812
Nei. Dessverre. K8 kan kun styre andre Z-wave noder via assosiasjon. Ved assosiasjon går signalet (mer eller mindre) "direkte" fra en node til en annen uten at controller (altså HomeSeer) bryr seg. K8 kan derfor ikke brukes til å trigge et event i HomeSeer direkte.
Det betyr at TrådfriSeer ikke er istand til å finne noen lyspærer. De ligger lagret under coaps://hub-IP/15001, og man får en liste over lyspære. (Deretter spør plugin'en hver lyspære om hvilke egenskaper den har, og legger til en for en i HomeSeer). Får du noen andre feilmeldinger før det? Har du pakket opp alle DLL-filene til /bin/TradfriSeer Ligger både "hspi_TradfriSeer.exe" og "hspi_TradfriSeer.exe.config" i HomeSeer-katalogen? Hvilket OS kjører dette på?
Ta kontakt med utvikler på HS-forumet, det burde forventes at bildene blir slettet for en såpass dyr plugin (sammenlignet med det den gjør),
Det stemmer, og den er utmerket, fin og stabil. Jeg prøvde meg på USB-over-ethernet med en original Raspberry Pi (altså versjon 1). Det fungerte ikke så bra, sluttet å virke for et par uker siden. Har bestilt en RPi3 til å prøve på nytt.
Ikea har støtte for endringer av fargetemperatur, men nøyaktig hvordan den fungerer i Hue hub'en vet jeg ikke (enda). Ikea sin hub er begrenset der, gir kun tre forskjellige typer. Jeg tror imidlertid dette er en forenkling som Ikea har gjort i sin software.
Okay, kjapp statusoppdatering: - Transition Time for hver pære på plass. - Av/på for grupper er på plass. ... men det ser ikke ut til at det er en god måte å hverken sjekke temperatur eller sette den. Mulig det kun blir "presets". Ingen status, og trykker du på en farge, så blir alle pærer blitt satt til det manuelt. @Fermate... input?
... Zigbee kjører stort sett på 2.4 GHz over hele verden, så akkurat for Ikea burde det ikke bety noe. For Z-wave betyr det riktignok alt, så jeg hadde byttet uansett.
m.nu nå også for det norske markedet
Moskus svarte på mk1 black limited sitt emne i Automasjonskaféen
Tja... vil det bety noe i praksis? Enda enklere, kanskje? -
Det er et definisjonsspørsmål. Nei, i teorien skal de være helt like uten problemer da begge "er Zigbee". Men Zigbee og Zigbee er dessverre litt for mange forskjellige ting. Skulle jeg satset på kun en av dem, så ville det uten tvil vært Hue sin hub. Den har absolutt lengst fartstid og best støtte av openHAB og andre forskjellige plattformer. Ikea er på banen for all del, men det er vel primært pris som gjør Ikea til et smart valg. Nå er det jo mulig å legge Ikea-pærer inn i en Hue hub (etter at du har oppdatert firmware), så det er da enda noe. Når det er sagt så har jeg herjet ganske mye med min egen Ikea hub under utviklingen av TrådfriSeer, men den har ikke blitt resatt av seg selv. Men med svigerfar sin så skjedde det. Mulig det har skjedd i forbindelse med en oppdatering, jeg satser på at det er et problem som vi er forbi. Jeg hadde gått for en Fibaro RGBW-modul og en 12V LED-stripe fra eBay. Det tror jeg er det enkleste. Gir også mulighet for dim/on/off med bryter.
Ja, dessverre. Noe bruker jo eksterne trafoer, og de fleste trafoer nå takler jo alt fra 100-250V siden verden har blitt mer internasjonalisert, de bruker bare forskjellig plugg. Men det hjelper lite hvis det ikke er trafo... F.eks. lyspærer kan du ikke bruke, men Google Home og/eller Alexa kan du jo kjøpe med god samvittighet.
Zigbee burde vel fungere fint. De fleste bruker jo 2.4 GHz. MEN: Det er ikke bare frekvens som er forskjellig. Vi har også forskjellige spenning. 230V her mot 120V der. Lyspærer og annet som kobles direkte til strømnettet er derfor fort uinteressant uansett.
Det har du krav på å få dekket. Når de ikke sender det som RMA, så blir det moms, men det er ikke ditt problem.
Et godt eksempel er Fibaro FGD-212. Legges inn bak eksisterende bryter. Bryter utstyres med pulsfjærer.
Produsenten er Westcontrol: http://www.aftenbladet.no/lokalt/i/e5ybg/Elektronikk-fra-Tau-inn-i-160000-hjem (1. okt 2015) Electrocompaniet skulle levere "komplette lyd- og bildeopplevelser" til Altibox-kunder (ref kilde). Øyvind Lundbakk er jo en ekstremt kapabel (og hyggelig) fyr så jeg lurer på hva som egentlig skjedde med "Altibox' nye høyttalersystem". I utgangspunktet er det jo ikke noe å si på produktene. Se f.eks. her: https://www.smartly.no/om-smartly/slik-fungerer-smartly/brytere-og-termostater/ Det er jo kule produkter, jeg kunne gjerne hatt et "multihjul", men ikke når det koster flere tusenlapper for en bryter. Det samme med multitouch. Stilig produkt, men jeg vet ikke engang om det finnes. Sjekk datoen i displayet. Lenken står på en side hvor det står "kommer i 2015". Aftenbladet fant ut at de ville støtte Smartly på lederplass: http://www.aftenbladet.no/meninger/leder/i/5LM0X/Lyses-smarte-smerte (06. mai 2016) Jeg mener ikke at Aftenbladet ikke har rett i at smarte hjem er fremtiden, men man må jo gjøre det riktig. Ikke tale om at det kun er "politiske hindringer" og "et marked som ikke var helt klar for fremtiden". Men så skjedde dette: "Lyses hjerne ikke smart nok" http://www.aftenbladet.no/lokalt/i/bB1AB/Lyses-lille-hjerne-ikke-smart-nok-for-sikringsskapet (5. okt 2016) Det rare er jo at FutureHome opererer i nøyaktig det samme markedet, og til sammenligning gjør de det jo fantastisk! Kudos til FutureHome! De får smarthus ut til folket! De begynte jo riktignok litt senere, men Smartly burde på det tidspunktet ha hatt et så stort forsprang at det faktisk ble vanskelig å ta igjen. Igjen er det kun spekulasjoner, men det jeg tror FutureHome har fått til som Smartly ikke har klart er at de har tatt eksisterende produkter og satt i et system som faktisk fungerer, samtidig som de har priset det fornuftig. Personlig mener jeg at FutureHome er altfor begrenset sammenlignet med hva gjennomsnittsbrukeren her på forumet kan gjøre, men for "mannen i gata" som som vil ha automatikk så er det helt glimrende. Og det gode er at FutureHome bruker hyllevare-produkter. Hvis du er lei FutureHome kan du hive ut hub'en og skaffe deg en annen som passer dine egne behov. (Nå skal det sies at nå som Smartly bruker Z-wave så er det teknisk sett mulig der også, men det er en sjanse å ta). Det virker som om Smartly satser for stort med for flytende planer uten å få realisert noe som faktisk er mulig å bruke. Jeg bor i Stavanger. Jeg kjenner muligens kun én som har Smartly installert, sannsynligvis fordi han er ansatt i selskapet...
De har vel gjort en del feil i rekkefølge. De skulle gjøre alt "in house", fra hardware til programvare. Slikt er dyrt. Begynte først med Xcomfort og et samarbeid med Electrocompaniet. Xcomfort ble vel til slutt droppet til fordel for Z-wave, og samarbeidet med Electrocompaniet har vel ikke fått ut de produktene som vi ble lovet. Hjernen til Smartly viste seg å være for svak. I tillegg er det, etter min mening, helt sykt priset. Og dette irriterer meg fordi jeg, som må betale linjeleie til Lyse og som har tidligere vært strømkunde, har vært med på å finansiere galskapen.
Ja, du kan bruke trådløse pærer. Men hvis du først må ha elektriker på stedet uansett, så ville jeg satt inn mikrocontrollere istedenfor. Men det er min personlige preferanse.
Det er det, men ikke helt enda visstnok. Men jeg ser at det nå er enkelte som har fått lagt til Ikea-pærer til en Hue-hub.
LED og LED er minst 7 forskjellige ting. Jeg kan ikke nok om temaet, men jeg sjekker nettet. Det finnes et hav av valgmuligheter, og de fleste fåes i 12V-format på eBay (og kan dermed styres med en Fibaro RGBW-modul som man i tillegg har lov til å montere selv, bare husk kraftig nok (og norsk, godkjent) strømforsyning). https://www.flexfireleds.com/pages/Comparison-between-3528-LEDs-and-5050-LEDs.html Jeg pleier å handler 5050 leds RGBW.
En LED-liste koster en brøkdel av de, og er selvfølgelig også dimbare.
Da tror jeg du må lese en gang til...
- 5 svar
... det står vel i HS-skolen del 4...
- 5 svar
... jeg må kanskje poengtere at det er mine meninger. Noen synes det er fint å kjøre bil uten bilbelte også. Jeg er ikke blant dem.
