  1. Ønsker meg at dette var normal-prisene... Men kanskje jeg skal teste litt.
  2. Det kan du ikke. Hvis det er viktig, kan du splitte Eventet opp i flere Eventer. Lag et med Alle actions og Trigger på "This Event is Manually Triggered". Og så splitter du de andre med e forskjellige triggerne, men med én Action: Run another Event. Ellers så kan du skru på logging på Devicene.
  3. Lisensen til HStouch ligger i HomeSeer-serveren man kobler seg til.
  4. Jeg er ikke en fan av energy-sidene i HomeSeer. De virker litt "halvveis". Jeg bruker Device History som er hendig, men det er jo $30 til... Bra du fikk til måleren!
  5. 433 MHz enheter lager ikke mesh-nettverk, men brannvarslere kan typisk vekkes fra andre tilsvarende brannvarslere. KD-101 er billige og bruker 433 MHz, men en alarm trigger de andre.
  6. Har CMR180 en base, og klarer du å lese ut av den? Her tror jeg muligens support alfakrøll RFXCOM dått com er verdt et forsøk...
  7. De følger med, ja. Men det finnes jo alternativer: https://icons8.com/web-app/for/all/washer
  8. Aha. Ja, det forklarer nok det.
  9. Ja, det regner jeg med. men den utvekslingen er jo ikke brukenes til noe hvis de likevel bytter ID hele tiden...
  10. Det høres merkelig ut, hvordan skal man da koble sammen flere? Hvis naboens brannalarm går, så vil du jo ikke at dine skal utløses...
  11. Ja, og det er et godt poeng for de få ordene som er sammensatt på engelsk. Men "living room" er fremdeles to ord, så det er ikke så rart hvis Alexa ikke forstår det som ett. For jeg har gjort den feilen før.
  12. Jeg tror iallfall Alexa forstår "bedroom" bedre hvis du sier det som to ord. Selv om det faktisk heter "bedroom" og "carport" er jo TTS Voice Recognition basert på stavelser, og de skal helst være så tydelige som mulig.
  13. "Stue" ... men skulle skrevet på engelsk ville jeg skrevet "living room".
  14. ... finnes ikke på engelsk, så det er muligens grunnen. Engelsk har omtrent ikke orddeling, de har samme kamp for orddeling som vi nordmenn har mot. Carport er vel faktisk et unntak.
  15. ... Hvor mye snakker vi om her? "Det uendelige"?
  16. Du kan høre med support alfakrøll rfxcom dått com også. Bert vet helt sikkert.
  17. Nei, jeg vet ikke hvilken måte plugin'en er skrevet på. Men det kan være verdt å sjekke om det er en .ini fil (eller en annen fil) som tilhører Modbus-plugin'en i \Config-mappen.
  18. Ja, Bert har feilet akkurat der. Men PDFen ligger i \Docs mappen i HomeSeer-mappen.
  19. Kjempespennende! Hva med en liten guide med monteringsanvisning, og bruk (bl.a. inkludering/ekskludering av nøkler) ? Jeg har fått den men manualen var... erm... sterk begrenset.
  20. Jeg vet ikke, derfor spørsmålet på slutten. Jeg kunne ikke finne noe i manualen som tilsa at den skulle rapportere temperatur. Men kanskje jeg ikke lette godt nok.
  21. Wow, superpraktisk! Jeg bruker 433 Mhz typen! Aaaaargh! Close, but no cigar...
  22. Har dere barn enda eller fremdeles? Her i huset er slikt en nødvendighet for å klemme inn så mange vaskemaskin/tørketrommel-kjøringer som mulig før leggetid!
  23. Ja, i praksis gjør den det samme som du gjør. Gjør det så logisk at det er selvsagt om tre år, når du skal endre på et...
  24. Så lenge det ikke er dørlåser det er snakk om, skal du ikke miste noe funksjonalitet. Sannsynligvis er du så langt unna at inkluderingen ikke blir gjort skikkelig. Det jeg hadde prøvd er å eksludere den, så optimalisere nettverket etter kunstens regler (først en gang vanlig og så en gang Full, for alle noder. Manuell optimalisering for de som ikke klarer automatisk). Så inkludere den Non Secure, gjerne på det stedet den skal være fordi NWI fungerer via noder, man trenger ikke direkte kontakt. Vannlekasje-sensoren hjelper nok ikke på i dette tilfellet, da den er batteridrevet og videresender derfor ikke beskjeder. Men utenom det så har den kontakt?
