Preference
Alt skrevet av Preference
  1. Preference
    ConBee 2
    ConBee 2 eller ConBee II er nå lansert: http://phoscon.de/de/conbee2 Spent på pris i Norge!
  2. Står i breaking changes: https://www.home-assistant.io/blog/2019/04/03/release-91/#breaking-changes
  3. Kan det være at du må ha lås og hub helt intill hverandre for å få lagt den til secure?
  4. Hadde vært spennende å se en ny måling av dette!
  5. Hei! Kult med flere studenter som driver med hjemmeautomasjon i den grad vi kan. Jeg og flere av mine venner er også studenter med lave budsjetter. Vi har alle forskjellige integrasjoner ved hjelp av Home Assistant kjørende på en Raspberry Pi (får de ofte gratis via studiet). Vi har alt fra Philips Hue, Ikea Trådfri, og Xioami Aqara til Aoetec Nano Dimmers og annet Z-wave utstyr. UZB1 er fortatt anbefalt så vidt jeg vet, spesielt for Homeseer. Har vært veldig fornøyd med Aoetec Z-stick og kompisene har i tillegg Conbee (og Trådfri Hub) for ZigBee. Når det gjelder Windows/Linux så vil jeg tro en av de største fordelene med Linux i automasjonsverden er hvor utrolig mye enklere/bedre det er å kjøre Docker på UNIX-systemer. Om du ikke vil betale for Homeseer enda anbefaler jeg å prøve Home Assistant, det var akkurat den situasjonen jeg var i, og er veldig fornøyd. Har hatt litt slit, men utrolig gøy, med å sette det opp. Kjøpte utstyr fra Tronika.no, men vurderer også å handle noe fra Intin - så har fått meg bruker der via dette forumet.
  6. https://www.home-assistant.io/lovelace/yaml-mode/
  7. Det vet jeg ikke dessverre, har ikke Norsk aktivert som språk lenger da det aldri fungerte like bra som English (US).. Man kan jo alltids legge til Engelsk som secondary language for å synce og så fjerne det igjen da det burde gå raskere enn å unlinke/relinke accounten du vil synkronisere for ?
  8. Du kan velge i HA (configuration.yaml) hvilke devices som skal exposes til Google Home appen og også hvilket rom de skal være i der. Sjekk dokumentasjonen https://www.nabucasa.com/config/google_assistant/. Når du har gjort endringer får du de opp i Google Home ved å si "Hey Google, sync my devices" ?
  9. https://www.power.no/hjem-og-fritid/reisetilbehoer/us-to-eu-adapter-bulk/p-647626/?q=eu adapter
  10. Hvis du har en Samsung telefon kan det jo hende at den har IR sender som skrur av og på TVen? Du spesifiserer ikke hvordan du skrur den på med telefonen.. Mulig du må skru på wake-on-lan funksjon eller lignende som Moskus antyder
  11. Hei, jeg kjøper gjerne en (med temp-sensor hvis mulig) hvis det passer med henting 20-22., eller 25-30. desember?
  12. Vi er nok ikke mange som har Hubben verken i Norge eller på dette forumet, så her finner du nok mer på nettsteder for de landene som selger Google Home Hub Har ingen kameraer selv, men følger litt med på reddit uansett og denne tråden kom opp med noen forslag for IP-kameraer, om du har noe sånt kan det kanskje hjelpe deg? Link
  13. Du kan ha det hvis de kjører på forskjellige porter. Tenkte ikke egentlig å legge det inn på ruteren, men det jeg har foreslått sørger vel bare for videresending og URLen vil vel dermed endre seg. Virker som om du ønsker litt mer funksjonalitet enn det, men jeg har dessverre ikke noe erfaring med Traefik så kan ikke hjelpe deg der. Oppdater hvis du finner ut av det da, er nok interessert i å sette opp noe lignende i fremtiden. Må bare få meg en offentlig IP adresse først, som sikkert ikke skjer med denne ISPen
  14. Du burde kunne bruke DuckDNS som du allerede har satt opp, den vil peke til ruteren din. Så må du få subdomenene til å peke til riktig port på ruteren, som du så har satt opp port-forwarding rule på til den interne IP adressen til den riktige tjenesten. F.eks: ha.hulkhaugen.no --> peker til hulkhaugen.duckdns.org:8123 --> ruteren har portforward på porten 8123 til 192.168.1.44 (din raspberry PI sin IP) plex.hulkhaugen.no --> peker til hulkhaugen.duckdns.org:32400 --> ruteren har portforward på porten 32400 til 192.168.1.69 (din plex server IP) Hvis alt kjører på samme maskin hos deg forwarder du bare alle porter til den maskinen sin IP
  15. Akkurat derfor jeg spurte, dumt å bruke masse tid på noe som ikke fungerer optimalt og byttes ut senere! Må man ha Nest produkter for å sette opp dette, eller hvordan funker det? Har sett flere youtube-videoer som forklarer Owntracks, så mulig jeg prøver på det også, men Google Maps høres interessant ut
  16. Hei Dennis, takk igjen for all hjelp jeg har fått av deg Spør her siden det er flere som har spurt deg om prescence detection allerede, men bare ping/WiFi er forklart med litt mer info. Hvordan har du satt opp detection med bluetooth?
  17. Tror IKEA kommer med eget system for styring av rullegardiner i 2019, så det kan jo være noe å se på om du ikke må ha det med en gang
  18. Takk for hjelpen, det fungerte utmerket! Kjøpte på Clas Ohlson denne gangen, da det hadde blitt samme pris med frakt, men kommer til å sjekke ut linken din neste gang jeg trenger noe el-utstyr.
  19. Takk for svar! Da skal det altså ikke fungere slik jeg hadde tenkt? Gir noe mening! En sånn type fjær da eller f.eks: https://www.clasohlson.com/no/Impulsfjær-til-strømbryter/36-4989 Finnes det brytere som kommer med slik fjæring inkludert? Skal som sagt forsøke å få opp en til på en dobbel bryter som styrer to lys etter helga, men der må jeg uansett bytte bryter, da den som er der nå kun har en knapp
  20. Hei! Har med fantastisk god hjelp fra @Dennis87 fått til å koble opp min første Z-wave enhet i hass.io Jeg er usikker på om det kanskje er meningen at switchingen skal fungere som det gjør, men spør her siden noen antageligvis har erfaring med samme eller lignende switcher. Det jeg har kjøpt er en Aoetec Nano Switch, men jeg tror den skal være ganske like Fibaro Switchene. "Problemet" er at når jeg slår lyset på via HA og så ønsker å slå det av med den fysiske bryteren må jeg trykke den to ganger, altså først til "på-posisjon" og så til "av-posisjon" for at lyset skal skru seg av. Hadde vært optimalt om hvert knappetrykk endret lysets state, men vet ikke om det er mulig? Legger ved koblingsskjema som jeg tror skal være fulgt (har bare brukt s1 og det er kun en bryter), kan lage et skjema over hvordan koblingen ser ut her hvis det er sannsynlig at problemet ligger her. Tror at hvis man kan endre dette enkelt noe sted så er det i en av innstillingene for Z-wave modulen i HA. Har forsøkt å lese manualen, samt prøvd ut veldig mange av valgene, men ingen fungerer helt som ønsket. Legger ved bilde av noen av hovedvalgene også, de har alle en del forskjellige states som kan settes. Den setupen jeg har kjørende nå tror jeg er en 2-way switch / auto-detect på "120: Set the external S1 mode". Håper noen har erfaringer å dele på dette området, skal forhåpentligvis få montert opp en til etter helga
  21. Så sånn ut på noen youtube-videoer, men har ikke testet selv enda. Takk for input, da har jeg et par ting på handlelista, og må bare finne ut av hvor jeg skal bestille fra! ?
  22. Takk for svar igjen ?Liker UI på HA bedre og at det er gratis. HomeSeer senere er fordi det ser ut til å ta lang tid å restarte HA, noe som jeg antar kan bli irriterende i et stort hus med MANGE enheter. Foreløpig blir det nok ikke så mange enheter på disse 40ish kvadratmeterne haha. Tips til Z-wave hub/kontrollenhet som kan fungere med begge/flere systemer da?
  23. Takk for svar @Moskus Da blir det en smarthus-hjerne! Har undersøkt litt og funnet ut av at jeg tenker å prøve Home Assistant, da jeg har en Raspberry PI tilgjengelig og liker "Material" UIet deres godt. HomeSeer kanskje i fremtiden når jeg kjøper leilighet/hus, men som student frister det lite med flere månedlige utgifter hehe. Tenker da å etterhvert forsøke å kopiere @Venin sin løsning med sensor for å få status på dør Leser at denne dørsensoren bruker Zigbee, og lurer dermed på hva jeg trenger for å få dette til å fungere mot Home Assistant? (Om dette er tidspunktet å benytte Home Assistant forumet på, si gjerne i fra) Ser at den for eksempel ikke er kompatibelt med Philips Hue Bridge, som er aktuelt å kjøpe neste år, men at de kanskje begge kan styres med ConBee? Er ute etter mest mulig åpne enheter slik at de kan inngå i f.eks ett HomeSeer system om noen år også. Enheter jeg har eller kommer til å kjøpe snart som jeg gjerne vil kunne koble på: - Sonos - Google Home - Chromecast - Philips Hue / IKEA Trådfri - Fibaro brytere - Temperaturmålere og en/to frittstående varmeovner Tips til hvordan jeg løser dette på beste mulige måte og hva jeg eventuelt må kjøpe inn? Takk!
  24. Hei! Har lurket på forumet her en stund, men dette blir første post. Jeg har prøvd å finne andre emner om det samme, men trenger litt ekstra råd. Leter etter en mulighet for å få status på om dør er låst/ulåst til Google Home, helst i Home View, da jeg har bestilt en Google Home Hub Problemet er at jeg foreløpig leier, og har begrenset mulighet på hvor mye jeg får lov til å modifisere. Prøver derfor å teste ut litt hjemmeautomasjon uten for store inngrep for å ha litt peiling når jeg skal kjøpe noe selv om forhåpentligvis ca 2 år. Foreløpig har jeg kun kjøpt switcher/brytere som kobler seg rett på WiFi/Google Home uten noen hub. I fremtiden regner jeg med at jeg vil gå for ett system som HomeSeer, men vet ikke om jeg vil kjøpe det allerede nå, da jeg er litt redd for at det er noe annet som gjelder om en 2 års tid. Innser at for hver ting jeg legger til, ønsker jeg bare mer og mer, så om det er best og mest logisk å skaffe et slikt system nå, kommer jeg til å gjøre det. Har foreløpig vurdert løsningen jeg fant her på forumet, men er usikker på hva jeg trenger i tillegg for å få det til å fungere med Google Home og hva det eventuelt koster? Kan nevne at jeg har en Raspberry PI, flere arduinoer og hvis nødvendig en ekstra PC som kan brukes. Ellers lurer jeg på om noen har noe erfaring med August Smart Lock og om det fungerer med norske låser? Andre alternativer jeg har sett på: - Danalock v3 (ser ikke ut til å fungere direkte mot Google Home) - Nest Yale Lock (ser det er en annen tråd uten svar på om noen har prøvd denne i Norge) Legger ved bilder av hvordan døren/låsen ser ut. Kan nok montere litt på innsiden, men nøkkel må kunne brukes fra utsiden slik at vaktmester kommer seg inn. Setter pris på alle tips/råd om noen har noen innspill, håper å kunne bidra selv på forumet i nær fremtid!
  25. Preference
    Google home
    Så lenge google ikke har gått ut og offisielt "lansert" i Norge så er det nok bare noen utvalgte brukere som gradvis får tilgang. Lover bra at de har begynt med det da, var sikkert tilsvarende i Sverige en periode før lansering ?
