cat0
Alt skrevet av cat0
  1. https://login.tailscale.com/admin/ Trykk på enheten og se hva tailscale ip er.
  2. Den gamle markisemotoren tok kvelden gjennom vinteren, og jeg er på utkikk etter en ny. Motoren var koblet til en Namron markisekontroller og fungerte i utgangspunktet fint gjennom Home Assistant. Jeg er på utkikk etter en motor som kan erstatte dagens med samme funksjonalitet, men kjenner jeg ikke har helt kompetansen når det kommer til ulike markisemotorer (LS, LT, WT, IO, RTS etc. etc.). Om jeg ser på Somfy så virker det som det er LS/LT-modellene som er det riktige? Eller er det en RTS motor med ESPSomfy-RTS som er billig/hacker-løsningen? Finnes det noen andre modeller/produsenter som kan anbefales? Har spurt min lokale markisebutikk om et prisoverslag, og fikk et pristilbud på ny motor inkl. montering ca. 10 000,- som jeg ikke aner om er et godt tilbud eller ikke...?
  3. Du trenger en JTAG programmer, og jeg finner ingen som støtter TMS320 F28xx som ikke koster skjorta ...
  4. Er det TMS320 du trenger å flashe eller er det displayet?
  5. Er ikke alt du trenger serial til USB? (lenken til prosessorkortet fungerer ikke).
  6. Litt usikker på om jeg forstår, men prøv å sette bounding_box: true
  7. Du vil bruke filter i objects for å luke bort falske notifikasjoner. Her er min konfigurasjon, kjører på en i3-6100U med 4gb ram. Kjører detect på gpu (integrert i cpu). Anbefaler betaen med "full access". Kode: #environment_vars: # LIBVA_DRIVER_NAME: i965 #LIBVA_DRIVER_NAME: iHD mqtt: host: homeassistant user: mqtt_user password: mqtt_password detectors: ov: type: openvino device: GPU model: width: 300 height: 300 input_tensor: nhwc input_pixel_format: bgr path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt objects: track: - person - car - cat filters: person: threshold: 0.75 car: threshold: 0.90 go2rtc: streams: reolink_510wa: - rtsp://admin:[email protected]:554/h264Preview_01_main reolink_510wa_sub: - rtsp://admin:[email protected]:554/h264Preview_01_sub record: enabled: true retain: days: 5 mode: motion alerts: retain: days: 5 pre_capture: 5 post_capture: 5 detections: retain: days: 5 pre_capture: 5 post_capture: 5 cameras: reolink_510wa: ffmpeg: output_args: record: preset-record-generic-audio-aac hwaccel_args: preset-vaapi #-hwaccel_device /dev/dri/renderD128 -hwaccel_output_format yuv420p inputs: - path: rtsp://127.0.0.1:8554/reolink_510wa?video&audio input_args: preset-rtsp-restream roles: - record - path: rtsp://127.0.0.1:8554/reolink_510wa_sub?video&audio input_args: preset-rtsp-restream roles: - detect detect: enabled: true width: 640 height: 480 fps: 5 snapshots: enabled: true timestamp: true bounding_box: true retain: default: 30 motion: mask: 0.176,0,0.721,0.252,0.872,0.519,1,0.731,1,0,0.781,0,0.575,0.003 threshold: 60 contour_area: 15 improve_contrast: 'true' objects: mask: 0.835,0.303,1,0.087,0.669,0,0.149,0 version: 0.15-0
  8. cat0
    Kamera Laptop
    Det avhenger av hva slags kamera det er. Kjør lsusb i terminalen.
  9. Disse er vel IP42(?). Ikea sine er IP44.
  10. Ja, Tailscale fungerer flott. Jeg har satt opp HA som exit-node og bruker det blant annet til å ha tilgang til videoer med geofencing og for å unngå ip-ban på div. streamingtjenester. Husk bare å slå av key-expire sånn at du ikke låser deg ute fra maskiner du ikke bruker så ofte.
  11. I Home Assistant mener jeg disse kan styres av EcoVent (1) integrasjon.
  12. SSL og feilmeldingen du får er ikke relatert til hverandre. SSL Bruk Home Assistant Cloud eller DuckDNS om du vil ha SSL. Du kan også gjøre som @stigvi sier om å lette på krav til ssl i nettleseren. Feilmelding "Unable to load the panel source: /api/hassio/app/entrypoint.js" er symtomet, ikke årsaken. Sjekk hva det står i Supervisor-loggen (se etter Traceback).
  13. Kun Bluetooth. Det var synd.
  14. Bitwarden er løsningen. Extensions i nettleseren(e) og app på telefonen. Med ett masterpassord kan resten være så kryptiske de bare vil.
  15. En forklaring finner du på https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues/1885
  16. Jeg har en CS-HZ9RKE. Virker som alt jeg trenger er en esp med 5v inn (intern voltage regulator) og en CN-CNT kontakt. Er den kontakten en standard som man kan kjøpe på Aliexpress eller lignende?
  17. Virker som den nye ikke er støtta i ZHA enda https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues/2868
  18. https://www.avxperten.no/ihc-smart-home/ihc-wireless-smart-home-batteritryk-fuga-u-tangent-4sl.asp Der er det et produktblad.
  19. Nå har jeg en miks, men de andre i huset er ikke helt fornøyd fordi de mener det er så vanskelig å finne ting. Det er f.eks ikke opplagt at lys på stue og kjøkken er en knapp som viser en undermeny. Så jeg bygger en ny, etter hvilken etasje ting er i. Problemet er at noen etasjer har for mange rom, så det blir da raskt uoversiktlig. Løsningen er å dele opp i de rommene som hører naturlig sammen. Eks. fra Stue og kjøkken. Det meste går automatisk her også, men greit å slå av/på lys ved spesielle anledninger.
  20. Flashet de også til zigbee sånn at jeg kan bruke eps32'ene mine til noe annet enn kun å være bt proxy. Synes dog ikke at varigheten er på et år, men syns heller ikke at det påvirket batteritiden.
  21. Namron-termostatene i mitt hus er alle montert på utsiden av det rommet de styrer, og jeg hadde en masse problemer med gulvsensorene. Derfor gikk jeg for denne løsningen. Jeg ville ikke brukt denne metoden på en hytte f.eks. Når det er sagt så har jeg ekstra termometer (LYWSD03MMC som spiser batteri) i de samme rommene som også melder inn til Home Assistant, men er ikke koblet på styringa. Home Assistant sier i fra om det blir for varmt eller kaldt, og om Home Assistant ikke fungerer så sier sjefen i huset ifra før jeg merker noe.
  22. Overstyrer lokal thermostat, ja.
  23. Jeg bruker generic_thermostat for styring av Namron varme* med ekstern temperatursensor. Et eksempel på oppsett: I configuration.yaml: climate: - platform: generic_thermostat name: Bad - Thermostat unique_id: bad_thermostat heater: switch.bad_1etg_avpa target_sensor: sensor.termometer_4_temperature_3 # <-- Ekstern temperaturføler min_temp: 15 max_temp: 23 target_temp: 20 min_cycle_duration: minutes: 5 away_temp: 16 precision: 0.5 initial_hvac_mode: "heat" switch: - platform: template switches: bad_1etg_avpa: value_template: "{{ is_state_attr('climate.namron_baderom_1_eth_thermostat', 'hvac_action', 'heating') }}" friendly_name: "Bad - Varmekabel Av/På" unique_id: bad_thermostat_avpa turn_on: - service: climate.set_temperature target: entity_id: climate.namron_baderom_1_eth_thermostat data: temperature: "{{ state_attr('climate.namron_baderom_1_eth_thermostat', 'temperature') | float + 3.5 }}" target_temp_high: "{{ state_attr('climate.namron_baderom_1_eth_thermostat', 'temperature') | float + 3.5}}" target_temp_low: "{{ state_attr('climate.namron_baderom_1_eth_thermostat', 'temperature') | float + 3.5}}" hvac_mode: heat turn_off: - service: climate.set_temperature target: entity_id: climate.namron_baderom_1_eth_thermostat data: temperature: 15 target_temp_high: 15 target_temp_low: 15 hvac_mode: heat Merk: - Jeg har satt på +3,5 grader, det trenger du trolig ikke - Jeg slår ikke termostaten av, men setter den til 15 grader
  24. Du velger mellom disse (gulv) sensortype: Verdi=1 : NTC 10K/25 (standard) Verdi=2 : NTC 15K/25 Verdi=5 : NTC 12K/25 Verdi=4 : NTC 100K/25 Verdi=3 : NTC 50K/2 Jeg styrer min med ekstern zigbee-sensor og Home Assistant. Sensoren som er der skal ikke være støpt fast i gulvet, men ligge i et rør i støpen.
  25. Ja, du vil få data fra han-porten uavhengig av hvilket abbonement du har.
