GeneralVirus
Alt skrevet av GeneralVirus
  1. Trur ikke du har gjort noe feil her. Prøvde akkurat "Power Any" selv og det fungerte utmerket etter en restart av Tasker. Har du prøvd å restarte telefonen?
  2. Det burde absolutt ikke være noe problem. Så m.nu nesten gir bort Aeon Labs sin motorkontroller gratis
  3. Litt off topic dette her? Kanskje @Moskus kan flytte litt?
  4. Du drar gjerne tempsensoren ut av boksen, så kan du måle hvor varmt det er i rommet.
  5. Men ser ikke ut som du har fått med en "Suffix" på dine temp sensorer. Gå inn under RFXCOM på devicene og legg til °C under suffix.
  6. Hvis du bruker status tracking og velger "Use Status text" så kommer det °C.
  7. Bytt torix med de små wagoene så er det større sjans for at det går.
  8. Har samme erfaring med Huawei B593. Kjempebra 4G router.
  9. Trur ikke du kan bruke egne maler. Du kan sette parameter manuelt. HomeSeer har nok mest fokus på det amerikanske markedet, dessverre
  10. GeneralVirus
    WinSeer
    Fungerer bra dette her. Har ikke Windows phone lenger så får ikke testet der, men er bra på Win10. Funker kanskje på Xbox One også?
  11. Via plugins så støtter HomeSeer det meste. Men det er alltids noe som ikke støttes (ZigBee f.eks, men ryktes at det er på vei).
  12. Det finner du under selve devicet under Z-Wave tabben.
  13. Bruker du Arduino? DS18b20 er enkelt da med riktig bibliotek.
  14. @iblis er jo en guru på OpenHAB.
  15. Derfor jeg ikke har turt å bruke det. Bare å gå for løsningen med å droppe floor Like kjapt å gå inn på lys for så å velge rom
  16. Har en par av de fra Clas og de har vært litt "wonky" å få til å funke for meg, men de er bra når man først får det til.
  17. Jepp, kobler til via wifi. Bruker en Arduino sketch en kar la ut på HS forumet. Skal se hva jeg får til når jeg er ferdig med å leke
  18. Dattera mi trykker bare på knappen som er på rommet på kartet på tabben. Kan skjønne at man vil ha en slik sortering hvis man ikke lager seg ett interface i HSTouch. Men alle må nesten bare gjøre det de liker, er ikke noe fasitsvar. Kan godt hende jeg går over til en annen løsning etterhvert. Hva gjør du hvis du f.eks vil titte på alle temperaturfølere i samme slengen?
  19. Lekt med en NodeMCU og one wire idag, fikk temperatur fra en one wire temperaturføler inn i HomeSeer via Arduino plugin. Planen er mest å lære, også kommer det nok noe nyttig ut av det også. I første omgang tenker jeg kjøleskap og fryseboks termometer.
  20. Det jeg aldri har likt med den metoden @Moskus bruker er at man har så få etasjer, så jeg har delt det opp i type (Lys, låser, bevegelse osv) og rom.
  21. http://www.clasohlson.com/no/Z-Wave,-Vision-ZD2102,-magnetkontakt/36-5749 og https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/978-dorvindu-sensor-fgk-101-zw5.html Har ikke testet selv, men skal fungere.
  22. 230V belysning på bad må ha all-polet brudd. Annen belysning trenger ikke det.
  23. Mange av vindussensorene har en inngang for en til kablet magnetsensor. Det er verdt å titte på.
  24. Såvidt jeg kan se så støtter HS noen Repeatere fra Aeon Labs. Om de støtter den du har vet jeg ikke. Hva står det under Neighbors på repeateren under Node Information?
  25. Gå inn på Z-Wave under Plugings og velg Node Information. Sjekk Neighbors på Repeater noden. Da kan du se om Repeateren fungerer.
