  1. Moskus
    Blackfriday
    Ellers får man Lenovo 7-8" nettbrett til rundt 500 kr stykke med jevne mellomrom. De duger fint til HStouch.
  2. Ja, kode gjelder i utgangspunktet for X10-enheter. Andre kan også bruke dem. Men du trenger ikke sette dem manuelt, de plugin'ene som bruker dem setter dem opp for deg.
  3. Heatit og Multireg er samme produktet, der de hhv kommer med 2 og 5 års "garanti".
  4. Moskus
    433Mhx GP Antenne
    Jeg har en plassert i 2. etasje, men ikke helt på loftet som nok hadde vært idéelt. (Jeg har også en i kjelleren).
  5. Kanskje du burde skru ned sensitiviteten på sensoren?
  6. Moskus
    Z-Wave Error
    Ja. Nesten nederst i lista over alle plugin'er finner du Beta-seksjonen.
  7. Moskus
    Z-Wave Error
    Kan være verdt å oppdatere til beta 3.0.1.95.
  8. Moskus
    Z-Wave Error
    "Optimize" og deretter "Full Optimize". Hvilken versjon av Z-wave plugin'en kjører du?
  9. Moskus
    Blackfriday
    Når Elektroimportøren har salg er de 3 kroner billigere enn Tronika... ? https://www.tronika.no/no/lysstyring/846-dimmer-fgd-212-zw5.html
  10. Kanskje @Martin Engebretsen kan peke oss i riktig retning til hvordan det gjøres? Dette er i det minste enklere å svare på. Det fleste smarthus har to typer sensorer: Det er bevegelsessensorer, temperatur og strømforbruk. Men i tillegg kommer jo informasjon om hva som hender med lys, kaffetrakter, musikk/radio/TV, etc. Hvis jeg skrur på kaffetrakteren hver dag kl 06:45, så vil huset kunne registrere det selv om ikke bevegelsessensoren kan det. Mer enn dette er ren bonus (selv om flere av oss her på forumet, som i hovedsak består av folk godt over snittet interessert, og dermed har flere sensorer).
  11. Du må nok redigere de "automatisk genererte" reglene selv etterpå. Det er alltid unntak til regler, og disse tenker man nok mest ut selv. Eller lærer dem etter hvert.
  12. Det vet jeg faktisk ikke. Jeg hadde imidlertid ikke tatt sjansen på det.
  13. Å sette opp de automatiske reglene er noe av det mest tidkrevende med et nytt smarthusoppsett. Når de først er på plass, er det kjapt gjort å endre et oppsett og legge til nye regler. Jeg har lurt på en plugin eller script-pakke til HomeSeer om noe slikt, men helt ærlig vet jeg ikke hvor jeg skal starte. Noen som har noe .NET kode om temaet?
  14. Hvis du har en router som støtter det (og det er dessverre tvilsomt), kan du lete etter opsjonen "packet sniffer" eller noe tilsvarende. Ellers kan man sette opp et "man in the middle" oppsett for å få en forbindelse mellom spa'et og routeren din. Dette kan leses med Wireshark. Bare hyggelig.
  15. Wow! Gleder meg til den tekniske beskrivelsen, innkjøpsliste og oppsett er klar! ?
  16. Moskus
    Blackfriday
    http://www.homeseer.com/support/homeseer/HS3/HS3Help/ip_cameras.htm Jeg bruker Netcam Studio for å samle kameraer, og URL'en derfra for integrasjon i HStouch. Det er mange veier til Rom.
  17. Jo, men det er ikke likt. Hvis du har en nettside til Balboa'en, så skal man nok klare å ordne noe.
  18. Jeg hadde valgt opsjon to. Med en magnetventil som du kan åpne når det har kommet inn 200 ml eller noe slikt.
  19. 40-50 m2? Husk: Dette er sør-vest-landet. Det er aldri kaldt.
  20. (Jeg flytter tråden. Kategorien "Ditt System" er for fortelle om sitt eget system).
  21. OK, da er det nok forskjell på vær. Og på pumper. Vår bruker ca. 12-15 minutter før det er går fra 19 til 23 grader.
  22. Joda, selvfølgelig. Det har aldri vært så kaldt inne hos oss, det var bare for å illustrere et poeng. Det finnes jo fremdeles mange uisolerte eller dårlig isolerte boliger som bor på kaldere steder i landet som muligens kan oppleve dette, spesielt hvis vindtettingen er dårlig. Hvor kaldt er det da når varmepumpa starter?
  23. Godt poeng. Merker at vår varmepumpe sannsynligvis er "gammel". Men da to ting: 1) Hvis disse varmepumpene er så smarte, hvorfor er det da så vanskelig å styre dem fra noe smartere enn en fjernkontroll? 2) Med en lavere temperatur reduseres jo bare belastningen på pumpen over en lengre periode (kanskje 2x7 timer). Det må jo gi en besparelse, det også. Varmepumpen skal jo kunne kjøre på høyere effekter, og burde ha kompressorer og motorer som tåler det. Spesielt de dyrere modellene burde jo ha det. Det ville i det minste jeg forvente. Så lenge man ikke tar nattsenkingen til det ekstreme (fra 23 til 10, f.eks.) , burde det ikke være OK?
  24. Så bra! seconds-linjene dine fungerer, men ser litt snåle ut. Jeg hadde gjort det slik: Dim seconds As Integer = totalSeconds - hs.DeviceValue(timerDeviceRef) ... men alt fungerer!
  25. Jeg kjører nattsenking med varmepumpe. Og det har fungert utmerket i mange år. Men jeg bor på Sørvest-landet og vår varmepumpe vet ikke hva "sprengkulde" er. Og når det faktisk en sjelden gang er kaldt så må den jobbe omtrent det samme uansett hva temperaturen er satt til, selv om en reduksjon fra 23 til 19 grader gir akkurat et lenger opphold til neste gang den starter igjen.
