18
Alt skrevet av GeneralVirus
Hvem kan bruke Tibber pulse?
GeneralVirus svarte på Armas sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Fikk mail fra Tibber idag om at Tibber puls som jeg bestilte i romjulen ikke blir levert før rundt 1. mars.... Så kanskje de har oppdaget noe feil på første generasjon.- 36 svar
Funker ikke hos meg ihvertfall, mulig det ikke er aktivert for Troms enda.
Synd de ikke har sanntid rutetider. Men det kommer kanskje etterhvert.
Se der ja, det løste æøå problemet.
Funker fint dette! Takk @Moskus Ser EnTur apiet kaller rutene her merkelige navn, bruker xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx isteden for rute nummeret. Litt irriterende. Og ja, mye æøå feil her også
Tester scripet. Men får feilmelding: Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\EnTur.vb :Exception has been thrown by the target of an invocation.->Does entry point CallsFromStopplace exist in script? at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) at Scheduler.clsRunVBNetScript.ExecuteScript() EDIT: Glem det, glemte "NSR:" foran Quay nummeret.
Prøvde det men den oppførte seg ikke da som en vanlig counter, med at man kan legge til og trekke fra. Så valgte da å bare bruke en "vanlig" device. Tenkte tanken å logge til en fil, men så tenkte jeg litt mer på det å kom frem til at jeg neppe kom til å bruke det noen gang. ? Så klarer meg med forrige uke og forrige mnd.
Du bruker script i tekstfeltet. Bytt ut "deviceref" med Reference ID til devicen du vil vise. F.eks [$SCRIPT=&hs.DeviceLastChangeRef(deviceref)]
- 66 svar
- 3
Ser ut som det fikset seg for meg nå. Mulig Verisure har hatt litt trøbbel? Eller jobber med en løsning for å blokkere slike bakveier ?
Fikset litt på scriptet slik at det er lettere å gjenbruke. Sett inn counternavn og deviceref til devicen man skal kopiere til skilt med en "|" i parameter i HS eventet. Sub Main(ByVal parms As String) Dim ref() As String = Split(parms.ToString, "|") Dim value As Double = hs.CounterValue(ref(0)) Dim str As String = hs.CounterValue(ref(0)) hs.waitsecs(1) hs.SetDeviceValueByRef(ref(1), value, True) hs.SetDeviceString(ref(1), str, True) End Sub
- 6 svar
Trykk på den knappen jeg har satt en pil til. Så velger du alle devicer, bruk firkanten rett under der det står Device list. Bruk deretter nedtrekksmenyen vedsiden av firkanten til å velge unhide.
- 2 svar
Takk @Gizmo! Funker som bare! @ZoRaC Testet clonedevice først, men fikk det ikke helt til. Tror ikke counter og timer devicene er helt slik som de vanlige.
Prøv å oppdatere deCONZ til en nyere versjon først. Du har en ganske gammel versjon. Aner ikke om det hjelper.
- 4 svar
Jeg teller antall ganger vaskemaskinen har vært i bruk denne uken og denne måneden. Men jeg skulle gjerne lagret hvor mange ganger den har vært i bruk hver uke/måned, har det nå slik at counteren resettes hver søndag. Noen tips til hvordan jeg får lagret dette? Det er egentlig nok å vite hvor mange ganger den ble brukt forrige uke og forrige mnd. Hadde jeg bare kunne kopiert over value til counteren over til en ny counter eller device.
Fikk plutselig trøbbel idag, plugin funker ikke og får denne i loggen. jan-13 02:22:15 LSoftVerisure Error Finner ikke devices for lokasjon xxxx jan-13 02:22:15 LSoftVerisure Error {"errorGroup":"SERVICE_UNAVAILABLE","errorCode":"SYS_00004","errorMessage":"XBN Database is not activated"} jan-13 02:22:15 LSoftVerisure Error System.Net.WebException: The remote server returned an error: (503) Server Unavailable. at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at Verisure.VerisureSync.(WebRequest ) at Verisure.VerisureSync.GetDevices(String giid, Int32 attempt)
Mye bra her: Undermenyer og flere skjermbilder får du ved å bruke "Action when released" og velge "Show another screen". Den som er on top of current er bra til å f.eks lage en meny der du velger screens.
Sto i verge artikkelen at det kom støtte for det etterhvert. At den ville kunne fungere som en chromecast audio. Men jeg aner ikke, bruker Sonos ?
Kan kobles til høytaler sies det. Men må da ha en hdmi til minijack overgang.
Neste generasjon chromecast får samme funksjon som chromecast audio. https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/10/9/17940826/new-google-chromecast-3-2018-wifi-streaming-tv-features
"homeseerip"/repl kan kanskje brukes til dette også hvis ikke "Replace node" funker.
"Replace node" ja, funker fint til dette (som oftest).
Se der ja! Nå ble det riktig på første forsøk. Takk! Må man ha Pulse for å få noe på "Hourly TextSummary"?
Prøvde å gå tilbake til en tidligere versjon, da ble det ikke riktig på price root heller. Har du gjort noe med den som kanskje har fikset det?
