  1. Link til fil?
  2. "Latest beta" er vel .72 tror jeg. Kan man det? How? Tja... det er jo en mulighet. Ja, dette er bare en kontroll på dere. Det fungerer jo selvfølgelig fint. ? Nei, det er bare tull.
  3. Assosiasjon må være riktig for at det skal fungere.
  4. Spørsmålet er litt åpent... Den kan slå av og på en VVB etter strømprisen. F.eks. integrerbar via Tibber, men det er det ikke sikkert FutureHome kan gjøre. Dessuten ville jeg gått for en modell som tålte mer strøm.
  5. Jeg har en Pi med Raspbee og deConz på som har fungert utmerket. Men en av de to tekniske tingene jeg fikk til jul var en Ikea rullegardin, og nå er det på høy tid å få den inn i systemet. Første punkt er å oppdatere firmware og deCONZ. Bruksanvisningen fant jeg her: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian Første gangen jeg pakket ut .deb-filen med sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb fikk jeg feilmeldinger, men beskjed om å kjøpe sudo apt-get oppdatering. Gjorde det, og prøvde å starte tjenesten igjen med: sudo systemctl start deconz Fant ingeting på IP-adressen, og det gjorde ikke JowiHue heller. Stoppet tjenesten igjen, lastet ned og pakket ut filen igjen. Ingen feilmeldinger denne gangen. Sjekker jeg status på tjenesten, så får jeg bare :~ $ sudo systemctl is-active deconz activating ... men det skjer ikke noe mer! .... ok, hva gjør jeg nå?
  6. Du mener du heller vil endre til et HØYT tall? F.eks. 300 sekunder?
  7. Mulig? Jeg har ikke peiling, for å være ærlig. Hvilke filer har du tilgjengelige der? Du kan med fordel slette alle Z-wave-logfilene før du starter debuggingen. Så er det bare å sjekke filstørrelsene. Hvis de vokser, så fungerer det.
  8. Moskus
    Homey-muligheter
    Homey har vel OK støtte for Elko nå? Det er iallfall flere her som har prøvd. Nibe må du muligens styre via Modbus, men der er jeg usikker. At noe er styrbart med app er dessverre ingen garanti for at det kan styres fra noe smartere.
  9. Jo, men det burde strengt tatt ikke kræsje sånn av det. Du burde bare ikke fått data.
  10. Ja, nekter ikke for det. Men 90-tallet er nå veldig, VELDIG lenge siden. Mot ChromeOS var det jo ikke Microsoft som laget (for) billige maskiner. Det var vel snarere at kundene forsto etter hvert at maskiner med ChromeOS kun egnet til å surfe på nettet med, og da kan man like greit bruke et nettbrett. De maskinene Microsoft lager selv er jo supre! - This post was made possible with the help from the Surface Gang
  11. Nei, her fungerer det utmerket. Virker det i app'en?
  12. Men vent litt. Finnes disse parametrene for ver1?
  13. lol, altså. Ja, ChromeOS er jo helt ubrukelig.
  14. Det har du rett i. Da er det kommunikasjonsproblem.
  15. Det må bli opp til den enkelte å vurdere.
  16. Tiden der Microsoft var den slemme gutten i gata og måtte skrives med $ er vel forbi for ganske mange år siden nå...
  17. Fibaro Dimmer 2. HeatIt termostater. Begge deler bruker Z-wave. Undersøk Home Assistant og HomeSeer (det er to automasjonsprogrammer, en open source, den andre betal-vare. Gjør den samme jobben, men krever forskjellig grad av innsats og vedlikehold over tid). Spør hvis det er noe.
  18. Moskus
    Fibaro Dimmer 2
    Det øker alltid WAF å ha brytere. Så får du heller satse på å gjøre dem overflødige.
  19. (Er det nå jeg skal spørre om hvorfor du inkluderer alle på nytt? Nodene ligger jo i interfacet, så du kunne gjort en import...)
  20. Da er det kommunikasjonsproblem med HeatIt'en. Sjekk først at du har firmware 3.6 på HeatIt, og oppdater hvis ikke. Får du fremdeles ikke satt parameter 19 til 300, så flytt controller nærmere termostat.
  21. Hvis ikke trippelklikk på S1 fungerer, så skal trippelklikk på B fungere.
  22. Det kan du med alle lisenser så lenge Windows er aktivert.
  23. Det virker som dine "time outs" er lenger enn våre andre... Jeg får begynne med å la brukeren selv konfigurere hvor lenge TibberSeer skal vente før den prøver å koble opp igjen.
