  1. Jeg tror du skal være mer enn fornøyd hvis du finner dette som et ferdig produkt... Men jeg håper på alle måter at jeg tar feil! Jeg tipper at hvis du skal ha kodelås, så er det beste alternativet å gå for en vanlig dør med et stort glassfelt. "Dimme-glass" kan du så legge på som film etterpå.
  2. Den gamle Miele-kaffemaskinen takket for seg i begynnelsen av januar. Den nye, en Siemes SQ.9 S700 med doble beholdere, kommer med Home Connect (og IFTTT): Må få gang på HC-plugin'en snart... 😉 (Tips: Hvis du skal ha kaffemaskin nå, så er den på tilbud hos Elkjøp og Komplett)
  3. Ja. Jeg har ikke laget den, egentlig. Bare skrudd en Nexa-sender til et par stikkontakter. Jeg kan ta et bilde når jeg kommer hjem. Grunnen til at jeg gikk for Nexa-saken var at den takler brudd på 230V.
  4. Det er ikke bare-bare å måle lyd når man må passe på alle støykilder...
  5. Jeg har laget en sak som jeg bruker sammen med en Verisure av/på-modul. Den sender av/på over 433 Mhz når Veriruser reléet går av og på (og releet går av og på med alarmen). Ikke den beste løsningen, men den fungerer. 🙂
  6. Prøv å legg til dette under linjen som begynner med "Using client as..." Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = Net.SecurityProtocolType.Tls12 ... som vist i første post.
  7. Moskus
    RobonectSeer
    Den første versjonen med MQTT-implementering var så ustabil at det er en grunn til at RobonectSeer fortsatt finnes. Men det har vel blitt bedre. 🙂
  8. Nei, akkurat nå ser det ut til å fungere: EDIT: Jeg må sjekke, det kan være jeg endrer SSL/TSL i et annet script...
  9. Jeg har tenkt at alle radioer blir forstyrret av å stå bak en PC, og et rackskap gjør det på ingen måte bedre. Jeg har alle mine radio-dingser på utsiden.
  10. Du kan styre det med enkle HTTP-kommandoer, så det går fint an fra Node-Red. 🙂
  11. Er det plissé/duette, så er det nok lite som er så bra som Luxaflex. Lite så koster like mye også...
  12. @Salvesen kan vel i det minste gjøre kilden open source? Så kan vi jo ta en titt. 🙂
  13. Ønsker meg Z-wave hvis det var et valg.
  14. Den byggebolig-linken er fra 2014, og da fantes Merten-bryteren (ja, du fant riktig). Jeg har løst det siden med det som du sier: en 2+1 bryter, der det står en pulsfjær på den 2-polte bruddet som alltid holder den på.
  15. Restore fra en tidligere database. Enten fra backup, eller fra databasehistorikken som ligger på Setup.
  16. Jeg vet ikke om det er to-polt brudd i Zigbee, men Z-wave hadde en ding som var to-polt før, men jeg finner den ikke hos Tronika lenger.. 😞
  17. OK, får sjekke om jeg må oppdatere noe igjen. Full disclaimer: TibberSeer sin Realtime Power-del bruker .NET SDKet fra Tibber. Det kan være en bug der, men det tror jeg ikke (jeg har kikket i koden, og kompilert den på ny selv). EDIT: Jeg forstår det ikke helt. Her er koden for PowerProduction: Case DeviceTypes.PowerProduction If plugin.Settings.Realtime_Use_PowerProduction AndAlso value.PowerProduction.HasValue Then Dim ref As Integer = GetChildDeviceReference(root, devType) Dim oldValue As Double = hs.DeviceValueEx(ref) Dim newValue As Double = Math.Round(CDbl(value.PowerProduction) / 1000, 3) If newValue <> oldValue Then hs.SetDeviceValueByRef(ref, newValue, True) End If ".HasValue" sjekker om den er null eller ikke. 0 er ikke null. Har HomeAssistant-verdiene 10 sekunders oppløsning eller 2,5...?
  18. Nå skal det ikke være noen forskjell på TibberSeer og APIet. Er det tall fra APIet (som er annerledes enn det som allerede er registrert på Device Value), så skal det bli oppdatert. Er data fra developer.tibber.no oftere oppdatert? Jeg stusser jo litt for min Realtime Power oppdateres jo hvert 2,5 sekund...?
  19. Det burde du gjøre. 😛 https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/10499-script-tibberseer-finne-sammenhengende-timer-med-lavest-strømpris/
  20. Faen. Hadde oversett den. Vi prøver på nytt. HSPI_TibberSeer 0034.zip
  21. Jeg har i praksis fjernet alle sjekker om verdi > 0. Så hvis tallet har en verdi (og 0 er en verdi) så skal det bli oppdatert.
  22. Ja, jeg må bare legge meg flat og beklage. Jeg har så til de grader altfor mye å gjøre for tiden at når det blir kveld og jeg skal gjøre slike morsomme ting, så er jeg fort for sliten. Prøv denne, men merk at den kan kræsje. Det er kun endringer i exe-filen, så det er den som skal erstattes (og ta gjerne en kopi av den forrige versjonen): (vedlegg fjernet) Det kan hende denne kræsjer, for jeg har i praksis fjernet noen sikkerhetssjekker. Samtidig skal oppdateringen av devicer være robust nok. Det kan være at "null" blir konvertert til "0" et sted, og da må vi finne det ut. Test og gi tilbakemelding. 🙂
