  1. Moskus
    Echo dot
    HomeSeer kan låse døra for deg, for da er det HS sin skill som gjør jobben. Trodde bare det var enkelte "approved locks" som (idiotisk nok) kunne låses opp, men jeg er ikke oppdatert tydeligvis...
  2. Nei. Men jeg kan høre med utvikleren. Mulig jeg kan sjekke det selv på et vis. Bare gjøre en endring i appen og se hvor lang tid det tar før HS blir oppdatert.
  3. Hvem er du, og hvilken erfaring har du? Og hvem er kunden? (Altså ikke navn, men en beskrivelse) Og hva er formålet? Hva skal han egentlig selge? For å svare på dette aller først: Det er veldig avhengig av hva som defineres som "smart", "fungere greit" og "ikke være for dyrt". Min første tanke er: FutureHome (og hils fra meg). Det er trådløst (Z-wave) og er smartere enn vanlige strømbrytere, fungerer OK for de fleste og er ikke særlig dyrt. Det er derimot ikke supersmart. Jeg personlig vil aldri bli fornøyd med FutureHome , men det har heller ikke vært målet til FutureHome heller. Jeg vil ha et system som igjen ikke er for komplisert å bruke, men som kan gjøres seriøst smart og hvor jeg kan integrere det meste som går på strøm i huset, og derfor bruker jeg HomeSeer. Det finnes ganske mye å velge mellom, og mange, MANGE veier til Rom!
  4. Ja, det har du nok rett i. En slik bruk av gjennomsnittet fungerer når vi har de to tydelige forbrukstoppene, men de to toppene har ikke vært særlig tydelig speilet over på pris de siste månedene. Da er det bedre å finne den "midterste timen", dvs. medianen, og da sjekke om inneværende time har en pris over eller under median (eller N't dyreste/billigste time). Hvis du bruker median er du mer sikret mot "rare prisutslag" enn ved ren statistikk (som gjennomsnittet er) fordi det kun er 24 timer, og 12 av dem vil alltid være dyrere enn de 12 siste.
  5. Absolutt! Men siden jeg mangler Tibber Pulse selv (og en aktiv HAN-port), så kan det bli en liten stund til...
  6. ... og en Doorbird:
  7. Enda en stund til dørene blir montert, men jeg er klar...
  8. Tja... det er ikke SÅ lenge. Vil nok sannsynligvis gå bra. Men jeg hadde tvunget varmtvannet på kl. 03 eller 04 for å ha varmt vann til morgenen, uavhengig av pris.
  9. Black Friday gav oss en Neato D5, så endelig har også vi styrbar støvsuger via HS3. Gulvene er jo like rene, men kjekk styring. ... som selvfølgelig må kunne overstyres:
  10. Moskus
    Philips Hue
    Jepp! JowiHue skal du ha.
  11. Den enkleste kontrollen på det er en av to: 1. Finner du den på Node-listen? Plugins -> Z-wave -> Node Information 2. Hvis du åpner Root-device og går til Z-wave tab'en, ser du et Nodenummer øverst i nedtrekksboksen?
  12. "Firmware"... på hva da?
  13. Mekanisk bryter?
  14. Moskus
    Echo dot
    Det får du ikke heller. Det er en begrensning hos Amazon. ?
  15. RTSP. Skal se om jeg finner VLC-strømmen igjen. Var godt bilde.
  16. Ja, men en folie under en parkett eller laminat er ikke det samme som et oppvarmet betonggulv... Kjenner igjen problemstillingen til @Fiskestang, vi hadde folie der vi bodde før (2012), men da var det ikke så mange andre alternativer...
  17. Jeg beklager, jeg kan ikke svare på det for Zipato. I HomeSeer ville begge kommet opp som valg.
  18. Det var vel ikke overraskende... men bare for å avklare: Det er altås ikke koblet noe som helst mellom lampa og strømuttaket utenom en ledning?
  19. Termostaten ligger jo ikke under laminaten, så det burde jo være helt uaktuelt. ... øh.. hvilken da? I alle tilfeller må du uansett finne en annen måte å styre det på. Sensoren ligger jo under laminaten et sted, så du kan jo lese fra denne direkte.
  20. Kanskje problemet da er selve termostaten? 2 graders hysterese er veldig mye, tenker jeg.
  21. UZB1. Har du oppdarert til siste versjon av Z-wave plugin'en?
  22. Bare slik at vi forstår situasjonen: Fibaro Motion Sensor registrerer en "Binay Sensor" i Zipato, og denne gir beskjed ved bevegelse? MEN du får ikke laget regler med den?
  23. Det har du nok helt rett i, men som du har oppdaget så er det ikke bare-bare å finne en IR-sensor som kan kobles til noe smart... Det er mulig du evt. må bygge en selv: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=MLX90614+Non-Contact+IR+Infrared+Thermometer+Sensor+Module+IIC+for+Arduino&_sacat=0 https://uk.rs-online.com/web/p/ir-infrared-temperature-sensors/8226421/
  24. Jepp. Enklere å håndtere det i Excel enn å måtte lage spesialformateringer i den lagrede filen. Det kommer litt an på når dette var. Excel 2013 og utover har blitt mye bedre på å håndtere tid som tid istedenfor kun et datapunkt.
  25. Bruker maskinen "norsk komma" som desimalskille? Ser slik ut... Forstår ikke hvorfor det ikke fungerer, det burde gå helt fint. Det er jo det jeg gjør selv. Bruk dato og klokkeslett så kan du få Excel til å formatere det som du ønsker senere. Variabelen deviceRef blir opprettet, definert som et heltall. (Integer = heltall, Double = desimaltall) parm, som kommer når funksjonen eller sub'en blir kallet blir konvertert fra Object til en String (dvs tekst), før .NET konverterer det til et tall. Gammel vane. Et en streng som dette: "123" kan enkelt konverteres til et tall. En streng som dette "123abc" kan ikke like enkelt konverteres til tall.
