Gizmo
Alt skrevet av Gizmo
  1. Gizmo
    HS-Zwave-Debugger
    Dette er veldig bra og nyttig! Som alltid her i verden er det jo slik at mye vil ha mer. Jeg ser for meg følgende opplegg for automatisert overvåking av homeseer node change. - Hver natt mellom klokken 3 og 4 a) slett gammel loggfil b) aktiver logging c) deaktiver logging - Hver natt klokken 04:01 d) kjør analyseprogram e) hvis hyppighet på rapportering er >x, send varsel til bruker Lukter kanskje litt plugin - men sikkert mulig å få til?
  2. For meg ser det ut som om du sliter med node 33, 40 og 34. Virker å være rapportering av volt og watt. Heatit Termostater er jo kjent for å skape trøbbel (se egen tråd).
  3. Jeg har også god erfaring med NUC, kjører med i3 CPU. Sikkert litt overkill men har vært dønn stabil.
  4. https://www.posten.no/priser Er vel brevpakke til kr 85,- eller Norgespakke til kr 180,-?
  5. Ja, jeg er med @Guahtdim(trenger kun 1)
  6. Dette var en veldig nyttig guide! Jeg har lenge hatt litt mistanke om at mye aktivitet holdt hastigheten på nettverket nede men ikke klart å finne synderen. Kjørte en test og fant to noder som sendte rapporter i hytt og pine uten grunn, en Multisensor 6 og en Nodon mikro plugin. Aeotec sensoren ble frisk etter reskann, Nodon krevde endring av parametere. Resultatet er et betydelig kjappere z-wave nettverk. Anbefales som årlig helsesjekk!
  7. Gizmo
    Noob ønsker innspill
    Støtter kommentarene på at det vil være fornuftig å legge opp til at også lys i sekunddærrom som boder kan brytes med z-wave. Veldig praktisk å kunne slå av slike lys når de ikke er bruk. Jeg ville vurdert å bruke Multisensor 6 i alle rom, også sekunddærrommene. Da får du måling av bevegelse, lys og fuktighet på kjøpet. De kan mates med 5v strøm over POE og enten senkes i tak, finnes også adaptere for plassering i Elko multirammer. Da kan du droppe Elko RS/PIR2300 (som vel ikke gir et signal som kan tas inn i en styringssentral?
  8. Gizmo
    RG-11 Regnsensor
    Dersom noen har en ekstra eller vurderer powerbuy, så er jeg interessert i en slik (pr. juli 2019).
  9. Lisenskoden min lå tilgjengelig med en gang under "orders" på homeseer nettsiden (som er synlig når jeg er innlogget der). Fikk ikke noen e-post med lisenskoden, kun med samme lenke som deg.
  10. Måtte teste. Pi3 lisensen er altså gratis og man trenger ikke kjøpe noe annet! Sannsynlighet for egen HS på hytten har nå økt betydelig (selv om behovet er relativt moderat)!
  11. Takk til @ZoRaC for tips. Har installert og satt opp med Geofency, ser ut til å fungere veldig bra for å åpne kjellerdøren når jeg er nesten hjemme. Er det noen som har tips til app som kan få android telefoner til å sende tilsvarende beskjed (webhook, mqtt, e.l.) til homeseer? Da kunnen ungene slippe å bruke nøkler også...
  12. Jeg har den siste uken slitt med myhs. Får denne feilmeldingen hvert 3 minutt: apr-02 18:00:26 Info System connected to MyHS Service successfully with license ID 109406. apr-02 18:00:26 Info System connected to MyHS Service, waiting for acknowledge... apr-02 18:00:15 Warning Error serializing myhs data: Kan ikke skrive data til transporttilkoblingen: En eksisterende tilkobling ble tvangslukket av den eksterne verten. Så sliter med å koble til via myhs - selv om serveren kjører helt fint. Finner lite om dette på dette og det internasjonale forumet. Kan ikke se at jeg har gjort endringer som skal føre til dette - vil gjerne ha tips!
  13. Gizmo
    Nytt system
    Programvaren til Homeseer har 30 dagers gratis prøveperiode - så dersom du har en egnet maskin så er det gratis å teste det ut. Gitt ambisjonsnivået i første post så virker jo ikke det helt feil.
  14. Maksimum størrelse på SD kort er 32 GB på 3B+, kan kanskje være det som er problemet. Jeg brukte det imaget før jul uten problemer, på en 3B+
  15. Den må skrives litt om ja. Jeg bruker denne for å hente timeprisene. var nordpool = require('nordpool') var prices = new nordpool.Prices() var opts = { area: 'Bergen', // See http://www.nordpoolspot.com/maps/ currency: 'NOK', // can also be 'DKK', 'NOK', 'SEK' } prices.hourly(opts, function (error, results) { if (error) console.error(error) for (var i=0; i<results.length; i++) { var date = results[i].date var price = results[i].value var time = date.tz('Europe/Helsinki').format("H:mm") node.send({payload:'{ "tid":'+'"'+time+'" ,"pris"-'+price}) } return; }) Dersom du også ønsker dagspris kan det hentes med denne snutten her: var nordpool = require('nordpool') var prices = new nordpool.Prices() var opts = { area: 'Bergen', // See http://www.nordpoolspot.com/maps/ currency: 'NOK', // can also be 'DKK', 'NOK', 'SEK' } prices.daily(opts, function (error, results) { if (error) console.error(error) for (var i=0; i<1; i++) { //results.length var date = results[i].date // moment object (see http://momentjs.com/) var price = results[i].value // float, NOK/MWh node.send({payload:+price/10}) } return; }) Bør kanskje si at jeg på ingen måte er å regne som kodekyndig, er selvlært og omskrivingen er gjort ved å prøve meg frem. Men har sjekket det mot Nordpool og blir korrekt sluttresultat hos meg.
  16. Kan du si noe om hva problemene består i? Har Danalock V3 og har vurdert en keypad løsning. Popp sin frister mest siden den er kan drives med fast 5v strømtilførsel. Liker også at den er Z-wave. Men virkemåten på de to keypaddene bli vel da litt ulik. Popp kommuniserer med Z-wave via hjemmesentralen (eller direkte assosiasjon?). Danapadden sender bluetooth direkte til lås, og låsen fortelle huset hva som skjer (?).
  17. Det vil jo fungere, men det er etter min vurdering en fordel med å ha en manuell bryter slik at man kan styre lyset dersom automatiseringssystemet ikke fungerer. Skal fibaro dimmeren ligge skjult i boks ved lampepunktet? I påveggskappe? Eller tenker du å ha dem ved sikringsskapet? Dersom du skal ha påveggskappe så ville jeg vurdert å uansett ha vanlig bryter, det vil være et mer robust oppsett. Dersom du skal samle alle ved sikringsskap så er det viktig å huske på at Z-wave fungerer som et mesh-nettverk hvor noder med fast strømtilførsel videresender signaler. Dersom alle nodene dine er i sikringsskapet og du ellers "kun" har brytere på batteri, så øker risikoen for at z-wave fungerer suboptimalt (les: irriterende treigt). Men det kan jo løses ved å få kjøpt inn noen flere noder på strøm... Min erfaring er at bypass ikke trengs når du har lamper på 3x6w led.
  18. Jo det er overkill! Og det er heldigvis ikke nødvendig. Du bør tenke slik at du har 1 fibaro dimmer pr. punkt du skal dimme. Dimmermodulen plasseres bak den fysiske bryteren. Da kan man overstyre alt manuelt. Så det fungerer selv om hele automatikken går ned, det kan alltid overstyres, også kjekt dersom du en gang skal selge boligen, etc. Dette bør jo diskuteres med elektrikeren, men en mulighet er å legge egne (2-3) 10 amp kurser til lysene. Når det gjelder handlelisten så ville jeg kanskje vurdert å bytte ut Nodon bryteren med en som passer i elko rammer. Nodon passer så vidt jeg vet ikke det. Jeg har en del slike, og de er greie. Men jeg foretrekker denne her som også finnes i elko rammer (finnes flere varianter) https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1152-veggkontroller-zv9001k8-dim-g4.html
  19. Men nå fant jeg. ELKO ESH dimmere. De kan i følge bruksanvisningen kobles slik at de gir topolet brudd (http://proff.elko.no/elko-smart-home-316gled/esh-plus-316gled-dimmer-rf-so-article2624-1781.html). Så perfekt dersom man kun har led på badet. @Fermate har skrevet guide for inkludering av dem her:
  20. Tviler på at NEK eller elektrikeren din er fornøyd da - for i pdf filen står det også "For å unngå farlige situasjoner må betjeningsbrytere for allpolig brudd kunne identifiseres på en slik måte at det ikke er tvil om hvilket utstyr disse opererer. Dette kan løses ved plassering eller merking. Bryter skal også indikere frakoblet posisjon på en entydig måte". Min tolkning: Hvis tante Olga er på besøk og skal skifte lyspæren på badet, så må hun kunne forstå hvilke fysisk knapp hun skal trykke på...
  21. Jau, men nytter ikke å diskutere med NEK. Når jeg prøvde å finne ut av dette så fant jeg ut at NEK faktisk har skrevet en kommentar som eksplisitt har sagt at det vesentlige er at det finnes en bryter som gir fullt brudd, ikke at bryteren er allpolig. "Det er ikke krav til at betjeningsbrytere er allpolige men at de sørger for allpolig brudd. Et eksempel på dette er EIB systemer der betjeningsbryter styrer relebokser med allpolig brudd." https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/71_presisering-elsikkerhet_71.pdf
  22. Merten bryteren som det er lenket til over har heller ikke mulighet for lokal bryter. Kun kommunikasjon over Z-wave. Det var ok for elektrikeren min. Jeg har ikke funnet andre alternativer med to-polet brudd. Finnes det?
