  1. IDlock passer høyst sannsynlig også.
  2. Enda en grunn til å velge bort Nest.
  3. Det du leter heter "assosiasjoner". Her er en liten guide fra FutureHome selv: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/360020761891-Z-Wave-Assosiasjoner
  4. Slike sutrepaver finner man tydeligvis overalt. Finnes mange elektrikere som ikke vil montere Fibaro Dimmer 2, men heller selge xComfort til en sannsynligvis høy avanse...
  5. Det er veldig synd at Xiaomi ikke er flinkere på public APIer...
  6. Linken er en oppskrift på sideloadingen. Men spørsmålet ditt er foreløpig for åpent. "Er det mulig å lage en boks?" Svaret er ja, men det krever jo selvfølgelig kunnskapen for det. Hva skal du gjøre og hvor skal du ha den?
  7. Det er vel bare å sideloaded Google Play? https://www.androidauthority.com/how-to-install-download-google-play-store-312812/
  8. Fortsett med det. Veldig fornøyd med mine. Det var litt batteriproblemer på en, men fikk ny front og etter det har de vært supre!
  9. Er det en dobbel verandadør? Den sjansen hadde ikke jeg tatt. Det er imidlertid mulig du kan klare det, men du må lage din egen låsekasse. Som du ser er ikke "låsekasser" vanlig i USA.
  10. 2012... er det seriøst så lenge siden?
  11. Vi var en gjeng som gikk samlet sammen og bestilte direkte fra Yale. Det store trikset var å få fatt i en Z-wave modul fra Yale som av tilpasset Europa, for hvis du bestiller en vilkårlig lås får du sannsynligvis en US-Z-wave-modul og den kan du ikke bruke her...
  12. Den er tilgjengelig, men ikke via forsiden når man er logget inn. Vi har hatt et problem med serveren i helga, og dette henger igjen... Du får faktisk lest den hvis du 1) logger ut eller 2) åpner linken i en annen nettleser (som du ikke er logget inn på).
  13. Amerikanerne har egentlig ikke noen "standard låsekasse", slik jeg har forstått det. Jeg tok et stort hull i døra, og satte den inn der. Man klarer det med en god drill. Her er testoppsettet på en 2x4": Her er ferdig på den gamle døra:
  14. Moskus
    Z-Wave extension?
    Hvis du enda bruker HomeSeer (det er det som står i profilen din, @mr.rs4), så kan du, som @ZoRaC foreslo, legge til et interface til over nettverk. Hvis ikke kan du prøve å sette en plugg i huset så nær garasjen som mulig...
  15. Igjen er alle nyere ringeklokker i en gråsone. Man kan stort sett aktivere kameraet når man selv vil... Men samtidig er det nok neppe dette politiet bruker sine ubegrensede midler på.
  16. Jeg hadde nok kanskje gått veien via NodeMCU og en bluetooth-modul, evt. en Raspberry Pi 3B eller 4. Ulempen er jo åpenbar hvis du likevel må ha strøm til en 4G-router (med mindre det allerede er på plass). En annen ulempe er jo at du faktisk må kode NodeMCUen. Før du går videre; har du gjort noen internett-søk etter kode for å lese ut verdier fra slike batterier via BT?
  17. ... trodde at en av ulempene er at hvis skyen til Samsung går ned, så går SmartThings ned også....?
  18. Da har man altså lov å filme offentlig område, så lenge personer ikke kan identifiseres. Man har ikke lov å filme annen manns eiendom, noe som er problematisk med omtrent alle ringeklokker med kamera fordi kameraet vil peke mot naboens hus uansett.
  19. Bare vær forberedt på at du må ha et nytt, forholdsvis stort hull i ytterdøra di, så går det bra. Det er ikke mulig å tilpasse norske låsekasser til den, jeg har prøvd med en eldre versjon.
  20. Jepp! Sub Main(ByVal Parms As Object) Dim msg As String = "" Try Dim ParmArray() As String ParmArray = Parms.ToString.Split(",") Dim deviceID = ParmArray(0) Dim calendarName = ParmArray(1) Dim numberOfDays = CInt(ParmArray(2)) Dim allEvents As Object allEvents = hs.PluginFunction("GCalSeer", "", "GetItemsFromCalendar", New Object() {calendarName, numberOfDays}) For Each ev As Object In allEvents Dim calendarEventAsString As String = "" If ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date Then If ev.AllDayEvent Then calendarEventAsString = "Dagens " Else calendarEventAsString = "Kl. " End If End If If ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date.AddDays(1) Then If ev.AllDayEvent Then calendarEventAsString = "I morgen " Else calendarEventAsString = "I morgen kl. " End If End If If ev.StartDateTimeLocal.Date < Now.Date.AddDays(2) Then If ev.AllDayEvent Then calendarEventAsString = calendarEventAsString & ev.Subject Else calendarEventAsString = calendarEventAsString & Format(ev.StartDateTimeLocal, "HH:mm") & " - " & ev.Subject End If Else If ev.AllDayEvent Then calendarEventAsString = calendarEventAsString & Format(ev.StartDateTimeLocal, "ddd dd.MM") & " (hele dagen) - " & ev.Subject Else calendarEventAsString = calendarEventAsString & Format(ev.StartDateTimeLocal, "ddd dd.MM HH:mm") & " - " & ev.Subject End If End If If ev.StartDateTimeLocal.Date = Now.Date Then calendarEventAsString = "<b>" & calendarEventAsString & "</b>" End If msg = calendarEventAsString & "</br>" & msg Next 'hs.WriteLog("test", "events found: " & msg) If msg = "" Then msg = "No Events Scheduled" End If hs.SetDeviceString(deviceID, msg, True) Catch ex As Exception hs.WriteLog("", "Exception in script: " & ex.Message) End Try 'hs.WriteLog("test", "---=== DONE ===---") End Sub
  21. Moskus
    TrådfriSeer
    Ja, Ikea har oppdatert APIen sin uten å gi beskjed. Jeg skal se på det ved anledning.
  22. Mulig det er selve kalendernavnet jeg ikke har helt grep på. Kalenderen jeg er interessert i heter "Familien" så vidt jeg kan forstå: ... og dette eventet fungerer fint. (Glimrende jobbet, btw! ) Men så dette: ... gir ingenting. Nå har jeg endret plugin-funksjonen fra "GetItemsFromGoogleCalendar" til "GetItemsFromCalendar", og da får jeg feilmelding i loggen: aug-13 12:21:53 GCalSeer-Error Could not find a calendar named '"Familien"' ... EDIT: Og: aug-13 12:24:09 GCalSeer-Error Function GetItemsFromMsCalendar does not exist in this plugin EDIT2: Faen jeg er idiot. Riktig parameter er 3590,Familien,5. Dvs. uten hermetegn. Idiot.
  23. .... men der var det jo hendelser i kalenderen! Da er det nok noe med demo-scriptet for uthenting av eventer som ikke fungerer.
