpte jeg bare inn en TellStick Duo til en slikk og ingenting hos Dustin Home og får både Oregon og Telldus 433MHz-enheter inn som temperatursensorer. Ikke lukket system, men det er ikke krise om noen leser av temperaturene. Telldus har visstnok støtte for ganske mange (billige) 433-MHz-sendere. Syntes det var for galt å kjøpe 5-600-kroners følere for temperatur...
Ingen andre som er litt gira på Heatit Z-Stoveguard? Skal bygge om kjøkkenet (ett år på overtid) til våren/sommeren/høsten (alt avhengig av plan og bygg osv.). Funker som vanlig, men med energimåling etc. Kjekt å ha? Jeppers!
- 780 svar
- 5
Svarer meg selv her. Det blir jo 2-polet bryting når man har begge nede, så da er man jo innafor. Ellers ligger jo ofte slike brytere inne ca. alltid (spesielt på utelys). Så da er det vel innafor med en løsning skissert over, men at jeg legger over en lask mellom L og L på min Switch 2, siden disse ikke har forbindelse (har ringet ut med multimeter). red: det er kontakt mellom L og L på Switch 2 etter at jeg fikk kontakt med pinnene til multimeteret, så da blir det slik at 1-polsbryteren i impulsmodus bare trenger å kobles rett mot S1, slik at den da lukker mellom L og S1. Er jeg relativt sikker på. Tror jeg. ?
Hmm. Artig at jeg kom over denne tråden nå, siden jeg akkurat har vært og handlet 2+1-bryter, og tenkte å styre denne med en Fibaro Switch2. Håpløst opplegg hvis man skal ha "ekte" to-pols-brytning. Har lyst til å gjøre dette skikkelig, og da må jeg være 100% sikker på at koblingen er innafor. Ønsker ikke å kødde det til. Tilsvarende dette bør vel også funke på en Switch2 med impulsbryter på 1-polern?
Ny på Home Assistant - sette riktig sikkerhetsnivå
baronKanon svarte på tormod.reigstad sitt emne i Home Assistant
evt. bare følg denne videoen: -
Jeg har lagt inn public key i min konfig (regner med du bruker built-in hass.io-SSH-server?) ingen konfig i configuration.yaml, i hvert fall. { "authorized_keys": [ "ssh-rsa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX==" ], "password": "" } Samba er jo bare å installere fra hass.io uten mye hokus pokus. Heller ikke noe yaml-arbeid der -
Hvordan installere tellstick duo på hassbian?
baronKanon svarte på gematu sitt emne i Home Assistant
Til info er Tellstick Duo støttet i 0.59 på hass.io. Var en hissig innsats av et par brukere inkl hass.io-ansvarlig for litt siden : https://github.com/home-assistant/hassio/issues/247- 16 svar
Du må lage egne sertifikater for SSH i Putty, det finnes manual for dette hos Home Assistant. De har ingenting med SSL-sertifikatet å gjøre. Du beholder det ene sertifikatet lokalt, og det andre legges i HASS. Har ingen problemer med hass.io og dette oppsettet. Husk også å legge inn Samba, så du kan redigere filer direkte. Husk også å sette passord på HASS i secrets/configuration.yaml når du skal operere med sikker tilgang. Jeg bruker kun sertifikat for å logge på SSH, og bruker er root. Bruker ikke noe særlig annet enn det du får via hass.io på min RPI3b, så sudo og andre Linux-kommandoer savner jeg ikke -
LG P12MN (Inverter V). Er også det at jeg ikke helt får styrt viften som jeg vil via Remotec, siden min varmepumpe har litt andre modi enn ZXT vil gi meg mulighet til. Læring av koder er også litt kinkig, siden jeg har lyst til å bruke lavere temperaturer enn det som ligger i opplæringstabellen (har 17°C om natta). Kan evt. mappe om og lage egne settpunkter, men det gjør jo ting litt tungvint. Hadde kortet klart litt, men litt mer graving i manual, og jeg kan se om jeg får prøvd meg litt på opplæring.
Er det jeg frykter. Men jeg tror nok det blir en sånn likevel. Kan ikke bruke kontrolleren som den er nå, i hvert fall. (lite brukt Remotec blir lagt ut for salg snart)
Jeg har holdt på i noen uker nå med å få ZXT120 til å funke som jeg vil, og jeg er svært fristet til å kjøpe Sensibo. Det som taler litt imot Sensibo er at den krever strøm, men batteriboksen til Remotec-en er ikke mye å skryte av heller (måtte gå over loddingene med loddebolten, for det var mye motstand mellom batteri og kontakt mot enhet. Grunnen til at jeg snart gir opp ZXT-120 er: - Å få konfigurert den er litt bingo. Noen ganger går et igjennom, andre ganger ei. - Å finne en kode som funker er også bingo, siden de fleste funker for å sette temperatur, men ikke alle klarer å skru av/på min enhet (LG P12MN). Sensibo er åpen og støttes heldigvis i HASS Ikke så halvgal pris hos Tibber, og enda bedre hvis man er Tibber-kunde. Har dog en følelse av at det kommer en ny versjon, siden Sensibo selger sine på billigsalg nå.
æsj. Er "heldigvis" gratis regnsensor hvis du kjøper hovedsettet på Clas ohlson ut året.
Hei. har et lite oppfølgingsspørsmål til denne. Trenger man Netatmo gateway for å få regnsensor, eller vil den kunne operere på egen hånd.
Det er sant det. Alt sammen, faktisk. Og hvis langfingra barn eller iskald dame overstyrer, får innstillingene i HASS overstyre når det er tid for det Takk for hjelp. Da har jeg is i magen og kjører just in time-innkjøp -
Det er et godt poeng. Men når man må ha svært høy WAF på alt som gjøres, og dette med styring er "disse dingsene til Kristian", og at det skal være mulig med lokal kontroll som om HASS ikke finnes, så er all ekstrakost tillegg... -K -
Så spørs det på prisen på Z-therm2, da.. Hvis den blir (mye) dyrere enn Multireg Thermostat på tilbud (dvs. 2k per dings), så er jo det en vesentlig kostnadsdriver. Ser poenget med avlesninger - spesielt med relé og temperatur-avlesning (spesielt nyttig på parkettgulv) -
Takk for svar, Salvesen Det kan være en mulighet å benytte seg av den "dumme" varianten til et par av sonene (bl.a. nåværende bad, der det kun er gulvføler, og jeg vurderer å sette inn en Aeotec Multisensor for å få luftfuktighets- og temperaturstyring av vifte (har tørketrommel som virkelig tar av på varmen), samt på gangen der vi kun skal regulere gulvtemperatur, siden vi også har varmepumpe i samme rom (som skal ta seg av romtemperaturen). Vanskelig dette her.. -
Hei, dette er mitt første innlegg. Er helt fersk på hjemmeautomasjon, men har i hvert fall begynt å sette opp HomeAssistant. Har bakgrunn fra kontrollsystemer i jobb, så er ikke helt grønn på grunnprinsipper. Vi skal pusse opp på nyåret, og skal ha 4 nye soner med varmegulv (2 soverom med folie, en gang med kabler og et lite do-rom med kabler). Det var dette som trigget hjemmeautomasjonsløsning for meg, siden jeg kunne tenke meg å kunne sette opp en intelligent varmestyring, samt ha fjernstyring for de gangene vi ikke er hjemme. Der poppet HeatIt/Multireg (thermo-florr) sin termostat opp som et alternativ. Når jeg går inn på deres hjemmesider, så står det noe om at Z-therm2 skal komme for å ta over for første generasjon. Spurte hva hovedforskjellene er, og fikk dette som svar: - OTA (over -the-air oppdatering). (det går vel å oppdatere med kabel nå(?!)) - strømmåling (ikke kritisk) - Mulitlevel sensor (kan avlese temperatur til alle tilkoblede følere) (er dette nyttig? blir kun regulering av gulvtemp på det ene gulvet) - S2 sikkerhet (kryptert) (går dette sammen med Home Assistant?) - relestatus (ser inn/ut status i gateway'n) (Kan være lurt) Den nye kommer ikke før på nyåret, så vil sannsynligvis være klar til vi får gjort gulvvarmejobben, siden det er en prosess med omfiksing av gulv etc. Grunnen til at jeg spør er at det er dagstilbud på nåværende modell hos Elektroimportøren på torsdag, der de selges til 999,- Det har jo litt å si, siden jeg skal ha 5 (4 nye gulv + eksisterende bad), så har jo da 2000 å spare... Håper å poste litt mer i forumet her i løpet av vinteren når ting skal sys ferdig -Kristian
