  1. Sjekket nå, jeg bare fjernet assosiasjonene. Kanskje jeg får justere parameteren også da...
  2. Lurer på om det ordner seg hvis du fjerner assosiasjon alle grupper utenom Gruppe 1 (dvs. kun Gruppe 1 er assosert til HS). \ Hvis det ikke er det, så er det en parameter-endring som må til.
  3. Pass. Pass. Og kanskje. Beklager, jeg vet ikke. Jeg har sett Dimmer 2 dimme LED ned til minimum, men også det du beskriver. Av og til fungerer bypass utmerket, andre ganger ikke. Noen ganger er det bedre med 2-wire tilkobling, andre ganger ikke.
  4. Moskus
    TrådfriSeer
    Venter også på RGB-pærer.
  5. Flott!
  6. Venter på HTTPS-støtte... Det er lovet, men uten å si når.
  7. Bruker bare Device-siden.
  8. Kan du da ikke bare legge til de nye brytere "Non-secure" da?
  9. "Else" er ikke så vanlig i hjemmeautomasjonssystemer fordi det sjeldent gir mening. I generell programmering sjekker IF en eller flere betingelser, THEN gjør en handling etter sjekken, ELSE gjør en annen handling hvis betingelsen er gal. I programmering gir dette mening, men når det er snakk om hendelser (som det stort sett er snakk om innen hjemmeautomasjon) er det ikke sikkert at det motsatte av betingelsen din er fornuftig lenger. La oss se på dette enkle eksempelet: IF tid = 10:00 THEN lys på IF'en er bare sann en gang i døgnet, så når klokka er 10 blir lyset skrudd på. Hva vil en ELSE gjøre her? IF tid = 10:00 THEN lys på ELSE lys av Klokka 09:58, 09:59, 10:01, 10:02, osv blir altså lyset skrudd av. Neppe aktuelt for de fleste. Enda verre blir det hvis vi har flere betingelser å sjekke, for da er det bare en av betingelsene som er FALSE for at hele IF uttrykket blir FALSE, og dermed utføres ELSE. Når det er sagt så finnes det (noen få) tilfeller hvor en ELSE er fornuftig, og det er, som du har funnet, hvis man har magnetbrytere eller bevegelsesensorer og ingen andre betingelser. Disse har kun to muligheter: Åpen/lukket og bevegelse/ikke bevegelse. Da er det fristende å bruke ELSE, og det vil kunne være fornuftig. Det er bare at i mange andre tilfeller så er det IKKE fornuftig, og dermed vil ELSE være garantert til forvirring. Det er vanskelig nok å sette opp fornuftige Eventer/Scenes med flere betingelser.
  10. Japp, forståelig. Jeg vet imidlertid ikke om det er noe å gjøre med skalaen, elektroniske dimmere er (kun etter min erfaring) ikke lineære, spesielt ikke med LED.
  11. ... kan alle gjøre det?
  12. Du er ikke den første som har blitt overrasket over det, dessverre... men: Ja, hvis seriekobling er et krav (og det burde det være). Bytt dem ut med Popp sine.
  13. Moskus
    Systemair
    Flott! Hvordan ble firmware oppdatert? Byttet de boksen eller OTA?
  14. Takk for tipset!
  15. Det skulle man gjerne forvente ja, men slik er det nødvendgvis ikke. Forskjellige måter å dimme på gir forskjellige resultater. Det er også forskjell på vanlige glødelamper og LED når det kommer til dimming. Når du dimmer til 50% virker det halvparten så mørkt?
  16. Moskus
    Vi pakker opp Echo Show
    Kan du vise dine egne kameraer på den? Visuell kontroll over HomeSeer?
  17. Nei, jeg bruker RFXtrx433 (som også har en god Binding til OpenHAB).
  18. Fibaro Dimmer 2 er Z-wave Plus. Ja, det er jo lov å ha flaks. Akkurat som med Fibaro eller Qubino er det også lov å ha uflaks. Jeg bare søkte litt på nettet etter jeg så denne tråden, og erfaringene er ofte de samme.
  19. En av/på-modul (som i tillegg faktisk har reléer) vil jo ikke ha problemer med LED. Eller hva som helst, egentlig. Det er dimmeren som ikke liker LED, bl.a. Det blir litt som å si at det ikke er vits å bruke penger på en dyrere bil enn en Lada, for alle biler har jo fire hjul, motor og et ratt. Fibaro (og evt. Qubino) er jo ikke perfekte de heller, men sammenlignet med Nexa sin dimmer blir disse problemene litt små og betydelige, og i det minste løsbare. Sies det, jeg har kun Fibaro selv. En annen fordel med Fibaro/Qubino er at de har mulighet til å bruke to (Qubino: tre) brytere istedenfor bare en. Denne ekstra knappen kan du bruke til å styre andre ting. Det er ganske hendig. Du skal jo inn i et nytt hus. Legg det inn i det budsjettet, så blir det lite i sammenligning med et produkt du sannsynligvis blir misfornøyd med.
  20. Er det Nexa sin Z-wave dimmer du har? AN-179 (som tråden er om) er ingen dimmer, det en en bryter. Den skal visstnok være grei den. Men for dimmere er det litt annerledes. Det er en grunn til at AD-146 er billig. Og det er at den ikke er spesielt god. Mange melder f.eks. om problemer i kombinasjon med LED, og det vil jeg jo absolutt si er vesentlig. Bruk heller de ekstra pengene på Fibaro med en gang, så slipper du å kjøpe dobbelt. For DET er mye dyrere...
  21. WMR-252 er en 433MHz enhet og kan ikke brukes sammen med Hue Bridge. Du trenger en RFXtrx433 eller RFlink koblet til OpenHAB-maskinen din. Og selv om Nexa nå har Z-wave, kan den ikke legge til Hue (som bruker Zigbee).
  22. Må vel forutsette at AN-179 tross alt støtter instant status. Da har man ikke behov for polling.
  23. Kjør autocalibrate, og bytt mellom leading og trailing edge. Min søster og familie har lavvolts LED med Dimmer 2 og de dimmer bra.
