DeVille
Alt skrevet av DeVille
  1. DeVille
    Z-wave vannstopp
    Må innrømme at kabelen ikke var helt som forventet... Min forståelse er at de to indre lederne er av stål og er der for å gjøre kabelen stiv. Den kan nok bøyes i en bestemt form, men må holdes på plass av klemmer eller tape. De to ytre lederne er den egentlige sensoren. Man må avisolere endene for å koble til Z-Wave detektoren, men kabelen vil dektekere vann også midt på kabelen. med isolasjonen på. Det er mellom de to ytre lederne jeg har målt. Tror jeg. Det er mulig jeg tar helt feil. Kanutten nevnte at han hadde kjøpt Waterguard sensortape fra vvskupp.no. Det hadde vært kjekt å få vite hva slags egenskaper den har.
  2. DeVille
    Z-wave vannstopp
    Fikk luksusutgaven du, da. ? Den jeg fikk er ca 1 m.
  3. DeVille
    Z-wave vannstopp
    Når kabelen er tørr er motstanden mellom de to lederne høy, > 1 Mohm. Når jeg stikker ca 10 cm av kabelen ned i vann synker motstanden til ca 1500 ohm. Det er, rimelig nok, for mye til at en Universal Sensor trigges. Man kan naturligvis lage en krets (feks en transistorforsterker, trenger ikke nødvendigvis en hel arduino), men da blir det ikke like plug and play som jeg hadde tenkt. Edit: hvis større del av kabelen blir våt, synker motstanden ytterligere. Men jeg synes nok at man burde detektere lekkasje om bare 10 cm blir våt. Tidligere i tråden var Waterguard sensortape nevnt. https://www.vvskupp.no/produkter/rør-og-rørdeler/tappevannsystem/vannstopper/waterguard/waterguard-sensortape-3-meter-5648223-p0000049614 eller https://badeeksperten.no/shop/waterguard-sensorledning-4034p.html Noen som vet hvordan motstanden i denne forandrer seg ved vannkontakt?
  4. DeVille
    Z-wave vannstopp
    Noen som har prøvd dette? Jeg kjøpte sensorkabelen, og koblet mellom In 1 og jord på en Fibaro Universal Sensor, men inngangen trigges ikke ved vann på kabelen. Heller ikke to ledningsstumper mellom In 1 og jord på Fibaro Univsersal sensor og nedsenket i vann trigger inngangen. Fibaroen er tilsynelatende i orden, for kortslutning mellom In 1 og jord gir utslag. Noen som har prøvd dette, eller har andre tips?
  5. Jeg bruker et 3G USB modem (med kontantkort) i en RPi og denne oppskriften: http://www.mattiasnorell.com/send-sms-from-a-raspberry-pi/ Funker veldig fint.
  6. DeVille
    Z-wave vannstopp
    Stilig! ? Men hvordan er det med å sette en slik (eller andre automatiske ventiler) på hovedkranen, til bruk ved fravær fra hjemmet? Jeg har hørt at når hovedkranen stenges bør man også åpne en varmvannskran for å unngå at det blir overtrykk i varmvannsberederen. Ref http://www.dinside.no/bolig/husk-a-stenge-stoppekranen/61900430
  7. Det tok lengre tid enn jeg trodde å få fruen til å være enig i at dette er en god ide.... Jeg vil gjerne ha 2 stykker. Godt initiativ, forresten. ?
  8. Hei DeVille, iblis har skrevet en kommentar til et emne, Oppdatere firmware? på kontroller og enhet? iblis skrev: Har du prøvd å ta backup via z-way under management menyen? EtUZB1 Gå til dette innlegget Hmm, det kom varsel om et innlegg fra @iblis men det vises ikke....? Nei, hadde ikke prøvd der. Men advarselen som står der: A backup file will be created that includes all custom configurations, downloaded apps and Z-Wave controller data. You should store this on your computer. A completely reseted controller couldn't be restored with this backup. Please use the backup / restore functionality from the ExpertUI under Network > Controller instead. tilsier vel dette ikke løsningen for feil på UZB1? Uansett, når jeg prøver Create Backup her kommer feilmeldingen: {"data":null,"code":500,"message":"500 Internal server error","error":"Error: Internal error"} Under ExpertUI - Network - Control er det også en Create Backup, som jeg da antar er for selve UZB1. Men her får jeg som tidligere: Error: Internal error ?
  9. Jeg kommer så langt som på vedlagte skjermdump - vet ikke om det stopper tidligere hos dere. MEN, jeg har ikke trykket på noen av oppgraderingsknappene ennå, fordi jeg helst vil få tatt en backup først, i tilfelle rottefelle. Når jeg prøver å ta backup får jeg bare Error: Internal error (Har ikke Homeseer, så må holde meg til Z-Way.) Jeg har egentlig ikke noe behov for å oppgradere, men ønsker backup, av selvsagte grunner. Er det @iblis som er eksperten her? ?
  10. Må innrømme at jeg har tenkt i samme baner som Stratosen. Enhver elektrisk dings kan ha eller over tid utvikle en feil, og potensielt kan den feilen forårsake varmgang og brann. Tror ikke det er mulig å definere seg bort fra det, men sannsynligheten er forhåpentligvis veldig liten. Jeg hadde vel egentlig bestemt meg for ikke å tenke i slike baner, men jeg mener du har et poeng. Kunne gjerne hørt fra dem som har drevet noen år med dette.
  11. Prøvde på nytt, jeg også, da. Oppskriften til @iblis er vel egentlig den samme som oppskriften til @jon00. Men det hjelper uansett ikke - under Create Backup får jeg bare Error: Internal error. Har ikke lyst til å kjøre firmware oppgradering før jeg får tatt backup... Har det noen sammenheng med at UZB1 vanligvis står i en RPi (sammen med Domoticz), mens jeg prøver å ta backup på en Win10-maskin uten noen tilknytning til Z-Wave nettverket?
  12. Da fant jeg endelig tid til å se på dette... Installerte Z-Way på en Windows-maskin, og flyttet UZB1 fra RPi til Windows-maskinen. Fulgte deretter beskrivelsen over, inntil oppgradering. Alt ser bra ut under Controller Info. Under Network/Control finner jeg Create Backup, men når jeg trykker her kommer det kun Error: Internal error. Nå må jeg innrømme at jeg ikke har oppgradert bootloaderen, fordi jeg ikke hva det vil si. Har du noen tips her?
  13. DeVille
    Z-wave vannstopp
    Dette er bare detektorkabelen, ja? Som kan kappes eller skjøtes etter behov? Hvilken enhet koblet dere den til?
  14. Gikk ganske raskt her, 10 dager tror jeg. Men Sandnes er kanskje noe nærmere Kina enn Tasta er? ?
  15. Inspirert av det som står over kjøpte jeg denne: http://www.ebay.com/itm/Outdoor-White-Snowflake-Laser-Landscape-LED-Light-Garden-Projector-For-Christmas-/172316853738?hash=item281ee285ea:g:RXwAAOSwknJXzmOm Funker vel som annonsert, men lysstyrken må ikke overvurderes. Fornøyd. ?
  16. Joda, sant nok, jeg gjør jo det... Javel, da. ? En hvilken som helst multisensor, da? Skaper det problemer med reflekser dersom den monteres innendørs, i et vindu?
  17. Jeg har automatisert utelysene basert på soloppgang og solnedgang, med randomness aktivert. Men hvis været er dårlig - overskyet eller nedbør - er det betydelig mørkere enn solens høyde skulle tilsi. Er det noen måte å bruke lokal værmelding til å kompensere for det? Jeg er klar over at jeg kan bruke en lyssensor av noe slag, men det blir liksom lite elegant. Da kunne jeg like godt gått på Biltema og kjøpt lyspærer med innebygget sensor, og da hadde jeg ikke trenge Domoticz i det hele tatt (til dette formålet, da). ?
  18. Krever dette lisens for Z-Way?
  19. Tar gjerne en erfaringsrapport om litt... ?
  20. Jeg har i grunnen samme spørsmål som Mastiff. Er det fremdeles slik at Domoticz ikke kan styre dørlåser?
  21. DeVille
    Et ur bare...
    Stilig. Nå må jeg bare få meg garasje. ?
  22. Hmmm, ikke noe godt skussmål for Qubino det... Jeg skal sjekke den på nytt når jeg får den ut.
  23. Ok, takk, ingenting å bry seg om, da.
  24. Hva står under Description under Z-Wave Nodes i Domoticz på disse ZMNHDD1? Hos meg varierer det, ref Lurte på om du har sett noe av det samme?
  25. Målte på utgangen - ingen spenning, uavhengig av tilstand på dimmeren. Så, det synes å være feil på utgangen på enheten. Men spørsmålene tar ikke slutt med det. ☹️ Denne enheten er registrert i Domoticz som "Qubino ZMNHDD1 Flush Dimmer Plus". Det samme med en annen, lik enhet. Alt vel. Men når jeg nå i testrig-en inkluderer en ny, identisk enhet, innkjøpt på samme tid og sted som de to andre, så kommer den opp som "Qubino ZMNHDD1 Flush Dimmer", altså uten Plus. Jeg ekskluderer og inkluderer på nytt i tilfelle noe gikk feil, men fremdeles uten Plus. Det samme en gang til. For moro skyld ekskluderer jeg den defekte enheten, og inkluderer den på nytt, og nå dukker også den opp uten Plus. Hva skyldes dette? Edit: Husker ikke hva det stod når enhetene første gang ble inkludert.
