  1. Moskus
    Du vet det endelig er vår...
    Noen av diskusjonene er nok eldre enn det, men siden ble startet opp våren 2016... Jeg kjøpte mine på eBay. 12V. Alt som kan skru av og på et relé. Men det er mange alternativer. Hva med OpenSprinkler? https://opensprinkler.com/
  2. Moskus
    RobonectSeer
    Nesten ikke plen i år. Byggeplass.
  3. Det var litt diverse. @toonwolf kjører bl.a. flere interfacer, scriptet henter bare det første.
  4. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4929-debugge-z-wave-med-homeseer/
  5. Moskus
    RG-11 Regnsensor
    Ah," byggingen" er faktisk veldig enkel, det er kun snakk om å koble riktig ledning på riktig sted. Du trenger f.eks. ikke bruke Fibaro Universal Sensor, hva som helst som har en "binær" inngang fungerer. Jeg bruker en NodeMCU (mye billigere). Denne erstatter ikke en Netatmo, og motsatt. De utfyller hverandre. Hensikten med denne sensoren er å gi beskjed om den første regndråpen som kommer. Ypperlig hvis man lufter og man ikke ønsker vann på parketten. En "vanlig" regnsensor må ha en viss mengde vann før den slår ut, så da rekker det å bli en del vått først.
  6. Det er ikke noe "vanlig" Z-wave. Z-wave har sine klasser og metoder som skal implementeres, og alle gjør det litt forskjellig. OpenZwave er, som navnet indikerer, en open source tilnærming. Den har fordelen med at det er community-bygget og skal teknisk sett kunne støtte ulikt utstyr med å lage eller endre tilhørende XML-filer. Mye fungerer, noe gjør ikke, og annet krever mye redigering (og banning) over disse XML-filene som ikke alltid gjør som de skal. SmartThings gjør mye det samme, med forskjellige "device handlers"; forskjellige DH'er har forskjellige egenskaper for samme enhet (dessverre). HomeSeer sin Z-wave implementasjon er HomeSeer sin egen. Den er Z-wave sertifisert og det er de forholdsvis stolte av. Det er derimot ikke sagt at den er perfekt den heller. HS har den tilnærmingen at de generaliserer sin implentering så langt det lar seg gjøre. Det vil si at i teorien skal alle enheter som er Z-wave-sertifiserte kunne fungere helt ut av esken i HomeSeer. I praksis er det veldig mye som fungerer da rett ut av esken, men siden det er mulig å tolke en standard på flere måter er hender det at de også må tilpasse litt. Det resulterer i at veldig mye fungerer utmerket uten problemer, noe trenger av og til en justering (f.eks. sette opp assosiasjoner riktig) mens en sjelden gang finnes det ting som bare ikke fungerer (men det skjer ikke ofte). Andre igjen, som FutureHome, er direkte selektive på hvilket utstyr de snakker med, og til og med selektive på hvilke firmware-versjoner av utstyr de snakker med. Det vil si at de må aktivt legge inn utstyr modell for modell. Men skaff deg gratisversjonen av HS3 for Pi NÅ, så har du litt å leke med. Den vil helt sikkert holde fint til neste 50% salg. https://shop.homeseer.com/products/hs3-pi3-free
  7. Allerede postet her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5116-homeseer-har-gratis-hs3-pi-lisens-fram-til-10-juli/
  8. Stemmer. Dimmer2 har kun to bryter-innganger. Det er en .snag-fil, hva nå det er...? Du må da ha to dimmere i boksen (og det er det kanskje plass til, evt må du oppgradere boksen til en Big Box). En Dimmer2 styrer kun én kurs, selv om den har to brytere. Men har du satt det opp slik kan du koble en dimmer til til bryter 1 og 2 og en annen dimmer til bryter 3. Så setter du opp bryter 2 på dimmer 1 til å styre begge lysene.
  9. Moskus
    RG-11 Regnsensor
    ... den er to og et halvt år gammel. Men det går fint å bestille en alene, det gjorde jeg.
  10. Brukte vibrasjon først. Nå strømmåling (som er vesentlig mer stabilt).
  11. Moskus
    Heatit Z-TRM2fx
    Har du flyttet PCen nærmere termostaten?
  12. Det tror jeg muligens er en sannhet med modifikasjoner. De støtter nok litt forskjellig utstyr, det kan hende. (Og Z-wave-støtten i Home Assistant er fremdels kun OpenZwave).
  13. Ja, men i praksis har du ikke bruk for den. Lite utstyr som går på 220V og snakker US-Zwave.
  14. Prøv scriptet mitt som fikk egen post. Hvis det ikke virker så har vi større problemer, for det har jeg iallfall verifisert at virker med mine to låser.
  15. .... okay? Du skal jo ikke lese scriptet selv, det er det jo PCen som gjør for deg. For meg ville det være en dealbreaker at man må innom en tredjeparts plugin for å sende en Z-wave kommando. Spesielt når det ikke virker... Nei, jeg kan ikke se noe galt med den. Men feilmeldingene tyder på at det f.eks. kan være noe rart med encodingen som er brukt til å lagre fila. Det er lagret med .vb endelse (ikke .txt eller andre ting)? Jeg skal innrømme at jeg ikke har testet akkurat dette scriptet, men det som er postet tidligere (dvs her) fungerer utmerket.
  16. Det hadde jeg valgt.
  17. Ja OK. Kan du sjekke selve .vb-filen at det ikke er noen merkelige tegn? Av og til skjer det noe spesielt når kode kopieres herfra.
  18. Strengt tatt skal @toonwolf kunne bruke dette (gitt at device 707 inneholder en kode, og device 647 er root til en lås): Sub Main(ByVal inputArgs As String) hs.WriteLog("Add user", "Adding user...") Dim interfaceID As String = hs.GetINISetting("Interfaces", "IFace_0_Unique", "", "Z-Wave.ini") hs.WriteLog("Add user", "InterfaceID: " & interfaceID) Dim place As Integer = 79 Dim PINnumber As Integer = hs.DeviceValue(737) Dim PINstring As String = PINnumber.ToString("0000") Dim nodeNumber As String = ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(647) Dim configResult = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {nodeNumber, place.ToString, PINstring, "TEST-user", interfaceID}) hs.WriteLog("Add user", "Done with result " & configResult.ToString) End Sub Public Function ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(ByVal deviceId As Integer) As Integer Dim nodeId As Integer = -1 If (deviceId > 0) Then Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceId) If (device IsNot Nothing) Then Dim pdata As HomeSeerAPI.PlugExtraData.clsPlugExtraData = device.PlugExtraData_Get(hs) If (pdata IsNot Nothing) Then nodeId = pdata.GetNamed("node_id") End If End If Else Throw New System.Exception("Device not found: " + deviceId) End If Return nodeId End Function
  19. Igjen tror jeg du må ta opp BLlock-spesifikke spørsmål med Blade. Men: ¨ Du vet vel bedre enn andre at du må starte på plass 60 for 150-versjonen? Støtter i det hele tatt 101 flere brukere med Z-wave?
  20. Skrev det ferdig for å kunne bruke det litt mer generelt:
  21. Inspirert til å løse @toonwolf sitt problem. Se under: Sub Add(ByVal inputArgs As String) 'Input: RootReference;place;NewPin 'Example: 342;65;1234 hs.WriteLog("Add user", "Adding user...") Dim interfaceID As String = hs.GetINISetting("Interfaces", "IFace_0_Unique", "", "Z-Wave.ini") hs.WriteLog("Add user", "InterfaceID: " & interfaceID) Dim rootDeviceRef As Integer = inputArgs.Split(";")(0) Dim place As Integer = inputArgs.Split(";")(1) Dim PINnumber As Integer = inputArgs.Split(";")(2) Dim PINstring As String = PINnumber.ToString("0000") Dim nodeNumber As String = ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(rootDeviceRef) hs.WriteLog("Removing user", "Node number: " & nodeNumber) Dim configResult = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {nodeNumber, place.ToString, PINstring, "TEST-user", interfaceID}) hs.WriteLog("Add user", "Done with result " & configResult.ToString) End Sub Sub Remove(ByVal inputArgs As String) 'Input: RootReference;place 'Example: 342;65 hs.WriteLog("Removing user", "Removing user...") Dim interfaceID As String = hs.GetINISetting("Interfaces", "IFace_0_Unique", "", "Z-Wave.ini") hs.WriteLog("Removing user", "InterfaceID: " & interfaceID) Dim rootDeviceRef As Integer = inputArgs.Split(";")(0) Dim place As Integer = inputArgs.Split(";")(1) Dim nodeNumber As String = ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(rootDeviceRef) hs.WriteLog("Removing user", "Node number: " & nodeNumber) Dim ConfigResult = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "RemoveUserCodePin", {nodeNumber, place.ToString, interfaceID}) hs.WriteLog("Removing user", "Done with result " & ConfigResult.ToString) End Sub Public Function ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(ByVal deviceId As Integer) As Integer Dim nodeId As Integer = -1 If (deviceId > 0) Then Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceId) If (device IsNot Nothing) Then Dim pdata As HomeSeerAPI.PlugExtraData.clsPlugExtraData = device.PlugExtraData_Get(hs) If (pdata IsNot Nothing) Then nodeId = pdata.GetNamed("node_id") End If End If Else Throw New System.Exception("Device not found: " + deviceId) End If Return nodeId End Function
  22. Here we go! Sub Main(ByVal inputArgs As String) hs.WriteLog("Add user", "Adding user...") Dim interfaceID As String = hs.GetINISetting("Interfaces", "IFace_0_Unique", "", "Z-Wave.ini") hs.WriteLog("Add user", "InterfaceID: " & interfaceID) Dim place As Integer = inputArgs.Split(";")(0) Dim PINnumber As Integer = CInt(inputArgs.Split(";")(1)) Dim PINstring As String = PINnumber.ToString("0000") Dim nodeNumber As String = ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(3465) Dim configResult = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {nodeNumber, place.ToString, PINstring, "TEST-user", interfaceID}) hs.WriteLog("Add user", "Done with result " & configResult.ToString) End Sub Public Function ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(ByVal deviceId As Integer) As Integer Dim nodeId As Integer = -1 If (deviceId > 0) Then Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceId) If (device IsNot Nothing) Then Dim pdata As HomeSeerAPI.PlugExtraData.clsPlugExtraData = device.PlugExtraData_Get(hs) If (pdata IsNot Nothing) Then nodeId = pdata.GetNamed("node_id") End If End If Else Throw New System.Exception("Device not found: " + deviceId) End If Return nodeId End Function ... med dette: ... gav dette: .... og dette: gav dette: ... merk at lås-Root er hardkodet i eksempelet over (3465).
  23. Det kan til og med være at du trenger "New Object()" foran {, men i teorien burde man ikke det. Kan også skrive det ut med fulle variabler... Sub Main (byval inputArgs as string) Dim PINnumber as Integer = hs.DeviceValue(707) Dim PINstring as String = PINnumber.ToString("0000") hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", New Object(){"647", "79", PINstring, "TEST", "955BFE54AEE6"}) End Sub
  24. Det er vel sagt "i løpet av 2020". Men hvis vi skal trekke erfaringer fra HS2->HS3, så ble vel HS3 annonsert i 2010/2011, og sluppet i 2013... Jeg hadde håpet at de gikk over på .NET Core, men jeg er redd at Core ikke har alle biblioteker. Det er ikke bare-bare å konvertere et såpass komplisert prosjekt. Haha, nei faktisk ikke. Det er en konsekvens at at hvis jeg skulle trenge hjelp av proffer når jeg koder i jobb-sammenheng, så er det mye lettere hvis prosjektet er i C#.
  25. Jeg kan nå begge deler. Nesten alt man kan i C# kan man i VB.net også, forskjellene er omtrent ikke-eksisterende nå. Men synes C# har noen fordeler med forenkling av syntax, spesielt når det gjelder lambda-funksjoner. Men ellers er VB.net mye enklere å lese: Det er som å skrive pseudo-kode og leselig for alle.
