Sture00
Alt skrevet av Sture00
  1. Finnes ikke device laget for noen av nodene. Men de forsvant da jeg fjernet de via Remove Bad Node. Da skal jeg neste gang ikke prøve å pare nye enheter med å ta ut Z-sticken av Homeseer. Var da enkleste løsning jeg kom på når jeg skulle pare låsen så allerede var montert i døra.
  2. Etter et par mislykkede forsøk med å pare en Danalock med Aeotech Z-Stick ser jeg at det har dukket opp et par devicer jeg ikke får slettet. De ligger kun under Z-Wave/Node Information og ikke under Device List. Burde jeg få de fjernet og kan de fjernes?
  3. Hvis jeg lager en virtuel device og setter opp et event som bytter parameter så må jeg likevel kjøre en action etterpå i samme event som skruer devicen på med ny parameter? Er parameter satt kun for dette eventet eller blir det lagret slik at den parameteren som var gjeldene før eventet ble kjørt er da erstattet av ny satt parameter endret fra event...
  4. Har Z-Wave alarm som kan fungere som alarm eller ringeklokke. Er det mulighet å lage en bryter til forkjellige melodier eller alarmer eller må man stille inn èn alarmtype/ringelyd og kun bruke den? Tenkte om det var mulig å lage en on/off switch med et sett med parametere og en med andre verdier?
  5. Fungerer Conbee og Hue bridge greit sammen? Har HS3 med Hue bridge og tenkte å koble til Conbee i tillegg for å kunne styre Zigbee og Trådfri. Blir det noe problem å ha begge disse koblet opp sammen?
  6. Jeg vurderer Hue bridge nr 2 da jeg føler jeg har maxet ut hva den tåler med antall pærer og brytere. Ser Kjell har Conbee Zigbee på tilbud og lurte på om det vil bli konflikt med Conbee og Hue bridge eller er det best med 2 stk Hue til styring av lys. Er klar over jeg kan legge til Zigbee enheter med Conbee men har tenkt å hjøre Z-wave på brytere og lys på Zigbee/Hue. Har nå HS3 med èn Hue og Z-wave stick.
  7. Så det burde gå greit å bare koble ut den? Er ikke det boksen lyse bruker til å hente ut mitt forbruk på timebasis? Og er det rj45 pulse boksen til tibber bruker?
  8. Vurderer Tibber/pulse men usikker om jeg har det nødvendige som trengs av utstyr. Har lyse og ettermontert ''smart'' avleser fra smartly men ser ikke noe mulighet for å koble til noe ledning. Noen som har peiling?
  9. Bruker VSTAT til å styre temperatur i et rom med en av/på switch og en termostat. Har forsøkt å legge til en event med dør sensor som skal skru av varme eller aktivere "window open" modus i plugin hvis døren er oppe i mer enn X antall minutter og visa versa med lukket. Tror jeg har fått det til å virke men skjønner ikke hvorfor loggen er spammet ned av beskjed at døren er lukket og eventet kjører. des-16 14:04:53 Device Control Device: KjellerTemp VSTAT Windows to Closed (0) des-16 14:04:53 Event Event Trigger "Temperatur Kjellertemp varme av dør lukket" des-16 14:04:52 Device Control Device: KjellerTemp VSTAT Windows to Closed (0) des-16 14:04:52 Event Event Trigger "Temperatur Kjellertemp varme av dør lukket" des-16 14:04:51 Device Control Device: KjellerTemp VSTAT Windows to Closed (0) des-16 14:04:51 Event Event Trigger "Temperatur Kjellertemp varme av dør lukket"
  10. Lurer på om noen har noen tips til noe som jeg trodde var et enkelt event. Soverom med Hue pære som skrues på av en Hue dimmer. Ønske er at når lyset går på skal det gå av etter X antall minutter. Har forsøkt flere måter å angripe det på men ender opp med at lyset går på og slår seg nøyaktig av etter 2 sekunder. Og i loggen så kjøre eventen hvert sekund. Noen tips? er jeg helt på jorde eller er det noe feil med pæren?
  11. Har brukt det over ett år nå. Veldig fornøyd. Har to nettbrett som står på 24/7 med info og knapper for de rommene de står på. Veldig enkelt å sette opp. Litt usikker hvordan de tar betalt nå. Tror det er måneds betaling for nye kunder.
  12. Hva bruker du til å styre zigbee?
  13. Har i tillegg z-wave switch som gir beskjed skulle det plutselig slutte å trekke strøm :9
  14. Problemet med 433MHz devicer at de er billige nok til du finner altmulig unyttige bruksområder......
  15. Usikker på om jeg skal beholde alle 433MHz målerne for styring av varme eller bruke batteridrevet Z-wave sensor . Erfaring med Z-Wave er at det oppdaterer seg for sjeldent. Men frister minst å kjøpe en RFXTRX til 900 og plugin til 31$ for å styre noe som er litt "avleggs". Har og Netatmo men da må jeg inn med plugin og ekstra mottaker for å gjøre samme nytten så 433MHz. Kommer vel opp til et 1000-1200 kr spørsmål.
  16. har jeg noe gevinst med å kjøpe ny XL versjon fremfor den forrige modellen når jeg hovedsaklig skal bruke den på termostater og ringeklokke?
  17. Legger dere til dette under setup og camera eller via plugin
  18. 8$ av på JowiHue. Burde vel komme opp med et litt bedre black friday tilbud enn det..
  19. Bør jeg vente med innkjøp av plugins til sorte fredag eller pleier det ikke å være tilbud på disse?
  20. Gikk selv nettopp over til Homeseer etter et par år med Telldus og Home assistant. Veldig fornøyd med Homeseer på Windows maskin. Passer bra hvis du f.eks har en eldre laptop liggende (UPS ). Gikk for Pro da det var 50%
  21. Det er vel å forvente av utstyr fra Aliexpress Men hadde det vært mulig å gjøre endringer så må gjøres i " Set Configuration Parameters" under -wave og settings? Tenker på f.eks Fibaro veggplugg og fargekoder, power values, etc.
  22. http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=HS1HT-Z&cert=ZC10-17055578
  23. Kommer ikke noe feilmeldinge. Prøvde å legge til å fjerne den et par ganger da temperaturen plutselig dukket opp. Batteriet stod med 0% i går ettermiddag men kom opp med 63% i dag. Kan det være at den er satt opp med å gi denne informasjonen veldig sjeldent? Da denne var koblet til Telldus så fikk jeg opp ny temperatur hver time. Kan dette enkelt endres i Homeseer? Ønsker å bruke denne med SDJ-VStat så hadde vært supert om jeg kunne fått måling hver halvtime.
  24. Forsøker å legge til en CoolCam/Heineman Z-wave termostat i Homeseer. Etter et par forsøk får jeg opp verdi på batteri og luftfuktighet. Har så ekskludert og lagt til igjen hvor temperatur og batteristatus kommer opp men ikke luftfuktighet.... Kan det være noe feil på enheten? Har fungert utmerket på Telldus i et års tid hvor jeg har fått alle verdiene.
