  1. Under "Status Graphics" tab'en for devicen, så ser du "Control Use". Hvis du endrer den som er "On" til "Off" og den som er "Off" til "On" så burde du snu retningen.
  2. Ja, det er greit, men hvis du går til Explorer'en og tester noen forskjellige eksempler, f.eks. Price eller Realtime data, hva får du da? ... er du kunde?
  3. Jo, men HeatIt bommet så voldsomt også...
  4. I det hele tatt må automatisk solskjerming, lameller og rullegardiner bestilles på mål (hvis man ikke bruker standardmål) fordi det er en del ekstra når det er motor i sånt. Alternativet er fremdeles Rollertrol eller tilsvarende der motoren er en egen sak man legger inn i rullegardinrøret.
  5. Foreløpig ingen endring.
  6. Godt spørsmål. Men det er burde ikke være grunner til å ha polling på den, så deaktiver den gjerne.
  7. Virtuell device. Står selvfølgelig i HS-skolen, se nesten nederst her:
  8. Igjen passer det å gjenta at det kan være en fordel å faktisk lese HS-skolen. Jeg har eventer som setter tidsstatus. "Morning" bestemmes av klokkeslett og om det er arbeidsdag eller fridag. (Holder på med et lite prosjekt for å gjøre noe med dette...) "Day" bestemmes av utelyset hvis alarmen er på, eller faktisk manuelt når det er fridag (Når "Day" blir satt går alle rullegardinene opp, og det er greit å sikre seg at alle har nok klær på før man gjør det) "Evening" settes av når jentenes rullegardiner går ned etter kl. 18:30. "Night" settes enten manuelt eller hvis det ikke er bevegelse på ca. 1 time i huset OG TVen er av. Det er også lov å søke på forumet. Jeg har også et script som bestemmer om det er arbeidsdag eller fridag, og det i kombinasjon med @Guahtdim sin plugin så klarer du nok å dekke alle alternativer. Du kan jo legge til så mange hensyn som du bare vil. "Partallsuke" f.eks. eller "google kalender sjekk" om en entry inneholder "kid hos meg"
  9. Lite merkbare endringer fra .478 så vidt jeg kan se.
  10. Jeg har kun hørt "når det er klart, forhåpentligvis i 2019" fra Q-light, så det er vel bare å vente...
  11. Nei, da er det ikke noe data å hente... Du kan sjekke hva du har tilgang til her: https://developer.tibber.com Er du Tibber-kunde eller har du bare Pulse?
  12. ... den bruker vel Wifi?
  13. Nei. Iallfall ikke akkurat nå. Selv litt skeptisk. Etter et par telefoner sank prisen 180 kr pr måned. Det ser ut til å være store marginer, og fortjenester, i den bransjen...
  14. Moskus
    A-OK Motorblinds
    Hmm... men det kan være at du trenger en USB-hub med ekstern strømforsyning. De trekker litt strøm, men det kan også være du slipper.
  15. Moskus
    A-OK Motorblinds
    Ja, det burde vel ikke være et problem...
  16. Moskus
    A-OK Motorblinds
    Pass. Tja... hvis du KUN skal bruke den til det, så blir det jo litt. Men du får jo flere muligheter, og det er alltid en fordel med et smart hus. RFXCOM støtter jo andre saker også, og du har vel kanskje flere rullegardiner? Vil du ha billige temperatursensorer, etc?
  17. Sjekk assosiasjoner.
  18. Sånne systemer er vel egentlig ikke laget for å direktekoblet til ekstern termostat. Siden det er stikkontakt kan du jo styre den med hva som helst...
  19. Moskus
    A-OK Motorblinds
    RFXCOM skal støtte dem (iallfall noen av dem): http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf Det må være den absolutt enkleste måten å få dem inn i Home Assistant på, og man slipper å bruke en (helt sikker sårbar) annen gateway.
  20. ... hva har skjedd i mellomtiden? Er scriptet likt?
  21. Kan jo nevne igjen at man ikke skal blande laster...
  22. Ja, det stemmer. Jeg skal se på det men det er så mye annet å gjøre... Ja, det er ingen grunn til at det skulle fungere, dessverre...
  23. ... den er ikke i beta lenger heller.
  24. Jeg spurte også: Fint for meg, men kjipt for alle andre...
