  1. Det høres rart ut for det er Z-wave-plugin'en som ordner det, og det er den samme versjonen i HS3 og HS4.
  2. Assosiasjoner skjer ikke på sub-nivå, det er mellom nodene. Hvis det står en child device der, så kan du faktisk se bort fra det. Enkelte er multi Endpoint devices, og da kan du til en viss grad styre det. F.eks. Z-water har flere innganger, og assosiasjonene på termostaten sender til bestemte Endpoints som styrer en bestemt utgang på Z-water.
  3. Jeg fikk først hjerteklapp, men lo til slutt! 🤣 Kan til en viss grad forstå det når det er snakk om teknisk utstyr som ventilasjonsanlegg. Det er jo ganske veldig vanlig for denne typen utstyr og snakker allerede med "alt", så det er nesten ingen grunn til å ikke bruke det. Jeg ønsker meg imidlertid at de i tillegg lagde et nettverksgrensesnitt med en enkel HTTP-konfigurasjon og tilhørende API, og MQTT... men det er vel ønsketenkning.
  4. Du vil egentlig ha det kjempeenkelt men med full fleksibilitet?
  5. Nope. Må gjøres med en Fibaro Home Center 2/3/lite. Det er det jeg misliker med Fibaro.
  6. Jeg har mange rom med kun 4 downlights uten bypass.
  7. Ja, du har lagt EXE-filen i /bin-mappen. Den skal ligge i HS4-roten. Du skal i praksis bare pakke opp alle filene direkte til HS4-mappen, så order den resten selv.
  8. Jeg tipper Windows Update. Så har den avbrutt for en eller annen fil er åpen, men rakk å avslutte HS4...
  9. De er ikke vanligvis så treige, men det er litt ekstra belastning nå visstnok etter Black November. Men personlig tror jeg ikke det er så mye de kan si... iallfall det som er mulig å lese ut av loggen, så er det ingen kræsj eller noe slikt, og HS stenger ikke seg selv ned.
  10. Den loggen tyder iallfall på at HS4 har fått beskjed om å stenge ned, og derfor gjort det...
  11. Gjør vel kun det hvis man ikke har fast nettleie? Foreløpig har jo til og med vi med Lyse det (men det er jo et spørsmål hvor lenge det varer). Det står "Home Assistant" på hans system.
  12. Den rette typen nerd har ikke skrevet en logikk/script for HomeSeer, men i teorien skal det ikke så mye til.
  13. Det er ikke dette da?
  14. Modbus, om mulig.
  15. ... @iblis?
  16. Nei, jeg har ikke koblet den til en PoE-switch. Kun lasket de sammen i skapet, og koblet til en 5V trafo. Men jeg har muligheten til å patche om i fremtiden hvis jeg vil. I gangen i 1. etasje som er lang, har jeg lagt inn 2 stykker. Det er slik det vanligvis gjøres. Man tar en dum bryter og gjør den om til en smart dimmer. Vanligvis er det plass. I mine gamle stålbokser er det til og med plass, så alt burde gå.
  17. Du mangler en parameter. Denne: hs.SetDeviceValueByName("TellerPresence", Tellerverdi) kan du endre til dette: hs.SetDeviceValueByName("TellerPresence", Tellerverdi, True) ... der True sier at du oppdatere "Device Last Change" til nå-tidspunktet. "False" endrer bare verdien, men oppdaterer ikke klokka, og det kan da heller ikke brukes som trigger.
  18. Fibaro Dimmer 2. Hold inne dimmer opp og ned. Ellers hvis du vil ha dimmehjul, så kan du se nærmere på f.eks. HeatIt Z-DIM og/eller Sunricher-dimmere. Andre har jo fått til Namron sine skrudimmere i Homey (mener jeg?)...
  19. Ja, og i tillegg er nok bruken utdatert, for nå brukes "Control Use" til det formålet. Noe av det HomeSeer virkelig kunne skilte med i "gamle dager" (OK, det er snart 10 år siden) var god stemmestyring. Lenge før Alexa, Siri og Google Home kom kunne vi snakke til husene for å styre dem. Det var magisk, nå er det jo noe alle har...
  20. Akkurat denne biten ordner HS4 selv.
  21. Fibaro Dimmer 2.
  22. Prosedyren er den samme for å legge til og ekskludere, du skal gjøre de samme trykkene på termostaten.
  23. Plassering på vegg er best etter min erfaring, så sentralt som mulig eller du slipper unna med mtp. WAF. Kan monteres litt opp på vegg. Ja, og da kan du rapportere betydelig oftere uten at det gir batteriproblemer. Vi styrer solskjerming med Lux, og forserer ventilasjonen med RH fra badet.
  24. Homeys store fordel er at du får alt på et brett. Den støtter i prinsippet Z-wave, Zigbee og 433 MHz-protokoller rett ut av esken, det er en egen boks, og du trenger ikke tenke noe særlig mer enn det. Det som taler mot den er at 1) den krever såkalte "apper" for stort sett det meste av utstyr man legger til og disse krever litt og litt ressurser slik at man i prinsippet kan (som mange har) gå tom for ressurser til slutt og 2) ulempen med å ha alt på samme brett er visstnok at alt potensielt blir et kompromiss; man får "grei nok" rekkevidde, men ingen av dem setter rekorder. Nå er det delte meninger om dette er et problem, men det er også i bruk ulike steder. HomeSeer er i utgangspunktet et program. Man laster det ned og installerer det der man ønsker det; f.eks. på en Raspberry Pi eller en PC eller server om man har det. Så må man kjøpe interfacer til de protokollene man vil støtte. Z-wave er det enkleste og billigste (og beste med HomeSeer, de har svært god Z-wave-støtte), mens Zigbee er støttet via en Hue bridge eller deCONZ/Conbee. RFXtrx433 gir støtte for 433 Mhz protokoller. Det gir større frihet til valg mellom interfacer, men ulempen er at alle koster penger. HomeSeer, Home Assistant og OpenHAB er sånt sett like, og du kan prøve alle tre og selv bestemme hva du vil bruke. Du er ikke engang låst til et, men kan bytte mellom eller også kombinere alle, f.eks. via MQTT. Den veien gir større frihet, men også mer arbeid og mer å sette seg inn i. ... jeg vet ikke om jeg forstår denne. Man kan dimme smarte pærer og smarte dimmere fra styringssystemet uansett. Det er aller mest smak og behag, men hvis man f.eks. skal ha spotter er det som oftest billigst å sette inn en smart dimmer enn å oppgradere alle lyspærene. 20 brytere + 4 dimmere = 24 enheter -> 24 * 500 = 12.000 kr. ish. Hvis bryterne er til lys, så sett inn dimmere der også, ikke vanlige brytere. + elektriker, men det burde han klare å gjøre på to-tre timer.
