SteinarH
Alt skrevet av SteinarH
Nye garasjeporter og portåpnere. Fibaro Smart Implant?
SteinarH svarte på lasseruud sitt emne i Automasjonskaféen
Da har jeg funnet årsaken.. Jeg har lastet ned (og betalt for) plugin som ligger under Analog & Digital, men denne tar ikke høyde for NodeMCU-kort (eller andre?). Tar kun originale Arduino-kort. Det ligger en under Beta, med akkurat samme navn, som skal andre kort. Kanskje lite oppvakt av meg, men informasjonen er ikke bra. Hadde man bare visst.. Får laste ned trial, og se hva som skjer. Kan jeg bruke samme kode, kanskje? -
Er det sånn at alle innganger og utganger må settes før man lager sketchen? I så fall kan jo det være årsaken til feilmeldingene. Jeg gikk inn i julen med den troen at dette skulle gjøres etterpå. Hvis det er sånn som nå spør om, så må man ha full kontroll på hvordan man skal bygge ut dette... noe som ville være naturlig ? -
Hmmm... Skjønner. Men dette er noe som er generert av plugin i HS. Så da er jeg usikker på hva som må bli neste skritt.. Vet ikke hva SoftPWM gjør heller.. Vel vel.. takk for hjelpen. -
Ja, her er det jeg som gjorde en feil. Avinstallerte Arduino og installerte på nytt.. da forsvant disse mappene. Lagt de inn igjen nå, men fortsatt feilmeldinger: Arduino:1.8.10 (Windows 10), Kort"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200" C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SoftPWM\SoftPWM.cpp:26:20: fatal error: avr/io.h: No such file or directory Mange bibliotek ble funnet for "DallasTemperature.h" #include <avr/io.h> I bruk: C:\Program ^ Mange bibliotek ble funnet for "LiquidCrystal_I2C.h" compilation terminated. I bruk: C:\Program Mange bibliotek ble funnet for "SPI.h" I bruk: C:\Users\Heltmark\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\libraries\SPI Mange bibliotek ble funnet for "SoftPWM.h" I bruk: C:\Program Mange bibliotek ble funnet for "Servo.h" I bruk: C:\Users\Heltmark\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\libraries\Servo Ikke i bruk: C:\Program Mange bibliotek ble funnet for "OneWire.h" I bruk: C:\Program Mange bibliotek ble funnet for "Wire.h" I bruk: C:\Users\Heltmark\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\libraries\Wire Mange bibliotek ble funnet for "EEPROM.h" I bruk: C:\Users\Heltmark\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\libraries\EEPROM Mange bibliotek ble funnet for "Ethernet.h" I bruk: C:\Users\Heltmark\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\libraries\Ethernet Ikke i bruk: C:\Program exit status 1 Feil ved kompilering for kort NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module). Denne rapporten ville hatt mer informasjon med "Vis detaljert informasjon under kompilering" alternativet aktivert i Fil -> Innstillinger. -
Ja, sikkert greit å vite. Hadde håpet det var noe åpenbart jeg gjorde feil, og at jeg kunne spare dere for feilmeldingene ? Men her er det jeg får opp i Arduino-programmet: Arduino:1.8.10 (Windows 10), Kort"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200" Mange bibliotek ble funnet for "EEPROM.h" HomeseerBoard1:230:21: error: SoftPWM.h: No such file or directory I bruk: C:\Users\Heltmark\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\libraries\EEPROM #include <SoftPWM.h> Mange bibliotek ble funnet for "SPI.h" ^ I bruk: C:\Users\Heltmark\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\libraries\SPI compilation terminated. Mange bibliotek ble funnet for "Ethernet.h" I bruk: C:\Users\Heltmark\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\libraries\Ethernet Ikke i bruk: C:\Program exit status 1 SoftPWM.h: No such file or directory Denne rapporten ville hatt mer informasjon med "Vis detaljert informasjon under kompilering" alternativet aktivert i Fil -> Innstillinger. -
Men det er vel først etter at man har fått programmert kortet? -
Jeg har fått mine NodeMCU og satt i gang Arduino-plugin i HS, lastet den biblioteker, og satt opp parametre for kortet, samt lastet ned sketch (firmware). Åpner det i Arduino-programmet, men ved forsøk på å få det over til kortet, så får jeg feilmeldinger.. mange feilmeldinger.. Hva gjør jeg galt? -
Så enkelt som bare det ? Tusen takk for informasjonen. Og NodeMCU er jo halve prisen av Arduino UNO. Hvor skal verden ende...? Så har jeg søkt litt etter informasjon om NodeMCU, og noe er å finne, men noe mangler. Har kanskje ikke lett nok enda, men finner ikke informasjon om hvor mye hver enkelt I/O tåler av laststrøm. Og hva kjøper man for å sette kortet i, for å forenkle tilkoplinger? Kjøper dere også originale kort, eller tør man satse på kort fra Østen (Ebay)? -
Haha.. jaja.. sånn er det når hodet absolutt skal tenke komplisert.. ? Det du egentlig sier da, er at alle I/O opereres direkte via HS. Det spiller ingen rolle om den skal være en inngang eller utgang, og eventuelt om det skal være noen avhengigheter? -
Takk for forslag. Har sett litt på dette nå, og den løsningen ser ut til å gi mye av det samme. Vurdere å teste dette. Regner med at det da er Arduino Uno som er aktuell? Vet du om det er mulig å ha flere Adruino-enheter på samme plug-in? Er også litt i tvil om programmering blir mye enklere. Ser det bruker samme språk, og der er jeg svak ? -
Hei. Jeg også holder på med automatisering av garasjeporten. I dette legger jeg at jeg ønsker å ha kontroll over status på porten, og skal også kunne styre den via HS. Jeg har Hõrmann port og portåpner. Hörmann har en tilleggsmodul UAP1, som gir mulighet for å få ut status port åpen, port lukket og styring av lys. I tillegg har den separate innganger for styring av port opp, ned og luftestilling, samt lys av/på. Dette er vel og bra, men jeg som nevnt ønsker jeg å få den inn i HS. Jeg har sett på noen muligheter, blant annet ved å benytte Fibaro RGBW-enheten og også andre enheter. Ingen av disse har separat inngang og utgang; altså utgangene er avhengig av inngangene. Skal jeg kunne bruke dette, så må jeg da ha to enheter, og det er litt unødvendig. Alternativet som jeg nå ser på, er bruk av NodeMCU og Z-UNO. Fordelen med den første, er at den er billig, men den har ulempen at den går på WiFi. Kan bli utfordrende med rekkevidden. Den andre har Z-Wave, noe jeg kunne foretrukket, men er relativt dyr. I begge tilfellene, må jeg ha tilleggsreleer for å gi rett inngang på UAP1. I tillegg har jeg den store svakhet, at jeg ikke forstår meg på programmering av disse enda ? Spørsmålene mine er da: Får jeg samme funksjon ved å benytte NodeMCU? Og hvordan blir implementering med HS (har ikke WiFi-utstyr fra før)? Har noen erfaring med Z-UNO? Finnes det andre I/O-løsninger som jeg burde vurdere? -
@Moskus Jeg har vært i kontakt med utvikleren om dette med "multiplier", og han lovte ved juletider å se på dette. Var visst noe familiære greier som gjorde at det kunne ta litt tid. Han skulle da lage en ny versjon, men ser for meg ut som det ikke er skjedd noe til nå. Men jeg har nå prøvd med Chrome, Edge og også Internet Explorer, men jeg får ikke dette til å virke. Har også tidligere prøvd å endre setting for komma (engelsk). Hvilket kunststykke gjorde du?
Men for h.... Var det ingen som ville kjøpe min RS485-Ethernet da...... ?
Ja, det var det jeg tenkte på. Tenkte bare det kunne være greit å sette litt søkelys på det, sånn at hver enkelt kan gjøre en vurdering av kravene, innen det er for sent. Nei, det er nok riktig. Jeg er nok mest opptatt av det som gjelder i Norge, siden vi bor der. Er flere land som ikke har krav om hjelm når man kjører motorsykkel, men er nok en grunn til at vi har krav om det her i Norge
- 29 svar
- røylvarsler
- lovlig
(og 1 andre)
Spørsmålet jeg stiller meg til dette, er om dette er seriekobling i forskriftens forstand? Sannsynligvis ikke, da man er avhengig av et hovedsystem må være fungerende for at "seriekoblingen" skal fungere. De vil også mangle kravet om driftsspenning fra et sentralt sted.
- 29 svar
- røylvarsler
- lovlig
(og 1 andre)
Dette er en røykvarsler som jeg faktisk ikke har funnet i min leting. Men bruk av denne, er noe helt annet enn de andre som jeg har lest om. Og jeg forstår at din elektriker ikke har noe problem med å bruke disse. Fireangel ser ut å ha de to egenskapene som jeg mener er et utelukkende krav: Fast driftsspenning direkte eller indirekte, og sammenkobling via kabel. Det skal også være backup via batteri, enten lokalt eller sentralt plassert. Et veldig interessant valg, @Moskus Jeg er mer usikker på de andre leverandørene, f.eks. Fibaro
- 29 svar
- røylvarsler
- lovlig
(og 1 andre)
Etter litt frem og tilbake, så kom den. Da ser det ut til å være i orden likevel. Bare mine ferdigheter som er litt svake.. :-)
Selvfølgelig.. Hadde glemt den :-)
Da tok jeg også sjansen på å legge inn siste versjon, men jeg får ikke opp annet enn Verisure status. Plug-in står med "ingen lokasjon hentet enda". Har satt visning av alt i alle variable, men sikkert noe jeg gjør galt. Spørsmålet er bare hva?
Jeg ser det mange av dere som velger røykvarslere som skal sende signaler over Zwave, og jeg skjønner jo at det er forlokkende. Men er det tilrådelig, og ikke minst lovlig? For de av dere som har en eksisterende bolig med ordinære, gammeldagse røykvarslere og som ikke er "seriekoblet", så vil jo situasjonen ikke endre seg ved å gå over til en Zwave-enhet. Systemet blir hverken bedre eller dårlige, men man får oversikt over hvor det er utløst alarm i smarthussystemet og også en beskjed på smartvarsling. Man har også en fordel i at detektorene også kan avlese temperatur og muligens andre ting. For de av dere som bygger nytt eller renoverer et eldre hus, slår det imidlertid noen krav inn. De er regulert i Tek17 (teknisk forskrift), og setter krav både til strømforsyning, og sammenkobling (seriekobling). Det settes også krav til signalstyrke ved forskjellige rom i huset. Det er ikke nærmere spesifisering av kravene, men det er henvising til at FG-godkjente alarmanlegg tilfredsstiller kravene. FG-godkjenning ligger igjen i NS 3960:2013. Jeg har ikke lest denne enda, så usikker på hvordan den definerer krav. Jeg har søkt litt rundt de forskjellige røykvarslere som finnes på markedet og som kan tilkobles via Zwave, og undres om noen av disse tilfredsstiller kravene i Tek17. Noen som har noen meninger og fakta rundt dette?
- 29 svar
- røylvarsler
- lovlig
(og 1 andre)
Etter en uønsket restart av HS-maskinen, oppdager jeg nå at mine to av fx-varianten, ikke lenger kommuniserer med HS. En slik restart krever litt omsorg for Z-wavenettverket ved stopp og start av plugin, og ut og inn med sticken, men det er gjort og alt annet fungerer som det skal. Det er bare fx-versjonen som ikke har kontakt. Jeg har også tre av den første typen (ikke TRM), og fungerer også som "normalt". Uavhengig av restart, er det her bare uønsket rapportering av On/Off hvert ca. 4-5 sekund, uten at det har noe som helst relevans for ellers aktivitet i termostaten. Releet er helt rolig.. Om releet trigger, så sender den naturlig nok også On/Off. Og hva svarer Thermo-Floor?? Joda: Aldri vært borte problemet; termostaten er Z-wavesertifisert.. Og takk til de Enda mer interessant at de også mener at de ikke stiller garanti for integrasjon mot andre systemer. Jeg mener da vitterlig det står som del av produktinformasjonen at enhetene er ment for å kople opp mot diverse systemer via Z-wave, og deriblant HS. Står det noe sted i vilkårene at de ikke tar et slikt ansvar, og spesielt ikke ansvar for hva termostatene rapporterer? At de ikke kan ta ansvar for feil med selve systemene, kan man jo forstå, men hvis det er problemer med enhetene som gjør at de ikke spiller mot systemer, er det for enkelt å fraskrive seg et ansvar. DIsse produktene vil jeg påstå er bare søppel. Et salgsapparat som ikke tar ansvar når det begynner å bli vanskelig, er heller ikke en seriøs aktør. Jeg vet at Thermo-Floor har vært i kontakt med Homeseer om mitt ene problem, og gjort noen undersøkelser, så litt gjør de. Men å fraskrive seg ansvar, er ikke bra.
