  1. De løsningene jeg vet om for å sende analog audio trådløst er litt for lett påvirkelige for forstyrrelser til at de er kjekke å bruke....
  2. Jeg hadde laget et script som f.eks. hver natt kl. 03 sjekket alle batteristatuser, og varslet om hvilke som hadde lavt nivå. Jeg hadde tatt utgangspunkt i dette scriptet: Det du så må endre er denne linja: If hs.DeviceValue(d) <> closedStatus Then ... og det burde vel være nok å endre til dette: If hs.DeviceValue(d) < 20 Then .... for å sjekke om nivået er mindre enn 20%.
  3. Jeg hadde nok gått for en "irrigation controller", gjerne OpenSprinkler som @borg1n referer til. Et alternativ kan jo bare være å bruke en NodeMCU, Arduno-plugin og noen enkle reléer. Det gjør jeg:
  4. Ja, det er ikke sexy. Men det er funksjonelt!
  5. Alt mellom "..." er en streng, så du kan bruke hva du vil. Synes imidlertid betegnelsen er litt rar, for det er ikke en funksjon av x. highTempRef = hs.GetDeviceRefByName("navn på device 1")
  6. Moskus
    WIFI utstyr
    Det er bare at dette må nok veies opp mot det å få det integrert i noe... Men hvis du har erfaring med disse... hva styres de vanligvis med? Regner jo ikke med at det kun er app-styring.
  7. Utenfor. Betong har en enorm varmekapasietet. Men hvorfor ikke begge?
  8. Ja. Bare med linjeskit. Personlig hadde jeg hoppet bukk over hs.GetDeviceRefByName fordi det stort sett er enklere å finne Device Ref selv.
  9. Jeg har ikke Popp, men jeg tviler det er en parameter du skal aktivere for å trigge dem. Du skal ha fått en "Switch Binary" som device. Det er ikke den som trigger alarmen, da?
  10. For oss er ikke dette en problemstilling man går ikke inn på vaskerommet med mindre hensiken er å gjøre noe med klærne. Men hvis det hadde vært det, så hadde jeg gjort det som du tenker: Bevegelsessensor på vaskemaskindøren setter "Vaskemaskin håndtert" fra "Ikke håndtert" til "Håndtert".
  11. Moskus
    WIFI utstyr
    Dessverre er da fort nærliggende å anta at konklusjonen blir at dette ikke blir enkelt for deg. Det ser ikke ut som Ankuoo har en åpen API, og dermed blir det plutselig mye, MYE vanskeligere å integrere det. Noen har prøvd seg på reverse engineering her: https://github.com/Diagonactic/Ankuoo ... men det er visst langt fra ferdig. Er det noen grunn til at du MÅ bruke Ankuoo? Som elektriker har du vel tilgang til andre smarte dimmere i enten Z-wave eller Zigbee-format? F.eks. hhv. Fibaro eller Elko?
  12. Moskus
    Nytt kjøkken i smarthjem
    Det kan jo være... men 60-tallet er jo en stund siden! Regner ikke med at kjøkkenet er originalt lenger? Det er vel faktisk et av de mest effektive og enkleste tiltakene man kan gjøre for inneklimaet på kjøkkent. Anyway, vi får nytt kjøkken sannsynligvis en gang i løpet av høsten (samt påbygg både her og der + garasje). Jeg kunne tenke meg noen "automatiske" hvitevarer.
  13. Det er forskjell på "Device" og "Node". Device er en "linje" i HomeSeer sin Device Manager. Alle har hvert sitt unike nummer. En node er en fysisk Z-wave dings, her har også hver sitt eget nummer. Men det er ingen sammenheng mellom device-nummer og node-nummer.
  14. Åpne filen i Notepad. Den har informasjon? … og du bruker en annen USB-port nå?
  15. Du velger Restore i Actions-menyen?
  16. Har du prøvd en annen USB-port?
  17. Moskus
    Hmmm.... Q4 2018. Hvis de holder det, så går det. Hvis ikke, så sliter jeg. Sannsynligheten for at det holder?
  18. Moskus
    ... er det HeatIt som kommer med det?
  19. Jeg har aldri fått den der til å virke... har deaktivet den for lenge siden.
  20. Jeg bruker Pushover, men jeg skal ha notifikasjoner som ikke bare er fra HomeSeer... Men det er en gratis plugin til HomeSeer for Pushover, og du kan for eksempel pushe notifikasjoner med bilder direkte til telefonen. Praktisk. Ja. Alt det der kan integreres med en gang. Igjen: Dette er smak og behag. Vanskelig å svare på.
  21. Ja. Hvis du likevel har tenkt å bruke HStouch. Det kommer VELDIG an på oppsettet ditt. Skal du ha 433 MHz? Så trenger du en RFXtrx433E og tilhørende plugin (RFXCOM). Har du Harmony hub? -> MeiHarmonyHub plugin. Har du Squeezebox'er eller Sonos? Kjøp plugin (mulig Sonos enda er gratis?) Skal du styre Zigbee-utstyr? -> JowiHue. Skal du lage veldig avanserte Eventer? -> EasyTrigger (like greit med en gang). … og så videre. Svaret er egentlig "nei" med mindre du har behov for det. Det spekuleres jo alltid på forumet, men spekulasjonene startet i 2014, så jeg hadde absolutt ikke holdt pusten. … til hva da? Har aldri prøvd dem. Ser ikke behovet. Noen av dem, i november og mai. Definisjonsspørsmål, men siden du stiller spørsmålet så sannsynligvis ikke. Ja. Siste beta kom i forgårs.
  22. Ja, det stemmer nok. Du styrer ikke brannvarslerne. Det er heller ikke meningen. I de aller fleste tilfeller skal de være på, og er vel egentlig ikke laget for å kunne skrus av. Har de til og med parametre for å skru seg av...? Det finnes alternativer, men jeg vet ikke om de fungerer slik du har tenkt deg det, eller om de er kompatible med Fibaro Home Center.
  23. Moskus
    teslaSeer
    Mulig man bare kan pushe verdiene fra TeslaSeer inn i PHlocation, f.eks. via et script? De kjører jo på samme system!
