xibriz
VIP
Alt skrevet av xibriz
  1. Lærdommen her er vel å kun kjøpe utstyr som også fungerer lokalt på nettet. Slik at når man er på lokalnettet å skal styre "tingen" med en app eller noe så går kommunikasjonen direkte å ikke ut på nettet. Da kan man i det minste sperre "tingen" fra å gå ut på nettet og bruke VPN hvis man er ute. Bakdelen er at man som regel ikke får firmwareoppdateringer og at det er litt mer avansert enn det mannen i gata liker.
  2. RFID er vel frekvensen, og der kan det kjøre mange protokoller. Sammenlign det med 433Mhz.
  3. Spennende, jeg følte trangen til å søke om ett Dev. kit
  4. Versjon 2 av garasjeportåpneren. Nå med egen boks og avstandsensor for å sjekke om porten er åpen eller igjen.
  5. Ja, det er en software-protokoll. Du trenger en såkallt "broker" som står å hånterer MQTT-meldingene, f.eks. Mosquitto.
  6. Tok inn garasjeprosjektet og satt på en HC-SR04 avstandsensor slik at jeg kan følge med på om porten er åpen eller ikke. Samtidig konverterte jeg den fra HTTP til MQTT. Skal montere den opp like jalla ett annet sted i kveld, litt nærmere porten denne gangen
  7. xibriz
    Pi
    Tjaaa... har noe på gang Koblet opp en ESP8266 for å åpne å lukke porten, men mangler sensorer for å sjekke status osv.
  8. xibriz
    Pi
    Det kommer jo veldig ann på garasjen, varme, ventilasjon, beliggenhet osv. Selv har jeg ingen ventilasjon og sinnsyk høy luftfuktighet (70% i boden bak parkeringsdelen akkurat nå). Hadde tilogmed minusgrader i parkeringsdelen en natt jeg glemte porten åpen.
  9. Fikk satt opp MQTT i helgen og testet at det fungerte (via kommandolinje) mot openHAB. Også fikk jeg montert det meste av utstyret i nytt server rack Nå må jeg bare ta kabeltangen og label-makeren med hjem fra jobb så jeg får ryddet opp i kabelrotet
  10. Har ikke så mye utstyr så jeg får kanskje plass til en campingdo der også ?
  11. Gjorde meg ett kupp i går. Komplett rack helt gratis
  12. Jeg kjører en apache med cert fra Let's Encrypt i front fra yttersiden ingen grunn til at "skyen" ikke kan være i garasjen
  13. Trur jeg kjører på med openHAB for kompleksitet og z-way for enkelhet.
  14. Smart. Jeg tenker selv å strekke litt 5v rundt om kring til div utstyr. Mulig jeg bruker din løsning da
  15. Jeg har prøvd minst 5 på den listen så svaret er veldig enkelt: Det kommer ann på preferanser, kunnskap og vilje.
  16. Samme her, settings -> velg dot
  17. Jeg tenkte jeg skulle prøve en av de PIR-sensorene. Hva tror dere er greiest av de to? https://www.aliexpress.com/store/product/NEO-COOLCAM-NAS-PD02Z-New-Z-wave-PIR-Motion-Sensor-Detector-Home-Automation-Alarm-System-Motion/1196544_32796863408.html https://www.aliexpress.com/store/product/NEO-COOLCAM-Z-wave-PIR-Motion-Sensor-Detector-Home-Automation-Alarm-System-Motion-Alarm-Compatible-with/1196544_32789819896.html
  18. xibriz
    Sniktitt: Ikea Trådfri
    Det er helt korrekt at zigbee ikke betyr kompabilitet med zigbee.
  19. Det ser ut som at man kan forvente maks 30m innendørs rekkevidde på den frekvensen. Tipper du kan trekke fra ganske mange meter pr vegg/gulv den skal gjennom. Du er nok helt i grenseland. Kanskje du må prøve å finne den ultimate plassen å stå i leiligheten?
  20. xibriz
    Prisene er jo meget interessante. Hvis det bare er en pære en plass du skal styre så er det jo litt overkill med en Z-Wave dimmer til 500,-
  21. Hvem her har FLIR kamera? Hadde vært artig å testet.
  22. Men det står ikke hvilke lamper, og den sto muligens ute. Kan jo ha vært 2 varmelamper for alt vi vet.
  23. Jeg er veldig usikker på om jeg tør å prøve noen slike strømplugger. Kanskje. De er jo CE merket, og så lenge man holder seg langt unna ting som drar mye strøm (ovner etc.) så burde det jo ikke være noe problem.
  24. Hva er det S2 på den dimmeren egentlig styrer/gjør?
  25. Du må finne ut av hvilken frekvens den går på for å finne begrensningene.
