  1. .... "om ikke mange ukene" ...? Vel, får håpe at de rekker badene våre da...
  2. .... som en NodeMCU...?
  3. eBay. Ja, kjøp på eBay så slipper du det. Nei, du kan klippe ledningene og avisolere selv.
  4. Moskus
    Verisure Plugin
    Ja, det kan du være helt sikker på. Man skriver ikke om et sånt program uten videre, det blir rett og slett for mye jobb. Istedenfor kan du håpe at de prøver å bytte til .NET CORE, selv om også det vil kreve betydelige omskrivinger... Når jeg får det til, så får alle det til. sudo apt-get install mono-complete sudo apt-get install mono-vbnc
  5. Du kan selvfølgelig bruke eksisterende også, men det kan være litt tungvindt å måtte skru på taklyset for å starte støvsugeren...
  6. PRTG.
  7. Innvendig plaststøtte?
  8. Fibaro. Gir flest muligheter.
  9. IsNumeric og Double.TryParse gjør mye det samme. Kan forenkles slik: Public Sub numberHandling(numberString, deviceName) Dim tempInt As Double If Double.TryParse(numberString), tempInt) hs.SetDeviceValueByRef(hs.GetDeviceRefByName(deviceName), tempInt, True) End If End Sub
  10. Ikke begge. Kun den gamle. De to øverste skal du ha.
  11. Bare det at du nå kan legge ved et bilde er grunn nok i seg selv, men det er er lett å styre hvem som skal ha hvilke notifikasjoner (iallfall i HomeSeer, sikkert Home Assistant også).
  12. Vi har det på to bad. Fungerer fint.
  13. Unnskyld... hæ?!
  14. Ubiquiti har ansatt Paulus Schoutsen på heltid for å gjøre Home Assistant enklere å bruke og lettere å integrere nytt utstyr. Dette kan bli veldig spennende hvis de når disse målene.
  15. Ubiquiti har ansatt Paulus Schoutsen på heltid for å gjøre Home Assistant enklere å bruke og lettere å integrere nytt utstyr. Dette kan bli veldig spennende hvis de når disse målene. Vis full oppføring
  16. Det hørtes sært ut. S1 skal alltid styre lyset, men det er mulig det er en parameter som kan deaktivere S1...
  17. Ja, oppstarten er lynkjapp, men det er fordi de har flyttet plugin-oppstart ut av selve oppstarten. Det er helt greit for det har vært irriterende å måtte vente på plugin'er og ikke få tilgang til webserveren.
  18. Nei, hadde masse Lego, også togbane, men nå har jeg nok yngre barn enn deg.
  19. Wow! Det var en godt dekkende beskrivelse. Ville sagt "som et litt mer lavfrekvent BRIO-tog", men det koker ned til det samme. Kanskje jeg får måle. Det er lett å høre (via platekledningen) i rommet ved siden av, for å si det sånn. (Med mindre du har splittet innvendig platekledning, men det er særdeles sjeldent i vanlige hus/leiligheter)
  20. Det er mulig! La oss håpe det! Har kjørt beta av HS3 på Zee2'en lenge nå, og TrådfriSeer, TibberSeer og FitbitSeer har fungert utmerket.
  21. Det går bra. Vi skylder på deg på det samme grunnlaget. ?
  22. Jeg hoppet i det. Startet som et skudd. Ingen feilmeldinger. Nå startes hovedapplikasjonen først, og så startes alle plugin'er, en etter en. Anderledes. Og greit å få opp interfacet fort, men den bruker litt lenger tid på å starte alle plugins. ... Men HS3 oppleves som vesentlig raskere enn før? Hvordan er det mulig?
  23. Rapporter det her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=195145 Foreløpig ser det ikke ut til at mange har problemer, denne versjonen har jo vært gjennom ganske utvidet testing...
  24. Installer en plugin som håndterer det. Det er visstnok to å velge mellom.
  25. Release notes: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=176440
