3
Alt skrevet av Norseman
Etter installasjon av Sonos Sub, har Sonos plug-in begyne å oppføre seg rart. Hvis jeg gjør en announcement over høyttaleren som er assosioert med Sub, så repeteres den i det uendelige. Må åpne Sonos Appen for å få stoppet det hele. Noen som har vært borti dette?
Smart båt - Vise status på batteriene (24VDC)
Norseman svarte på bergetun sitt emne i Automasjonskaféen
Har du nettverk i båten? I så fall kan du benytte en controller fra Webrelay. Har en som heter X-310, og denne logger inngangspenningen, og poste denne via XML, sende email/snmp traps ved endringer osv -
Tolker dette som at de erkjenner problemet med romføler, og kommer med en utgave hvor dette faktisk fungerer. Jeg ville ventet til de har dette på plass. Andre produsenter klarer å lage avanserte selvlærende termostater med svært nøyaktig romføler.
Bruker en Raspberry Pi og en Arduino til å styre kjøleskapet der jeg gjærer ølen. Dette sendes til Homeseer via mqtt:
- 16 svar
Det er jo gode nyheter! Da lurer jeg på årsaken til at det ikke fungerte hos meg. Kanskje eldre mono-versjon? Og et forslag til @Moskus eller annen moderator, kanskje vi kan skille ut denne tråden i en egen etter innleggene mine i August, da temaet har endret seg fra scriptet "Device Change (History) to InfluxDB", til plugin InfluxDBPersistence
Fikk opp feilmelding på UPS for et par dager siden: "Connect Battery". Fikk plukket ut batteripakka som består av 2 stk batterier på 12 V, 7,2 Ah. En kjapp måling med multimeter viste at det ene batteriet lå på rundt 12 volt, det andre på 14 volt. Fant frem en gammel batterilader fra mine RC-dager, og kjørte en kapasitetstest på de, det ene klarte ikke å holde spenning ved den minste belastning, det andre klarte å levere 1,545 Ah i løpet av litt under fire timer ved en belastning på 0,4 A Så det "gode" batteriet hadde 20% kapasitet igjen, det dårlige hadde 0%. Hadde jo håpet at UPSen sa fra at batteriene var dårlige før det gikk så langt?
Noen er mer opptatt av estetikk enn andre ? Skjønner OP godt, og når du ser posten hans i tråden under, så blir det nok bra:
- 4 svar
Det hadde kanskje vært noe mer elegant ja ? Det gjøres med en knapp på Sectors alarm-panel som står ved ytterdøra. Hva med å detektere når tannbørsten er aktiv på kvelden? ?
Hadde noe lignende problemer med Sonos og et Cisco AP for en del år siden, og da var årsaken at Cisco AP hadde en funksjon som het «host isolation» aktivert som standard. Da fant ingen enheter hverandre i nettverket - logisk nok. Nå aner jeg ikke om Mikrotik har noe lignende, men symptomene var iallefall like som det du beskriver
https://github.com/dk307/HSPI_InfluxDBPersistence er også utmerket til dette! Her kan du logge de devicene du vil overvåke, så opprette en virtuell device som viser en spørring mot databasen. (select min(value) etc...)
Jeg liker hvordan @Moskus tar det som en selvfølge at det styres fra Homeseer. Ikke om det styres, men hvordan! :-)
- 87 svar
Du kan få kjøpe plassen hvis du vil! ? Spøk til side, tror nok disse pengene er tapt.
Har en RFXtrx433 fra 2012, som har fungert helt topp. Den siste uken har jeg opplevd at den får ganske sjelden oppdatering fra noen av temperatursensorene (men ikke alle). Merket i dag at den ikke har mottatt utetemperatur fra Oregon sensoren på over 20 timer, mens Oregon værstasjonen viste oppdatert temperatur. Prøvde å nappe ut USB-kabelen i et par sekund, og plugge tilbake igjen, noe som ser ut til å ha løst problemet. Er det flere som opplever at RFXtrx må restartes? Screenshot av mottatte temperaturer fra utesensor. Reboot av RFXtrx kl 09:16 i dag.
Miele sitt system fungerer veldig godt! Du får også kjøpt en tileggsmodul som du kan koble til, slik at du kan styre en relèkontakt sammen med lysene på vifta. Denne kan brukes istedenfor trykkvakt om man har balansert ventilasjon.
Bare legg den i Homeseer mappa, og åpne plugin manageren, så skal den dukke opp der
Det spiller ingen rolle hvilke du setter hvor, bare du sørger for at de som står sammen nå, også står sammen etter du kobler om. Så f.eks de to som står på terminal 4, flytter du til "Heating L", og de to andre til "Heating N". Å bytte om disse to kan sammenlignes med å snu støpslet i stikkontakta. Relativt udramatisk.
- 4 svar
Prøvde med linux nå, ser ikke ut som det er helt kompatibelt nei. Queuing plugin Influx DB Persistence to load... 05:43:15:3858:[Plug-In]->Finished initializing plug-in Influx DB Persistence Starting... Unhandled Exception: System.TypeLoadException: Could not load type 'System.Runtime.CompilerServices.FormattableStringFactory' from assembly 'mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'. at Hspi.Program.Main (System.String[] args) <0x40472ff0 + 0x0016f> in <filename unknown>:0 Disconnecting Hspi Connection Disconnected Hspi Connection Bye!!! [ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.TypeLoadException: Could not load type 'System.Runtime.CompilerServices.FormattableStringFactory' from assembly 'mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'. at Hspi.Program.Main (System.String[] args) <0x40472ff0 + 0x0016f> in <filename unknown>:0
Nå har jeg ikke Device-history å sammenligne med, og ikke er databasen spesielt stor enda, så det blir vanskelig å si noe om. Men de få sql-spørringene jeg har gjort fungerer helt utmerket. Jeg kjører Influx-databasen på en egen linux VM.
Får svare meg selv her: HSPI_InfluxDBPersistence fungerer helt supert! Lett å konfigurere, og man kan kjøre spørringer mot databasen. Man kan f.eks legge til gjentakende sql-spørringer mot databasen som oppdaterer en device. Kan brukes til å f.eks ha "Raid 1" på temperatursensorer, eller filtrere ut usannsynlige verdier.
- 34 svar
Noen som har prøvd HSPI_InfluxDBPersistence? https://github.com/dk307/HSPI_InfluxDBPersistence
Sjekka en av mine nå, uten annet tilkoblet enn multimeteret, og den viste 8 volt når jeg slo den av. Det er jo en halvleder som regulerer nivået her, og selv når den er "avslått" vil den lekke noe. Måleresultatet vil jo da avhenge av hvor stor strøm det går igjennom måleinstrumentet man bruker. Men 160 volt høres ikke riktig ut uansett.
