  1. Da har de nok en annen måte å gjøre det på, jeg trodde det kun var HomeIDen som ble brukt som identifikator for alle devicene i HomeSeer. Men det er lenge siden jeg har lekt med flere interfacer i HS også, så for alt jeg vet så har de gjort endringer for å slippe slike problemer. Hvis du går til Plugins -> Z-wave -> Controller Infomration, og trykker på den gule pila her: Hva får du da opp?
  2. Supert! Enkelt å få i JSON-format også. Da må jeg bare finne understellsnummeret... Men det ligger jo selvfølgelig her: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Kjøretøyopplysninger
  3. Jo, men hva er den praktiske betydningen? Hvilken gevinst får man?
  4. Aller først: TA EN BACKUP NÅ MED EN GANG! Nei. Du har to Z-wave interfacer med den samme node-informasjonen, men siden du har to interfacer samtidig, så har de to forskjellige HomeIDer (bare sjekk ). Du må endre tilkoblingen på UZB-lokal til ser2net-konfigurasjonen til UZBLAN. Slik bytter jeg mellom to ulike Z-NETer når jeg har testet optimalisering. Det er bare å endre tilkoblingen for det interfacet fra den ene Z-NET til den andre Z-NET, hente inn backup, og så er vi tilbake uten optimaliseringstabell. Du kan altså ikke ha to interfacer med samme HomeID på det samme nettverket. Det hadde nok endt i katastrofe.
  5. Jo, men du kan jo faktisk sensurere ditt eget nummer fra linken. Mest fordi jeg ikke fant noe direkte, bare at jeg kom til et sider som "for tiden har problemer".
  6. WebUIet sinn On/Off skal fungere fint så lenge du ikke tukler med det (eller det er kommunikasjonsfeil eller tilsvarende). CAPI i scripting fungerer utmerket. Det er dokumentert, men det er mulig det nå er vanskelig å finne dokumentasjonen, men det du trenger å vite står stort sett faktisk her. Om det er 100% forståelig det som står der er imidlertid et annet spørsmål. Men vi kan jo hjelpe hvis du spør.
  7. Jeg har hatt flere el-inspeksjoner og branninspeksjoner, og har hatt elektrikere på besøk mange ganger etter at jeg startet med smarthus, og aldri har noen påpekt det. De er fullt synlige i en del rom. Men de har sjekket at VVB ikke var koblet til via en plugin-modul.
  8. I know. Jeg må bare finne beste måten å regne det ut på siden Tibber dessverre ikke tilbyr det i sitt API. Ikke med den investeringskostnaden, ser det ut som.
  9. Det er mulig jeg misforstår her, men hva er forskjellen for å bruke en termostat?
  10. Tydeligvis gjort når det er folk i huset. Det er ingenting der som tyder på at det er noder som er overivrige på rapporteringen. Da er det mest sannsynlig at noen (en eller flere) noder kan ligge litt i utkanten av dekningsområdet, og dermed være litt tregere innimellom. Hvor mange av dine 24 noder er batteri-noder?
  11. Hvor er "derfra"? Har du en direktelink?
  12. Ja, la oss håpe det. Hvordan i allverden har de tenkt nå? eBay har vel dette snart integrert tror jeg, men hva med AliExpress?
  13. Kan jeg ikke forklare uten videre, men det skal ikke være et problem så lenge du bruker CAPI.
  14. Kjør denne, så får vi litt mer info: Det skader heller ikke hvis du har debug på kjører noen timer.
  15. hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(SOME_DEVICE_REF, True, "On", True, False)) ... skrur på et lys.
  16. Ja, den setter verdien på devicene i HomeSeer, men gjør ingenting med den fysiske enheten. Se f.eks. her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/1293244-basic-question-re-capi-control-of-devices?p=1293307#post1293307
  17. Ja. Det er ingen grunn til å la være.
  18. Det er fordi du ikke kan styre noe med å endre devicevalue. Sånn var det i HS2, men ikke HS3. CAPI er løsningen.
  19. Den skal kobles mellom ringeknappen og ringeklokka. Det er vel et forslag i manualen?
  20. Kjøp trekkerør ferdig med dobbelt CAT6!
  21. Nei, ikke mer enn deg. Foreløpig ser det ikke ut som de støtter html, men du har foreløpig testet mer enn meg. Hva om du bytter ut "<br>" med "</br>"? Meld i fra til HS!! Det er poenget med beta'er: Rette slike "feil" eller mangler.
  22. Det ser ikke ut som om vedleggen er der lenger, nei.
  23. "Verste time siste X dager..."' Alt finnes jo i tibber, skal se hvor enkelt det er å laste ned.
  24. Det holder med hvert 5. minutt hvis man skal være noenlunde pragmatisk, annenhvert minutt toppen. Temperaturer skal ikke endre seg så mye over denne tiden. Hvis den gjør det så er det ikke automasjon som er svaret, men isolasjon og vindtetting.
  25. Jeg har sammenlignet Tibber sin statistikk før og etter endringer...
